1С отчетность, перенести vipnet csp после смены ОС
0 Soul771
22.03.17
Доброго дня.
Комп нахватался вирусов до безобразия, пришлось переустановить винду.
БП 3 базовая, подключена 1С-отчетность, была установлена крипто-программка vipnet csp. Перед сносом ОС удалось сохранить папку, в которую была установлена vipnet csp, сохранить контейнеры. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, как ее корректно переустановить на новую ОС? В инете нагуглила, что нужно скопировать сохраненную папку в тот же самый путь, что был на старой ОС, после чего в этот же каталог произвести установку из той же версии дистрибутива. Сделала, перезагрузила, при запуске требует регистрацию или предлагает 14-дневную демку. Пробую при регистрации указать сохраненный серийник, пишет, что такой уже зарегистрирован, зарегистрируйтесь на сайте. Регистрация бесплатна, но, подозреваю, не все так просто.. Как бы сделать, чтобы сохранились старые данные, и в 1С не накосячить?..Как-то боязно экспериментировать....
1 Звездец
22.03.17
установи и зарегистрируй вип нет, потом добавь в него контейнер. Собственно все
2 Одинесю
22.03.17
(1) И сертификат связать с контейнером. А вообще Винду сносить - последнее дело...
3 Звездец
22.03.17
(2) ну да. По винде не соглашусь, порой быстрее снести, чем разбираться в ее глюках, особенно если ничего сверхестественного перенастраивать не надо
4 Soul771
22.03.17
(1) - Спасибо! Зарегистрировать по новой?Или важно указать те же данные, что и при первой регистрации?
(2) - а сертификат поискать в сохраненной папке старой программы? Про винду - да, согласна, но было уж совсем безобразие-безобразие....
5 Звездец
22.03.17
(4) просто укажи контейнер сохраненный
6 Звездец
22.03.17
смотри внимательно и думай, в випнете кнопок всего ничего
7 Dmitry1c
22.03.17
(0) у калуги-астрал неплохая бесплатная техподдержка, позвони им
8 Soul771
22.03.17
Спасибо.
Зашла в VipNet CSP->контейнеры->добавить->указала сохраненный контейнер(их было 3)->ок, так для всех трех. После этого в окне Контейнеры выделила установленный контейнер->Свойства->Установить сертификат->Далее->для текущего пользователя->на последнем шаге по умолчанию "указать контейнер с закрытым ключом",оставила без изменений->готово, успешно. При этом захожу заново в Свойства контейнера, вижу "Недостаточно информации для проверки этого сертификата".. дата действия установлена..
Подцепила базу 1С, зашла в СписокЗаявлений, выбрала одно из, СлужебнаяИнформация->Путь к контейнеру закрытого ключа - и вижу, что пусто, не прописано ничего в пути.. В других заявлениях также.....
Что-то не так указала при установке сертификата или контейнеры надо было вытаскивать из 1С, а не из VipNet CSP?.....Или что-то еще есть, что нужно подцепить?...
9 Soul771
22.03.17
Видимо, я не сохранила сертификат при сохранении контейнеров... Каюсь, лузер..
Нашла 2 ссылочки, возможно, кому-то пригодится..
http://docs.infotecs.ru/index.htm#102/36806.htm
https://lkfl.nalog.ru/lk/vipnet-container-transfer.pdf
Подскажите, пожалуйста, как теперь быть?...Сертификат,насколько понимаю, можно получить из личного кабинета (если в него еще попадем..). А в 1С заново создавать ключ электронной подписи?.. Как быть с теми документами, что уже сделаны?..
