Админ
Печать картинок на принтере этикеток ☑
0 Lensky
22.03.17
Подскажите какой лучше принтер этикеток для печати изображений номенклатуры , с градацией серого.
Печатаем на Godex 500 , полный отстой. нужно в 10 раз качественнее.
Что посоветуете.
1 NorthWind
22.03.17
(0) нормальной градации серого не будет, потому что разрешение у этикеточных принтеров обычно не более 300 dpi, а серый реализуется дизерингом - смешиванием чёрных и белых точек. Оттенок отдельной точки не поддерживается, ток регулируется на всю головку целиком. То есть тема дохлая мне кажется.
2 Garykom
23:15
Вам нужен любой термотрансферный принтер с высоким (>=600) DPI.
Учтите ценники на такие обычно далеко на сотку.
3 Garykom
(2)+ Суть что прямая термопечать на термоэтикетках там "точки расплываются" ибо цвет дает этикетка при нагреве.
Если печатать через красящую ленту (риббон) то качество выше намного.
4 Garykom
(1) Струйник можно переделать под печать этикеток.
Вот с лазерками уже сложнее, они не умеют непрерывную печать
Но самоклейку А4 взять и печатают пусть скоко угодно, те же этикетки только не в рулоне и по одной низзя выводить только блоками.
5 Torquader
23.03.17
00:38
Печать на этикетке идёт за счёт нагрева головки. Головка состоит из строки определённых квадратиков - в случае прямой термопечати квадратики прожигают бумагу, а в случае термотрансферной - нагревают ленту краски, которая переносится на бумагу.
Первая проблема при печати оттенков в том, что точку можно или поставить или не ставить - яркость точки меняется сильно нелинейно, и, чтобы управлять яркостью нужно делать калибровку под каждый рулон бумаги.
При очень большом старании, можно добиться двух-трёх уровней яркости, что для печати цветного изображения очень мало.
Опять же, из-за того, что головка не движется, положение точек фиксированно и не позволяет играться их положением по горизонтали, как это было при использовании матричного или струйного принтера.
Струйник, конечно, позволяет печатать в цвете, но влагостойкость таких этикеток оставляет желать лучшего.
Самый простой вариант - лазерный принтер и специальная бумага с клеящейся стороной - только сторону не путать, а то потом очень неприятно отдирать пластик с тефлонового вала закрепителя.
6 NorthWind
23.03.17
(2) и еще полезно учесть стоимость расходников. Даже для принтеров 200 dpi печатающий модуль с нынешним курсом валюты стоит от десятки и выше, а сколько стоит 600 dpi головка - боюсь даже предположить. Плюс риббон. "Золотая" этикетка выйдет.
7 Garykom
(6) Так про это и подразумевал, а самое дешевое это "лазерка + тонер + бумага А4 + двусторонний скотч"
8 Garykom
(7)+ В смысле самое дешевое и одновременно самое качественное по "печати с градацией серого"
9 Lensky
23.03.17
Спасибо всем!!!
