Обновление 1С 8
0 Aldnepr
22.03.17
Здравствуйте. Такой вопрос- сделал копию Нетиповой(дописанной) базы (8,3), обновил ее поэтапно с внесением всех сделанных изменений до последнего релиза. Могу ли я теперь обновить рабочую базу методом "Загрузить конфигурацию из файла", чтобы быстро это сделать. Уточню- база переведена  в режим "Редактируется с сохранением поддержки"
1 Fragster
я надеюсь, что "поэтапно с внесением всех сделанных изменений" - это через поддержку и .cfu файлы
2 1Снеговик
(0) нет
3 Fragster
правильный ответ - в общем случае - нет, в частном случае - перепрыгивание через несколько релизов теоретически возможно, но последствия могут быть (или не быть ;)).
4 Fragster
надо было на каждом этапе делать "измененный" .cf
5 1Снеговик
Теперь обновляй рабочую "поэтапно с внесением всех сделанных изменений до последнего релиза"
6 shuhard
22.03.17
(0) сравнить-объединить и лучше так не делать
7 1Снеговик
Но умный делает на после каждого этапа бэкапы или сохраняет cf
8 Aldnepr
22.03.17
(5) т.е. все танцы по новой только теперь с рабочей базой?
9 shuhard
22.03.17
(8) угу + твой cf-ник с изменениями поверх всех обновлений
10 Fragster
(8) ну ты же xml файл с настройками объединения сохранял на каждом этапе, и теперь тебе ничего руками протыкивать не надо будет?
11 Aldnepr
22.03.17
нет этого не сделал(
12 Aldnepr
22.03.17
(9) Это в конце, после всех обновлений через "Поддержку"? А каким способом- через Сравнить и объеденить из файла?
13 shuhard
22.03.17
(10) они лишние
при обновление важно не потерять движения и предопределенные, всё остальное есть в cf
14 Aldnepr
22.03.17
(7) Ладно буду тренироватся теперь снова((. Скажите правильно ли я делаю хоть поэтапно?
1. Делаю сравнить и объеденить из файла, снимаю все галочки с объектов и жму выполнить
2. Делаю то же самое через Поддержка-обновить, но уже манипулирую с галочками, чтобы не затереть обновления на формах и в модулях (Выставляю "Объеденить с приоритетом новой конфигурации")
3. Повторяю  п.1 и2. для каждого обновления.
4. Ищу закоментированные блоки в модулях( то что  дописывалось) и раскоментирую их.
15 вым
22.03.17
(0) сделай свою поставку из твоей измененной, и рабочую обновляй через этот файл поставки. и будет тебе счастие. и поддержка и обновления как надо
16 вым
22.03.17
+(15) конфигурация - поставка конфигурации - создание файлов поставки и обновления конфигурации
17 Fragster
(15) это не отменяет того, что на каждый релиз типовой нужно поставлять обновление своей поставки
18 Aldnepr
22.03.17
мой алгоритм то правильный (14) или нет?
19 1Снеговик
(14) пункт 1 зачем?
После каждого обновления запускаешь в режиме отладки (Предприятие)?
Откуда у тебя там остаются дописанные строки?
20 Aldnepr
22.03.17
(19) п.1 где то вычитал, что нужно так делать , так как пропущено несколько обновлений. Но подсознательно понимаю что лишнее наверное. Если лишнее то не буду и всё, тут потерь никаких. А дописанные строки не берутся, я имел ввиду что наоборот те дописанные фрагменты в моей конфе комментируются /MRG при обновлении, ищу их сравнивая модули и расскоментирую
21 Rastaman55
22.03.17
(20) Я обычно делаю следующим образом. Допустим стоит релиз 1, нужно обновиться до релиза 5. Делаю сравнить текущую конфигурацию 1 с чистым релизом 1 и затем отчет о сравнении где показаны все изменения. Потом беру чистый Cf 5го релиза и переношу туда все изменения вручную.
Если поддержка сохранена дальше делаю обычное обновление с 1 до 2, с 2 до 3, с 3 до 4, с 4 до 5. И в конце делаю сравнить объединить с Сf 5го релиза который я заранее подготовил. Если же конфа с поддержки снята то тогда просто сразу сравнить объединить с измененным Cf 5го релиза.
22 Aldnepr
22.03.17
(21) а когда делаешь с 1до 2, 2до3...и т.д. В настройках обновления что стоит у тебя "Взять из нового файла конфигурации"? т.е. сперва ты из нетиповой делаешь типовую типа, а потом при объединении с подготовленным cf5 го релиза накатываешь те изменения которые были у тебя до обновлений? А как же данные в этом случае могут ведь потеряться
23 EugeniaK
22.03.17
(0) Скорее всего можешь.
Только копию сделай.
24 Rastaman55
22.03.17
(22) не совсем типовую, добавленные реквизиты и объекты из конфигурации не удаляются. Исчезают в основном изменения в формах и дописанный код в модулях. Если же у тебя имеются изменения в реквизитах которые изначально были, например тип данных был справочник ссылка а вы поменяли на документ ссылка тогда да данные скорее всего потеряются. В этом случае лучше либо через манипуляции с галочками при обновлении либо сразу обновить через сравнить объединить с измененным Сf 5 релиза.
