Параметры Компоновки данных
0 Dimarik_1
23.03.17
В виртуальной таблице у меня 2 параметра: Организация и проект.
Когда я или 2 параметра использую одновременно или 2 параметра не использую одновременно, то у меня всё работает. Если же я хочу только по Проекту сформировать без отбора по организации, то у меня вываливается на ошибке отчет.
Как я делал:
Зашёл в запросе на вкладку "Компоновка данных" и в параметрах вирт таблицы прописал условие: (Организация = &Организация
    И Проект = &Проект)
Я пробовал так поставить скобки:
(Организация = &Организация)
    И (Проект = &Проект)
но при сохранении автоматически убирает и ставит как надо. Как можно решить мою проблему?
1 DrShad
23.03.17
на вкладке компоновки указывать параметры
2 Radkt
23.03.17
добавлять нужно {твойпараметр} обычные скобки сама компоновка поставит, ну или как в (1)
3 DexterMorgan
23.03.17
(0) Чем твои параметры отличаются от обычного отбора в скд?
4 Dimarik_1
25.03.17
{Организация = &Организация} И {Проект = &Проект}  - выдаёт синтаксическую ошибку.
(3) Так тут вопрос в производительности. Когда обычный отбор - всё медленнее работает. Сначала строится все по запросу (больший объём данных получается), а потом уже начинает работать отбор
5 Dimarik_1
25.03.17
(1) Можете этот момент пояснить? не совсем понял
6 kev789
25.03.17
(4) Кажется так:
{Организация = &Организация} , {Проект = &Проект}
7 h-sp
25.03.17
(4) в СКД наоборот вроде. Сначала выполняется отбор, а потом уже строится запрос.
8 Franchiser
Нужно просто ставить {&Организация} знак определяется =, <>,В определяется в СКД
9 DexterMorgan
27.03.17
(4) Бу-га-га
