Проверка на существование объекта ☑
0 FIL0S0FF
26.03.17
Добрый день.
Сделал запрос обработкой результата.
    НовыйОбъект = Справочники["Номенклатура"].СоздатьГруппу();
    НовыйОбъект.Наименование = "НЕИСПОЛЬЗОВАТЬ";
    НовыйОбъект.Записать();
        ВыбОбъект = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка.ПолучитьОбъект();
        ВыбОбъект.ПометкаУдаления = Истина;
        ВыбОбъект.Родитель = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("НЕИСПОЛЬЗОВАТЬ");
        ВыбОбъект.Записать();
При этом создаю новую группу для номенклатуры
Теперь вопрос как сделать проверку... существует данная группа или нет? Потому что при выполнении данной обработки каждый раз создаётся новая группа.
1 Amra
26.03.17
2 Лефмихалыч
26.03.17
проверяй перед созданием, есть такая или нет, и создавай только, если нет. В чем вопрос-то?
3 FIL0S0FF
26.03.17
То есть
Если Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("НЕИСПОЛЬЗОВАТЬ") = ЛОЖЬ
Тогда создаю. Иначе перехожу сразу к циклу.
Так?
Прошу прощение за глупые вопросы. Только учусь.
4 h-sp
26.03.17
(3) во-первых вот так
        ВыбОбъект.Родитель = НовыйОбъект.Ссылка;
зачем вы ищете то, что уже есть?
5 FIL0S0FF
26.03.17
(4) спасибо, не подумал об этом, хотя если Группа уже была и мне не придётся её создавать. Тогда поиск же всё равно нужен. Потому что переменной НовыйОбъект не будет...?
6 Лефмихалыч
26.03.17
(3) = неопределено
но лучше на форму обработки выведи реквизит, в который ты будешь руками выбирать эту группу "Не использовать" и бери ссылку из реквизита.
7 FIL0S0FF
26.03.17
ок. Всем спасибо
8 Serg_1960
26.03.17
Навскидку как-то вот так ( sorry, если есть ошибки :)
ГруппаНеИспользовать = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Не использовать");
Если ГруппаНеИспользовать = Неопределенно Тогда
   ГруппаНеИспользовать = Справочники.Номенклатура.СоздатьГруппу();
   ГруппаНеИспользовать.Наименование = "Не использовать";
   ГруппаНеИспользовать.Записать();
   ГруппаНеИспользовать = ГруппаНеИспользовать.Ссылка;
   ВыбОбъект.Родитель = ГруппаНеИспользовать;
9 Vaflya
26.03.17
(6)(8) зубры по воскресеньям лажают? если не найдет по наименованию то вернет пустую ссылку, юзаю ЗначениеЗаполнено()
10 Aleksey
26.03.17
(9) А если пустая ссылка то почему сразу и не спросить это?
Если ГруппаНеИспользовать.Пустая() Тогда
11 Serg_1960
26.03.17
(9) По воскресеньям даже у бога выходной - чего уж тут про прочих смертных... и зубров :)
12 Vaflya
26.03.17
пусть так. ?
13 Vaflya
26.03.17
12 к 10
14 Serg_1960
26.03.17
Охота мозги напрячь или поговорить? Вспомните про RLS :))
(13) Ты тоже в нашем клубе, зубр :)
15 Zhuravlik
26.03.17
(9) Тогда уж "Пустая()". "ЗначениеЗаполнено" - корректно использовать для проверки составного типа, где может быть и пустая ссылка и неопределено. Здесь однозначно только ссылка, использлвание "ЗначениеЗаполнено" может ввести в заблуждение того, кто потом этот код будет прокуривать.
16 Serg_1960
26.03.17
Если некто тормозит, глядя на ЗначениеЗаполнено(), то это...
- Ты кто?
- Песец!
- А чего такой толстый?
- Я не толстый, я - полный...
17 Vaflya
26.03.17
(15) такая корректность некорректна, все там ок, посмотрите в отладчике как работает ЗначениеЗаполнено(), это подходит практически для всего - почти все пишут Если ТЗ.КОличество() > 0 Тогда, достаточно Если ЗначениеЗаполнено(ТЗ, Массив.. любая коллекция) Тогда. Можно привести много вариантов более удобного использования относительно различных способов сравнения на ноль, на пустую строку, пустуюссылку и иже с ними.
касательно задачи ТС значениезаполнено() соответствует полностью, как и в большинстве случаев сравнений(откройте для себя ЗначениеЗаполнено(), не бойтесь, не кусается). В заблуждении будет только тот, кто не знает, что может возвращать тот или иной метод, а это уже недостаток грамотности.
18 Лефмихалыч
26.03.17
(15) нет. ЗначениеЗаполнено() нужно использовать всегда, когда аргумент точно не будет мутабельным.
Метод Пустая(), во-первых, выполняет больше действий, а, во-вторых, он скопытится, если там неопределено, булево, пустая строка или число.
19 Zhuravlik
26.03.17
Я хотел сказать что при проверке на пустоту *Ссылки* метод Пустая() более корректно применять, чем ЗначениеЗаполнено.
Нафига тогда вообще нужен метод "Пустая()"? Не для того ли как-раз, чтобы в коде сразу отличать реквизит ссылочного типа от составного?
Просто пример - в модуле обработки проведения натыкано "ЗначениеЗаполнено". При разработке понадобилось понять - составной это тип, или нет. Если бы был использован метод "Пустая" - было бы ясно, что ссылочный. Если ЗначениеЗаполнено - надо лезть в объект конфигурации, и там проверять тип реквизита.
Это еще реквизит. А если надо знать составного ли типа переменная в коде?
з.ы. в случае неудачного поиска конструкция
  Элем = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Не использовать");
Если Элем.Пустая() Тогда..
- Отработает 100%, и ни разу не скопытится...
20 Лефмихалыч
26.03.17
(19) нет, пустая() не является более корректным методом. Пустая() - это атавизм, оставленный для обратной совместимости с теми временами, когда в платформе не было метода ЗначениеЗаполнено()
21 Zhuravlik
26.03.17
(20) Откуда такие сведения?
22 Лефмихалыч
26.03.17
(21) Опыт. В 8.0 не было ЗначениеЗаполнено() и там проверки осуществлялись посредством сравнения с пустыми значениями соответствующего типа или вызова Пустая(). Во все типовых была функция в модуле ОбщегоНазначенияГлоб.ЗначениеНеЗаполнено(), в которой это было написано. Потом в 8.1 или 8.2 - не помню - появилось ЗначениеЗаполнено() и в описании обновления платформы была пометочка, что используйте его и не долбите мозг с Пустая() и прочими велосипедами.
23 Zhuravlik
26.03.17
К сожалению, нет на ИТС рекомендаций по этому поводу. Все-равно - лучше использовать все по назначению. Считал, и буду считать что ЗначениеЗаполнено - только когда невозможно однозначно определить тип. Во всех остальных случаях на пустоту надо проверять соотв. методами класса. Потому что удобно прямо в коде понимать - переменная составного типа, или нет.
24 Лефмихалыч
26.03.17
(23) ну, считать ты можешь даже, что земля плоская.
Прямо в коде ты не понимаешь, а предполагаешь - типизация не жесткая, значение может быть любым.
25 Zhuravlik
26.03.17
(24) Если вижу Элем.Пустая() - именно понимаю)
26 2083
26.03.17
я б вообще через КД делал и не парил бы себе мозг наличием или отсутствием группы...
27 Vaflya
26.03.17
Смотри, даже в сп написано, что Найтипонаименованию может вернуть "неопределено". А неопределено.пустая() вернет лажу, какую, даже писать лень
28 youalex
26.03.17
(27) хватит умничать. Лучше сам что-нибудь умное скажи.
29 Serg_1960
26.03.17
(умное говорю, своё) Если в справочнике есть элемент с наименованием "НЕИСПОЛЬЗОВАТЬ", то вы все будете глупо выглядеть :)
PS: никто не обратил внимание, что отсутствует поиск/проверка на группу.
30 mehfk
26.03.17
(29) Конечно глупо. Ведь "НЕ" пишется отдельно от глаголов.
31 Zhuravlik
27.03.17
(27) И проверка на Пустая() в этом случае вызовет совершенно логичное исключение. Логичное, потому что поиск по наименованию (при отсутствии оного) - это бред. Это если мы говорим о поиске в справочнике заранее известного вида. А если ты ищешь по наименованию в справочнике (не в произвольном, а заранее известном), и у него при этом наименования нет, а ты проверяешь на ЗначениеЗаполнено - это уже не просто бред, а твоя грубая ошибка.
Впрочем, как если бы ты искал и в произвольном - не представляю чем было бы полезно использование ЗначениеЗаполнено в этом случае. Т.к. Пустая() вернет исключение, и будет ясно что что-то не так. Как минимум - что результаты такого поиска некорректны.
Я дико извиняюсь за оф. топ.
32 1dvd
27.03.17
(31) всё-таки объясни нормально свою ненависть к ЗначениеЗаполнено
33 Zhuravlik
27.03.17
(0) Перед циклом
    ГруппаНеИспользоватьСсылка = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Не использовать", Истина);
    Если ГруппаНеИспользоватьСсылка.Пустая() Тогда
        ГруппаНеИспользоватьОбъект = Справочники.Номенклатура.СоздатьГруппу();
        ГруппаНеИспользоватьОбъект.Наименование = "Не использовать";
        ГруппаНеИспользоватьОбъект.Записать();
        ГруппаНеИспользоватьСсылка = ГруппаНеИспользоватьОбъект.Ссылка;
34 Zhuravlik
27.03.17
(32) Да при чем тут ненависть? Я говорю о том, что объект на пустоту надо проверять соответствующим методом класса, т.к. это на выходе дает более прозрачный код. Смотри (19).
35 Vaflya
27.03.17
(34) зоопарк из "" пустая() 0 неопределено решается одной функцией, угадай, какой. хотя совершенной универсальности нет - исключение будет при мутабельных значениях. я больше о светлом будущем и универсальности. Одним словом Пустая() - лажа, видимо перекочевавшая из 8.0. А "прозрачный код" это конечно здорово, но еще лучше, когда человек знает и помнит, какие методы/функции какие типы возвращают
36 Vaflya
27.03.17
тут конечно могут быть варианты - если надо отличать Неопределено от пустой ссылки, тогда только сравнением, но если надо только понять есть/нет, то даже заморачиваться не стоит
37 Zhuravlik
27.03.17
"когда человек знает и помнит, какие методы/функции какие типы возвращают" - вот это ключевой момент. А теперь представь что ты не один работаешь)) И твою нетленку приходиться сопровождать кому-то еще.
Да и я *очень* сильно сомневаюсь что ты будешь помнить все возвращаемые значения, если только корректно поддерживать описание методов.
Еще момент - в слабо связанном коде довольно трудно допустить момент когда на вход проверки уходит "зоопарк из "" пустая() 0 неопределено".
38 Vaflya
27.03.17
(37) я тебя местами не понимаю
"если только корректно поддерживать описание методов" это о чем? вроде русским по белому, но к предложению по смыслу не подходит, вот как здесь сказано
"в слабо связанном коде" и это как?
зоопарк не весь сразу естественно, имел ввиду при работе то там то здесь делаешь проверки и сравнивать приходилось бы то на одно, то на другое, то методы какие то использовать(все это тоже нужно помнить, а это так трудно!) зачем козе баян.. я как бы не настаиваю, я сказал как мне кажется логичным для облегчения подобных проверок.
усталый спор
39 Zhuravlik
27.03.17
"если только корректно поддерживать описание методов" - это я о https://its.1c.ru/db/v8std#content:2149184102:hdoc, если корректно поддерживать то конечно проблем не будет. Только я сомневаюсь что кто-то на нетиражном решении с этим загоняется.
"в слабо связанном коде" - это когда архитектура твоего решения построена таким образом, что функциональный блок разбит на независимые друг от друга небольшие модули, т.е. достигается минимальная их зависимость друг от друга. К удивлению своему не нашел четкого определения этому термину сейчас, хотя он часто встречается в статьях о разработке через тестирование
40 Zhuravlik
27.03.17
(все это тоже нужно помнить, а это так трудно!) - гораздо труднее как-раз помнить какой тип тебе вернет тот или иной метод. А посмотреть лишний раз в СП описание методов класса никогда не вредно.
41 Vaflya
27.03.17
я сдаюсь!!)))
42 Вафель
27.03.17
для составного типа нельзя проверять на пустая()
43 Zhuravlik
27.03.17
(42) см. (15) и (19)
44 Вафель
27.03.17
(43) а зачем отличать ссылочный тип от составного?
45 Вафель
27.03.17
потребуется тебе потом тип рассширить, так нужно буедт искать все места гда пустая().
ЗначениеЗаполнено более безопасный метод
46 Vaflya
27.03.17
(43) сколько тебе лет? сори за личностное и оффтоп
47 Zhuravlik
27.03.17
(44) Чтобы знать какие типы может принимать переменная, что порой важно при разработке
(45) Слышал такое утверждение.  Только если потребуется расширить тип - значит потребуется проверить те места, где это используется. Если изначально была проверка на Пустая() - с этим проблем не будет. Если ЗначениеЗаполнено - при плохой архитектуре особенно - никогда качественно все не проверишь.
(46) заполнил в ЛК
48 Zhuravlik
27.03.17
Я к тому, что лучше уж получить исключение по Пустая(), и 100% знать в чем дело, чем трудноуловимую ошибку из-за конфликта типов
49 xxTANATORxx
27.03.17
(0)такие ссылки как Группа номенклатуры НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ и при частом использовании лучше хранить в базе например в константах, или сделать предопределенный элемент справочника или создать справочник Предопределенные элементы и т.п.
50 Вафель
27.03.17
(47) Чтоб проверить нужно тесты делать изначально
51 Лефмихалыч
27.03.17
развели тут....
Zhuravlik, ты - старовер. Смирись с тем, что с тобой будут постоянно не согласны в этом вопросе.
52 Живой Ископаемый
27.03.17
2(0) Это Код для внешних пользователей, или для базы, в которой ты есть пользователем? Если второй - создай руками раз и потом используй.
53 Zhuravlik
27.03.17
(50) На каждый чих тест не сделаешь
(51) Ни разу :) Я использую метод "Пустая()" не потому что привык, и не могу отвыкнуть, а потому что это логично.
Кодить надо так, чтобы потом легко вносить изменения\сопровождать. Масштабируемость называется. А еще параллельно идет термин "Защитное программирование". Так что не смирюсь) Пока на ИТС не будет обоснованно доказано обратное.
Определенные зерна сомнения появились после (18) ("... больше действий.." - сомнительно). Потестю, как будет время, создам ветку по этой теме.
54 Мимохожий Однако
27.03.17
(47) Для функций проверки можно добавить описание, чтобы не гадать, какие типы проверяются
55 Вафель
27.03.17
(53) Точно старовер
