Пометка удаления при синхронизации УТ 11 - > БП 3.0
0 Sashok55
27.03.17
Всем привет.
Настроена синхронизация (типовыми правилами) между последними релизами УТ и БП. Все синхронизируется без проблем, за исключением одного: не переносится пометка удаления установленная в документе "Поступление услуг и прочих активов" в УТ. Документ загружается в список документов "Поступление доп. расходов" в БП.
Любые изменения в документе отражаются в БП, но пометка удаления не переносится.
После синхронизации в БП статус "данные получены - сейчас", но обработано объектов - 0(отправляем всего один, помеченный на удаление, объект).
Если выполнить синхронизацию через сетевой каталог - в XML файле информация о пометке удаления присутствует.
Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой? Это норма или так быть не должно?
1 Sashok55
28.03.17
Никто не сталкивался? Или, возможно, у кого-нибудь есть возможность проверить?
2 totparen
28.03.17
Покажи ХМЛ с пометкой о удалении.
3 Sashok55
28.03.17
4 Sashok55
28.03.17
В данном случае документ "поступление товаров и услуг", но с ним проблема точно такая-же. В случае, если он заполнен услугами, он попадает в список документов "Поступление доп. расходов" в БП и пометка также не переносится.
5 1cUser015
29.03.17
(0) Какие версии синхронизировались у Вас?
6 Sashok55
29.03.17
(5) УТ - 11.3.3.145
    БП - 3.0.48.22
7 1cUser015
29.03.17
У меня общий вопрос, уже задавал его в другой теме.
Вот две конфигурации БП 3.0.48.22 - у Вас все выгружается, у меня ошибки в правилах(ошибка из модуля). Как так?) Конфигурация на поддержке и все официально.
8 h-sp
29.03.17
(7) может у вас с ним данные разные в базах?
9 1cUser015
29.03.17
(8) У меня БП источник - да, УТ с начальными данными как приемник. Или необязательно настраивать синхронизацию изначальную со стороны БП?, в настройках УТ получить все данные, а отправлять только используемые в документах УТ
