как считывать штрихкод с длиной 24 ☑
0 Sova112
24.03.17
Здравсвуйте.
Eclipse MS5145 сканер, создали лицевые счета со штрихкодом длина 24, заходим в регистрацию оплат, при считке говорит неверный формат штрихкода. ПРи чем если открываю блокнот, то число считывает. и при тетстирование драйвера тоже. Или иногла просто ссканер зависает.
Нужна какая-то перепрошивка?
1 Aleksey
24.03.17
Формат штрихкода не тот, либо сканер не настроен на считывания  любого  штрихкода
2 Sova112
24.03.17
а как это настроить?
3 NorthWind
24.03.17
(2) в зависимости от сканера либо настроенными штрих-кодами из инструкции, либо прилагаемой к сканеру программой.
4 NorthWind
24.03.17
* настроечными штрихкодами
5 Sova112
24.03.17
сканер eclipse MS5145 http://ftp.f-trade.ru/Barcode_Scaner/Honeywell(Metrologic)/MS_7625_Horizont/Programming_guide_RUS.pdf
сделал возможность счтывания как с клавиатуры, а не могу найти что там соот-ет считывнию всех штрих кодов ((
6 NorthWind
24.03.17
забудьте русский и учите английский. Курите http://www.metrologic.com, который нынче уже Honeywell.
Рулит https://www.honeywellaidc.com/search#q=eclipse&t=resources
7 NorthWind
24.03.17
Впрочем, если в блокнот у вас код читает, то со сканером все нормально. Нужно поразбираться с конфигурацией. 1С штатно любит EAN13 коды, а у вас - нечто для нестандартное. Возможно, нужно либо поменять формат кода, либо написать свой механизм разбора.
8 NorthWind
24.03.17
* для нее нестандартное
9 Torquader
25.03.17
01:25
В обработке сканера при получении события считывания просто выводим штрих-код в окно сообщений и сравниваем с тем, что есть.
Потом радостно переписывает все обработки в 1С, чтобы ваш формат штрих-кода читался везде нормально.
Ну или в обработке сканера перехватываем штрих-код, обрабатываем и заменяем его пустой строкой, чтобы стандартная обработка ничего не делала.
10 trooba
25.03.17
02:12
