v7: Конвертация данных. Перенос документа Операция из 7.7 в ОперацияБух8
0 devochka_1c
22.03.17
Добрый день.
Подскажите или поделитесь, пожалуйста, правилами переноса документов Операция из 7.7 в ОперацияБух 8.3. Попробовала сделать как описано в книге Бояркина - не работает, данные не переносятся и ошибки не выдает.....еще несколько вариантов из сети переноса пробовала - не работает. что-то не так(((
1 marty0701
22.03.17
Каждый год одно и тоже
2 devochka_1c
22.03.17
19:15
(1) как есть...
3 Смотрящий
22.03.17
Ничо, зато симпотная
4 ejikbeznojek
22.03.17
(3) Что-то среднее между главврачом в интернах и каменской))
5 devochka_1c
22.03.17
(4) гибрид)))
6 devochka_1c
22.03.17
(3) подскажите по правилам? или может есть правила?
7 Смотрящий
22.03.17
(6) типовые по миграции с клюшек на снеговика смотрела ?
8 h-sp
22.03.17
(6) типовые правила возьми из бух 7.7 в бух 8
9 MaxS
22.03.17
19:25
Нужно привыкать вести учет в документах.
10 Сияющий Асинхраль
22.03.17
У Бояркина, если читала внимательно дана конвертация между СЕМЕРКАМИ, а тебе надо из 7.7 в 8.
Тут советуют попытаться поглядеть типовые из 7.7 в 8, скорее всего не прокатит, потому что в семерках надо менять код обработки и вряд ли можно восстановить все, что необходимо просто загрузив восьмерочные правила, увы, семерка в этом отношении весьма ограничена.
Поэтому я бы попытался поглядеть как загружаются операции с помощью типовых правил БП но между 1.6->2.0 или в 3.0 из предыдущих БП
11 h-sp
22.03.17
19:32
(10) код обработки меняется двумя кликами мышки, ты не поверишь. Ctrl-C и Сtrl-V
12 strange2007
22.03.17
(0) А я бы не советовал разбираться в типовых, ибо там писали спецы и соответственно всё запутали по профессиональному))))
По правде перенос простой: в семёрке в ПВД выбираются нужные данные, заполняется табличка шапками документов и в каждой строке заполняются табличная часть настроек регистров и сами наборы регистров.
Переносить сначала надо минимум и без табличек, чтобы меньше ошибок было. Потом добавляешь (включаешь) ПКСы
13 devochka_1c
22.03.17
(10) 8ные не помогут - между ними проще. а 7ка и 8ка кардинально отличаются, особенно по субконто в этих правилах
14 Сияющий Асинхраль
22.03.17
(11) Поверю, ибо последнее время только и занимаюсь тем, что конвертирую между базами, в том числе между семерками, проблема в том, что при загрузке восьмерочных правил конвертации в КД они грузятся полностью, а при загрузке семерочных грузится не все :-( ибо код, соответствующий семерке в восьмерку не грузится :-( (поэтому для семерки и имеет место Ctrl-C и Сtrl-V) то бишь тебе просто неоткуда взять все, что касается работы конвертации с семеркой...
15 devochka_1c
22.03.17
(12) а аналитика по субконто?
16 devochka_1c
22.03.17
19:43
(8) типовых правил с переносом операции не нашла
17 strange2007
22.03.17
(15) Не помню. Субконты давно не конвертировал. Сложности возникали, когда надо было сложные варианты субконто конвертировать
18 Сияющий Асинхраль
22.03.17
19:46
(13) Еще раз, тебе надо загрузить в ВОСЬМЕРКУ, поэтому здесь главное, КАК загрузить Операцию, а как выгрузить, это уже тоже отдельно глядеть :-(
(16) И не найдешь, я же сказал, все что касается семерки просто неоткуда загрузить, это только в восьмерке загрузил правила и изучай, в семерке такого нет.
19 strange2007
22.03.17
(16) В подсказке для ПВД прям пример для семёрошного переноса в восьмёрку
20 Сияющий Асинхраль
22.03.17
Похожий пример у Чистова видел, но его вариант сам использовать не смог, терпения не хватило, фактически надо каждый счет, каждое субконто отдельно обрабатывать. Если счета могут быть сильно разные, я бы попытался перегрузить из семерки в типовую пустую восьмерку, а там уж грузил бы между восьмерками - сильно меньше писанины, ибо даже ставить соответствия семерочных и восьмерочных счетов - геморрой еще тот, пару раз приходилось делать, правда в обратную сторону...
21 Сияющий Асинхраль
22.03.17
(+20) "перегрузить из семерки в типовую пустую восьмерку" имел ввиду типовыми правилами...
22 devochka_1c
22.03.17
(21) а какими типовыми правилами перегрузить документы вида операции? меня интересуют именно
сами документы
23 devochka_1c
22.03.17
(18) в смысле в 7ке такого нет?
24 devochka_1c
22.03.17
(20) у Чистова видела пример, но он по 8ке. По 7ке у него тоже есть? - ссылку можно на него?
25 Сияющий Асинхраль
22.03.17
(24) Ну я же тебе сказал, что тебе в любом случае придется совмещать семерку с восьмеркой, не я, а ты сама грузишь из 7 в 8. Чистая семерка работать не будет, чистая восьмерка тоже. Придется к тому, что грузится в восьмерку, подвязывать то, что ты можешь выгрузить из семерки.
(22) Я же тебе пару раз уже сказал, что типовые правила ты все равно не сможешь редактировать, именно из-за того, что это перегрузка из семерки (в восьмерке проблем нет). А чтобы запустить загрузку в пустую восьмерку просто поставь новую пустую конфу (бухгалтерию, ясно дело), первый же вопрос при запуске будет надо ли загрузить остатки и откуда...
26 devochka_1c
22.03.17
(25) остатки мне грузить не нужно. и обе базы не пустые. ладно помощи 0.
27 h-sp
22.03.17
(26) в семерке находишь пункт меню, выгрузить данные в 1с v8. И проходишь это отладчиком, смотришь откуда она берет правила. Потом берешь эти правила и загружаешь в КД2. Ну и там смотришь уже документ ручная операция.
Но там да, сложновато будет, потому что там субконто у счетов не совпадают. Например, субконто Подразделения, а в восьмерке нет такого субконто - там это измерение регистра.
28 Сияющий Асинхраль
22.03.17
(27) Можно проще в новых релизах семерочной бухи в ExtForms лежит файлик ACC_ACC8.xml можно попытаться его грузануть в КД, но он будет неполон, хотя что-нибудь да увидит.
