Самописный драйвер Native Api
0 MasterYoda
23.03.17
Вопрос следующий:
Пишу для себя самописный драйвер Native Api для работы с китайским принтером этикеток. Использую для этого всем известный пример с диска ИТС для ВК на С++.
В "Требования к разработке драйверов подключаемого оборудования (версия 2.1)" https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:4829:hdoc
есть метод ПолучитьОписание(GetDescription) который при вызове должен вернуть 7 параметров с различными типами. Как обработать вызов данного метода в С++ чтоб он вернул эти 7 параметров. Кстати они имеют имена, которые, я так понял, в коде не используются (может ошибаюсь). Хотелось бы понять что необходимо передать в указатель pvarRetValue при вызове данного метода. Может у кого есть шаблон драйвера или фрагмент кода с обязательными методами, поделитесь пожалуйста.
Заранее благодарен за помощь
1 Кирпич
23.03.17
(0)  "что необходимо передать в указатель pvarRetValue" ну наверное True, если всё хорошо.
Ибо сказано: "Обеспечить возможность реализации функционала в полном объеме (должны быть реализованы и работать все методы) для подключаемого типа оборудования. Если оборудованием данная функция не поддерживается, должно возвращаться "False", а в описании ошибки, возвращаемом методом ПолучитьОшибку (GetLastError), содержится текст, что данная функция оборудованием не поддерживается. "
2 Garykom
там что используется любимая еще со времен 77 передача параметров по ссылке для заполнения?
3 Кирпич
23.03.17
(0) "Как обработать вызов данного метода в С++ чтоб он вернул эти 7 параметров."
ну тупо писать в переданные параметры то, что 1с требует.
4 Кирпич
23.03.17
(2) а при чем тут 77? это всегда использовалось везде и всегда будет использоваться.
5 Кирпич
23.03.17
(0) "Может у кого есть шаблон драйвера или фрагмент кода с обязательными методами, поделитесь пожалуйста." бери любой драйвер, вызывай у него эти самые обязательные функции и смотри, что он тебе возвращает.
6 Garykom
(4) А тупо вернуть составное значение/структуру никак да?
Зачем извраты с
Наименование = "";
Описание = "";
ТипОборудования = "";
Если ОбъектВК.ПолучитьОписание(Наименование, Описание, ТипОборудования, ...) Тогда...
Когда можно было
Результат = ОбъектВК.ПолучитьОписание();
Если Результат[0] Тогда
Наименование = Результат[1];
ну или как то так
7 Кирпич
23.03.17
(6) в NativeAPI структур нету. да и вариант со структурами ни чем не лучше, чем вариант с переменными.
8 Garykom
(7) Пофиг что нету, сериализация в string сейчас где угодно есть, это намного проще чем эти перечисления переменных.
И намного легче обеспечить совместимость при обновлениях.
9 Garykom
(0) <paParams> Тип: tVariant* Указатель на массив структур tVariant, содержащий значения параметров метода. Если метод не имеет параметров, то содержит NULL.
10 Кирпич
23.03.17
(8) "это намного проще чем эти перечисления переменных". афигенно проще. ты меня когда нибудь до инфаркта доведешь. я с тобой спорить не буду.
11 lock19
23.03.17
(8) "сериализация в string сейчас где угодно есть"
ascii string..
12 Garykom
(10) Ну для меня проще :)
Просто как подумаю что нужно передавать/заполнять неизвестное заранее число параметров...
13 Garykom
14 Кирпич
23.03.17
(12)было
Наименование = "";
Описание = "";
ОбъектВК.ПолучитьОписание(Наименование, Описание,ТипОборудования)
стало
Описание = ""
ОбъектВК.ПолучитьОписание(Описание);
Наименование = "";
Описание = "";
РазобратьJSON(Описание,Наименование, Описание,ТипОборудования);
15 lock19
23.03.17
(13) utf
16 Garykom
(14) нифига передача строки в готовую функцию же которая структуру вернет
17 Кирпич
23.03.17
+(14) плюс еще функция РазобратьJSON на две страницы. офигенное упрощение
18 Кирпич
23.03.17
(16) так структур нету. есть же строки, сам говорил.
19 Garykom
(17) ну с этой точки зрения да, согласен
20 Garykom
(18) разобратьjson сразу возвращает структуру и все подразумевал
21 Serginio1
23.03.17
(20) Надо использовать Ъ
22 Кирпич
23.03.17
(20) хрен редьки не слаще
23 Кирпич
23.03.17
(21) ты работу то нашел?
24 lock19
23.03.17
(20) Так ведь разобратьНаименованиеОписаниеТипОборудования тоже сразу вернёт структуру.
25 Garykom
(24) см (22) ))
26 lock19
23.03.17
(21) Лучше Ё
27 lock19
23.03.17
(25) нет накладных на де/сериализацию
28 Garykom
(27) угу и тут к нам пришел 54-ФЗ...
29 Кирпич
23.03.17
(25) 22 сантиметра?
30 Garykom
(28)+ с остоянным обновлением дров в виде native api, а так можно было бы только железо прошивку обновлять и легонько код в 1С и все, дрова прежние замечательно работали бы без обновлений
31 Кирпич
23.03.17
(27) не спорь с ним. он может сказать, что земля плоская и хрен ты его переспоришь.
32 Garykom
(30) *с постоянным
33 Serginio1
23.03.17
(23) Ищу.
(26) Я Ъ уже запантентовал
34 Garykom
(31) Не просто сказать, а аргументированно доказать! :)
35 Кирпич
23.03.17
(33) ты патентное бюро открыл что ли?
36 Кирпич
23.03.17
(34) ага. земля плоская, потому что мне так кажется. знаем мы твои аргументы.
37 Serginio1
23.03.17
(35) Нет я в статьях опубликовал, а значит имею авторские права. Шутка. Пользуйтесь на здоровье. Можно и Ё
38 lock19
23.03.17
(31) Ну, я так тоже умею)
39 MasterYoda
24.03.17
06:04
(9) paParams это входящте параметры для метода. Я не понимаю как на С++ записать в pvarRetValue эти семь параметров. Именно синтаксис. Хотелось бы взглянуть на пример, но их нет. Похоже должна вернуться структура. А как ее реализовать в tVariant не соображу. Именно в виде кода. Принцип то понятен. Пишешь то что надо, а как?
40 Кирпич
24.03.17
(39) в эти же  параметры и пиши, балда
41 Кирпич
24.03.17
В документации же написано out
42 MasterYoda
25.03.17
Еще вопрос. Скомпилировал компоненту которая на ИТС. при вызове ее с 1С она подключается и работает, но только с англоязычными методами. Пытаешься вызвать метод, например "Компонента.Включить()" вылетает ошибка не найден метод. А при отладке в VS в переданном значении (wsPropName) кракозябры как будто не совпадает кодировка. Соответственно из массива доступных методов на русском языке не возможно найти совпадения.
Кстати использую:
MS Visual Studio Community 2015
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850)
43 Garykom
(42) Открой для себя разные кодировки UTF8/CP1251 и как их перекодировать
44 MasterYoda
26.03.17
(43) Знаю я про кодировки. Но дело в том, что демо-компонента из ИТС, как заявляет 1с и прочие программеры, должна работать "из коробки". Т.е. вопрос разности кодировок и прочих типов решен в шаблоне и примере обработки изначально. Однако у меня не робит... Не могу врубиться куда копать. Теперь из 1с приходит нормальная строка вида:
wsPropName = 0x0000000005c2e5a8 L"Включен"
а в константе бардак:
g_PropNamesRu = 0x000007fedf994050 {0x000007fedf961f18 L"Включен", 0x000007fedf961f38 L"ЕстьТаймер"}
Мозг взрывается, и настройки проекта менял и платформы (32-, 64 бита). Не выходит каменный цветок. Помогите разобраться плиз...
45 Serginio1
26.03.17
А g_PropNamesRu какой тип имеет?
Используй wstring
46 lock19
26.03.17
В MS Visual Studio Community 2015 так же разумным было бы выбирать XP-совместимый тулчейн.
47 Кирпич
26.03.17
(44) может у тебя исходник в какой нибудь левой кодировке?
48 MasterYoda
26.03.17
(45) static const wchar_t *g_PropNamesRu[] = {L"Включен", L"ЕстьТаймер"};
(47) Исходники как есть с диска
(46) Попробовал v140_xp результат тот же.
Кто-нибудь собирал эту библиотеку?
49 Кирпич
26.03.17
(48) ну я собирал года 3 назад. у меня всё работало
50 Кирпич
26.03.17
скачал, попробовал. точно не работает. преобразовал текст в UTF-8 и заработало. раньше было в UTF-8 без BOM
51 Кирпич
26.03.17
+(50) для автора: преобразовал файл AddInNative.cpp
52 MasterYoda
26.03.17
(51) Помогло. Спасибо. Неочевидное для меня решение)))
53 Garykom
(52) Кста вместо того чтобы убить кучу времени на разбор/изучение как писать нативные ВК под 1С, можно же просто взять готовую нативную ВК от Serginio1 и заюзать силу "Ъ".
100% под китайский термопринтер есть примеры на C#
54 Кирпич
26.03.17
(53) "убить кучу времени на разбор/изучение как писать нативные ВК под 1С" - повысится ЧСВ и в резюме напишет С++, "заюзать силу 'Ъ'" - ничего не повысится нигде, да и еще будут смотреть как на дебила, если кому рассказать.
55 MasterYoda
26.03.17
(54) Резюме у меня нет, я не программист-профессионал, у меня даже образование юридическое, но могу писать программы по собственным ТЗ. Пишу для себя, так сказать, для общего развития. Программировать начал в 7 лет на РК-86(если кто вообще сейчас знает что это) на чистом BASIC, с тех пор только самообучение, помощь подобных форумов, но чем дальше тем менее отзывчив народ становится, ерничают. Вообще я не писатель, я более читатель, вопросы задаю мало, когда мозг совсем взрывается.
56 MasterYoda
26.03.17
(53) Принтер у меня и так работает как Win-принтер, но хотелось бы использовать потенциал заложенный в него китайцами.
Если я отнимаю Ваше драгоценное время, извините. А вообще, огромное спасибо за Вашу помощь, реально помогли
57 Serginio1
27.03.17
(54) Ну на меня как на дебила не смотрят, только удивляются.
(55) Почитай для интереса
Использование классов .Net в 1С для новичков
58 MasterYoda
31.03.17
(57) Спасибо за доп информацию. Я раньше писал с использованием .Net, ща хочется что-то посвободнее(универсальнее).
Кстати я уже написал полностью взаимодействие с 1с (подключается по стандарту 1С:Совместимо) за исключением возврата ошибок. Т.к. еще не работал над исключениями и толком функционал dll-ки не написал. Но "типа" фискальная память с сохранением в файле уже робит.
Еще раз спасибо за помощь. Я с начала думал, что возвращаемые данные надо как-то структурировать и записать в paParams, оказалось все проще.
