ЗУП импорт физ лиц
0 KENT2007
26.03.17
не могу загурзить из зуп 2.5 в 3.1
даже ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента не может помочь
все поля расписал, а она грузит <..>
как еще можно перенести?
1 Лефмихалыч
26.03.17
Конвертация данных.
Загружаешь в КД конфигурацию 2.5 и конфигурацию 3.1.
Делаешь правила конвертации чего надо в что надо.
Сохраняешь правила в файлы.
Потом берешь обработку v83Exchan (или как-то так ее зовут) из каталога ext в каталоге БД конвертации, открываешь в 2.5, показываешь ей правила, выгружаешь
Открываешь ее же в 3.1, показываешь правила и файл выгрузки, загружашь
2 SleepyHead
(1) Особенно конвертация адресов пройдет на ура, ага :)
Я помню из самописки 77 грузил через КД 2, с трудом разобрался. Оказалось, ничего сложного, но в лоб и тупо обработками эта задача не решается.
3 Amra
26.03.17
(2) А в чем проблема то с конвертацией адресов? Прекрасно конвертируются)
4 SleepyHead
(3) Проблема была в том, чтобы представить в нужном виде адреса, которые были в самописке. Ну и правила писались с нуля, ибо грузил не из типовой.
5 Amra
26.03.17
(4) А, ну с самописки возможно, с 2.5 в 3.1 адреса конвертятся без проблем
6 SleepyHead
(5) Так отчего же у автора это не получается?
7 Лефмихалыч
26.03.17
(2) если адреса по кладру, то проблем вообще ни каких. Если не по кладру - то тоже ни каких, они просто в приемнике тоже не по кладру будут.
Проблему конвертации адресов в формат кладра надо решать отдельно в данном случае, т.к. перенос одноразовый и нет ни какого смысла задерживать решение задачи по всем остальным данным ради одних только адресов, до которых кому-то дело будет не раньше, чем через месяц в лучшем случае
8 Лефмихалыч
26.03.17
(6) ну - точно не из-за адресов
9 Serg_1960
26.03.17
Эээ... Лефмихалыч и остальные, если подумать и вспомнить, что в ЗУП 3.1 есть первоначальное заполнение данных из различных конфигураций (в.т. из ЗУП 2.5), то "делать правила" не нужно - нужные правила уже есть в конфигурации ЗУП 3.1.
10 Лефмихалыч
26.03.17
(9) ну, я ни когда не говорил, что я по зупу коппенгаген. Я описал алгоритм действий, который точно работает и в который можно подставлять любые две конфигурации. А уж что выбрать - пусть автор выбирает. Мало ли - может у него зупы с доработками и типовые обработки не осилят...
11 SleepyHead
07:38
(0) Попробуйте стартовым помощником подгрузить личные данные физлиц из отчетов по НДФЛ или ПФР.
