Web-сервисы. Аутентификация ОС | ☑ | ||
KRV_1983
22.03.17
Можно ли из 1С вызвать веб-сервис стороннего ПО (аутентификация в нем - по AD), от имени текущего пользователя (аутентификация в 1С по AD)?
Если можно, то как? Где можно посмотреть? При вызове предполагается заполнить логин и пароль, если прописать ИмяДомена\пользователь и пароль, то все хорошо, но пароль пользователя неизвестен, да и не пропишешь его в коде.. Можно ли обойти это? |
DmitrO
22.03.17
СоздатьWSПрокси(<URIПространстваИменСервиса>, <ИмяСервиса>, <ИмяПорта>, <ИнтернетПрокси>, <Таймаут>, <ЗащищенноеСоединение>, <Местоположение>, <ИспользоватьАутентификациюОС>)
Новый WSПрокси(<Определение>, <URIПространстваИменСервиса>, <ИмяСервиса>, <ИмяТочкиПодключения>, <ИнтернетПрокси>, <Таймаут>, <ЗащищенноеСоединение>, <Местоположение>, <ИспользоватьАутентификациюОС>) последние два параметра в обоих случаях добавили еще в 8.3.7 |
KRV_1983
22.03.17
1, есть пример?
Если пароль не прописать, выходит Ошибка HTTP без всяких описаний |
DmitrO
22.03.17
с параметром ИспользоватьАутентификациюОС=Истина, заполненым именем пользователя (ИмяДомена\пользователь) и пустым паролем вызывал?
Вафель
22.03.17
(3) а зачем имя пользователя указывать?
KRV_1983
22.03.17
3,4 вызывал и так и так. Ошибка в обоих случаях
Вафель
22.03.17
а из браузера работает?
Вафель
22.03.17
с сервера вызываешь?
KRV_1983
22.03.17
Ошибка при вызове метода контекста (Load): При вызове веб-сервиса произошла ошибка. Ошибка вызова операции сервиса: {http://tempuri.org/}:WB:Load(): Ошибка HTTP:
KRV_1983
22.03.17
да, с сервера
Вафель
22.03.17
(9) под каким пользователем крутится сервер? ему доступ к сервису положен?
KRV_1983
22.03.17
10, нет, под локальным пользователем. У него доступа к веб сервису нет
DmitrO
22.03.17
(4)да, пользователя тоже не надо, туплю, в хттп запрос должен поступить текущий пользователь вызывающего процесса.
Вафель
22.03.17
(11) ну вот и весь ответ. делай на клиенте тогда
Вафель
22.03.17
хотя на клиенте это не работает
KRV_1983
22.03.17
вернулись к первому вопросу - как это обойти?
DmitrO
22.03.17
да, кстати, тут проблема будет в том что с клиента это сделать нельзя, а олицетворения в 1совской архитектуре клиент-сервер нету.
Вафель
22.03.17
не использовать виндовс авторизацию
DmitrO
22.03.17
а вот HTTPСоединение может работать на клиенте, там должно получиться
DmitrO
22.03.17
(15)теоретически обойти можно только так: работать с клиента через HTTPСоединение.
Формировать, что называется руками, SOAP запрос (xml), и отправлять через HTTPСоединение с клиента. Полученный на клиенте SOAP ответ (xml) передавать на сервер и сериализатором перегонять в объект XDTО. |
DmitrO
22.03.17
Сюда неплохо подошла бы система с ключами авторизации:
сначала с клиента получить некий ключ авторизации (строка временный хешкод) потом передать ее на сервер и работать там в рамках него, указывая его параметре метода или в SOAP заголовке. Но реализация сервиса сложнее, да и 1С до сих пор с SOAP заголовками не работает. |
