Получить уникальные значения колонки Таблицы значений ☑
0 Maniac
27.03.17
Интересный вопрос))
Как получить все уникальные значения в определенной колонке - не выгружая и не свертывая ТЗ
1 Zhuravlik
27.03.17
Запросом?
Сделай Свернуть, не стесняйся
3 Zhuravlik
27.03.17
Только это потребует типизации поля
4 Maniac
27.03.17
(1) так для запроса придется выгружать)
5 Maniac
27.03.17
(2) эхх ок
6 Zhuravlik
27.03.17
(4) Зачем выгружать? Параметром запихнуть.
7 Мимохожий Однако
27.03.17
(0) для отбора в запросе можно и не сворачивать
8 МихаилМ
27.03.17
соответствие
9 Maniac
27.03.17
(7) в запрос можно запихнуть Табличную часть не выгружая ее во временную таблицу?
10 Zhuravlik
27.03.17
(9) да
11 Maniac
27.03.17
(8) Интересно но не понятно применение.
12 Живой Ископаемый
27.03.17
2(11) Соответсвие - это множество. В множестве не может быть неуникальных значений.
13 Вафель
27.03.17
(12) Ты не понял цикл по тз нельзя тоже )))
14 Maniac
27.03.17
(12) ну и какая разница от СПиска значений при условии что я никогда в список не впихну дубли?
15 HardBall
27.03.17
(10) Точно?
16 Вафель
27.03.17
(10)Тут ты не прав
17 Вафель
27.03.17
(14) можно и на массиве сделать
18 Maniac
27.03.17
МОжно просто выгрузить колонку и свернуть ее.
Но чота не кайф выгружать даже одну колонку - 650 000 строк
(13) а шо таки можно? ;)
20 Zhuravlik
27.03.17
(12) Это еще неупорядоченное множество, в котором отсутствует возможность получения элемента по индексу
(15), (16) Делал, получалось, в чем не прав?
21 Maniac
27.03.17
А в этих 650 000 строк есть колонки в которых есть всего 2 значения, в других может быть всего 50 значений и так далее
22 Вафель
27.03.17
(20) спорим на тыщу руб?
23 Maniac
27.03.17
Ок приведу гипотетический пример.
Таблица 650 000 строк.
Есть колонка валюта - в этой колонке может быть сколько угодно валют.
Тип имеет пока строка.
Чтобы не делать цикл и не искать 650 000 раз какие там валюты - надо получить список уникальных значений.
Но и это еще не все.
Получив список - мы сделаем поиск в справочнике валют и получим ссылки на эти валюты.
И теперь надо в ТЗ 650 000 впихнуть вместо строк ссылки.
Все это должно быть максимально без выгрузок, циклов, сверток и тп и тд
24 Вафель
27.03.17
может при загрузке тз заполнять список валют?
25 Вафель
27.03.17
вернее при загрузке тз сразу подставлять валюты?
26 FIXXXL
27.03.17
(23) ты извне грузишь? ну и крути обработки поиска по строкам при загрузке
27 Злопчинский
27.03.17
(0) очевидно же, что никак (?) только на этапе заполнения колокни ТЗ паралельно вести заполнение уникальными значениями.
все остальное так или иначе сводится к повторному чтению таблицы - то есть ее "выгрузке"
28 Мимохожий Однако
27.03.17
(23) Конкретизируй.
29 Nuobu
27.03.17
(23) Тогда - только соответствия.
Типо - имеешь валюту "Руб". Ищешь в соответствии руб, если нету - запросом в базе, когда находишь - запихиваешь в соответствие.
30 FIXXXL
27.03.17
(26) +причем именно по валюте я бы сделал заранее Соответствие Строка-Ссылка и в нем искал, что б не дергать запрос на каждую строку
31 Вафель
27.03.17
(28) Силой мысли. Смотришь на тз и она заполняется
32 Злопчинский
27.03.17
(27) а для ускорения построеняи уникальной коллекции - вести индекс
33 1dvd
27.03.17
(20) покажи как
34 Nuobu
27.03.17
(20) В том, что делал это БЕЗ временной таблицы.
35 Злопчинский
27.03.17
вот кстати, всеми любимые 8-ками выгрузки/загрузки на основе иксемеля - при необходимости получить объект/ссылку на объет - это тупо делается или проверяется сначала - а может это уже есть ранее найдено?
36 Maniac
27.03.17
(29)(30) а если другой справочник вообще. Не валюты.
Ок усложню есть колонка Производитель (в конфе справочник)
в ТЗ строка. Нужно получить все уникальные строки.
Найти ссылки.
ЧТо не найдено выдать юзеру.
Юзер может нажать кнопку создать новых. Они в этом кортком списке заполняются и дальше надо впихнуть в огромную ТЗ.
37 Nuobu
27.03.17
(36) Без перебора строк - никак.
38 Вафель
27.03.17
(36) делай в момент, для кэша юзай соотвествие
39 Maniac
27.03.17
(34) неверный параметр - это при передаче в запрос ТЧ без предварительной выгрузки
40 Nuobu
27.03.17
(36) Можешь добавить внизу формы прогресс бар. Это ускорит работу в разы!
41 Злопчинский
27.03.17
(37) ..внезапно, да? ;-)
42 1dvd
27.03.17
(36) надо об этом позаботиться в момент заполнения этих 650 кСтрок
43 Вафель
27.03.17
Контрагент = Кэш[Текст];
Если Контрагент = Неопределено Тогда
  Контрагент = НайтиКонтрагента(Текст);
  Кэш.Вставить(Текст, Контрагент);
КонецЕсли
44 Maniac
27.03.17
(37) сейчас используется цикл по этой короткой таблице а в цкиел обращение к ТЧ с методом НайтиСтроки с отбором по определенному соответствию
И там перебор строк
Надо от этого уйти
45 Maniac
27.03.17
(43) как вариант.
46 Nuobu
27.03.17
(44) Уходи.
47 Вафель
27.03.17
(45) единственный вариант
48 1dvd
27.03.17
(23) так и напрашивается левое соединение
49 Вафель
27.03.17
(48) нет смысла ибо сами изначальные данные вне реляционой базы
50 Maniac
27.03.17
1) выгружаю конкретную колонку
2) свертка - получаю уникальный список
3) нахожу ссылки
4) делаю перебор уникального списка
5) в цикле обращаюсь к главной ТЗ с методом найти по уникальному значению
6) дополняю все строки.
С кешем 4-5-6 все равно останутся как ни крути.
Единственное что он заменит это 1-2
И неизвестно будет ли это лучше. ЧЕм выгрузить колонку и свернуть ее
51 Maniac
27.03.17
(48) плохо. придется для запроса выгружать еще раз всю таблицу, соединять, и потом еще и циклом снова вс строки перебирать.
52 Вафель
27.03.17
(50) так нужно делатьв момент загрузки тз, а не после
53 Вафель
27.03.17
почему именно после делаешь?
54 Nuobu
27.03.17
(50) Выгружай все колонки и ищи сразу всё.
55 Вафель
27.03.17
есть еще вариант: строки не обрабатывать, а обрабатывать их только в момент записи в бд
56 Zhuravlik
27.03.17
(9)(33)(34) Извиняюсь, пропустил "не выгружая ее во временную таблицу"...
57 НеБорис Нуралиев
27.03.17
(23) Странное желание.
Надеюсь автор понимает, что любой обход таблицы - это цикл? Платформа при выгрузке, загрузке, свертке и прочих операциях с ТЗ тоже пользуется циклами (сюрприз, да?). Только делает это на более низком уровне абстракции.
Поэтому, если хочешь без циклов, делай все нужные действия во время добавления строк.
58 Maniac
27.03.17
(52) в цикле 650 тысяч строк? Что то мне подсказывает что это не вариант.
К тому же я описал - на примере производителей. Чел грузит таблицу - и каждый раз могут быть произвидители которых нет в базе вообще.
Но он загрузил таблицу и есть поля быз ссылок.
Он создает новых  - и теперь их надо вернуть в строки ссылками.
Этот список "изменяющийся каждый раз" - завтра появятся строки с новым производителем - неведомым на момент загрузки ТЗ
59 Nuobu
27.03.17
(58) Та не парься ты так. Видали и побольше таблицы.
60 Maniac
27.03.17
Ладно короче (2) самое оптимальное.
61 Вафель
27.03.17
(58) переходи на внешние источники данных.
типа mysql какой.
Скорость работы может существенно повыситься
62 Злопчинский
27.03.17
(47) внезапно этот вариант маня стал искать в 2017г, в то время как другие его юзают годами и десятилетиями
63 Мимохожий Однако
27.03.17
(58) достаточно по мере добавления новых поставщиков собирать их в массив или список и проверять в этом списке
64 Maniac
27.03.17
плохо что в запрос нельзя ТЧ впихнуть без выгрузки.
65 Nuobu
27.03.17
(63) Достаточно это делать вообще молча, не о чем юзера не уведомляя.
66 Вафель
27.03.17
(61) + сможешь динамические списки заюзать
67 Maniac
27.03.17
(62) варианты уже реализованы. Ноя за платформой не всегда слежу - может там появилось что то уникальное)
Было бы супер просто чтобы был метод Таблиц значений с тем чтобы в колонке значение заменить другим значением.
Вот это было бы круто
68 Maniac
27.03.17
Хотя бы это. Уже было бы просто супер
69 Злопчинский
27.03.17
(60) Свертка м.б. очень небыстрым действием... очень...
при загрузке в базу работай по кэшу.
70 1dvd
27.03.17
(64) можно, если это ТЧ сохраненного объекта БД
71 Злопчинский
27.03.17
(67) мини-база в памяти. и апдейт. ничего лучше скульного подхода вряд ли придумать...
72 Maniac
27.03.17
Хотя да кеш в моем случае подходит на ура.
Делаю
73 dezss
27.03.17
(63) + в этом массиве (или лучше тз) хранить ссылки на строки, где надо будет их подставить.
Вот кстати неплохой, ИМХО, вариант.
Не надо будет заново список перелопачивать. Все ссылки уже есть в маленькой ТЗ (она маленькая, потому что там только те, которых сразу не нашли)
74 1dvd
27.03.17
уговорили-таки. И как Маня свои миллионы заработал...
75 FIXXXL
27.03.17
(67) ЗагрузитьКолонку()
76 FIXXXL
27.03.17
(74) на пользователях, которые код не читают :)
77 Вафель
27.03.17
(74) чтоб продавать не нужно иметь совершенный продукт
78 Maniac
27.03.17
(73) эээ стоп. А если из 650 - в 600 строках производители которые есть в базе. Но их же надо найти.
При этом не дать в каждой строке поиск ссылки. Не вариант.
Надо весь списоку уникальных выгрузить несмотря на то есть или нет. Чтобы те что есть отработали только 1 раз
79 Вафель
27.03.17
(78) как твои поделки вообще ворочаются, если ты элементарных вещей не знаешь?
80 dezss
27.03.17
(78) 2 списка.
Один из тех, кто нашелся (соответствие).
Второй из тех, кто не нашелся (их заведем потом и подставим в строки, которые сохранили). Тут надо будет опять таки либо кэш, либо свернуть.
81 Maniac
27.03.17
Я занимаюсь оптимизацией)))
Сейчас 10к строк отрабатывается за 5 секунд))) - это вообще все на свете что у меня впихнуто. От начала загрузки тз - то всей синхронизации всего что только там есть и запись в базу
Но я хочу ЕЩЕ БЫСТРЕЕ)))
82 dezss
27.03.17
(80) но во втором лучше свернуть, чтоб заново их не перебирать все...хотя можно попробовать и то и другое и посмотреть на скорость...
83 Serginio1
27.03.17
84 FIXXXL
27.03.17
Мань, а почитай про ПовторноеИспользование
или у тебя весь код в обработке?
85 Бертыш
27.03.17
(67) Обрабатывай в тексте. В тексте то можно, но выгружать загружать надо в строку
86 Бертыш
27.03.17
+85 Как на 7.7 заменяли все значения в ТЗ по одной колонке
87 Бертыш
27.03.17
ЗначениеВСтрокуВнутр
ОбработалТекст с заменой
ЗначениеИзСтрокиВнутр
И всё. Вот только таблица у Вас сильно большая
88 Бертыш
27.03.17
Можно таблицу во внешнем файле готовить под ЗначениеИзФайла
89 Бертыш
27.03.17
таблицу значений
90 Maniac
27.03.17
КОроче говоря попробовал Соответствия - рулят!!!!!
91 Maniac
27.03.17
просто офигенно рулят!!!!
92 Злопчинский
27.03.17
(78) поздравляем с охренительным прогрессом!
93 Злопчинский
27.03.17
(91) я счастлив за тебя.
94 Maniac
27.03.17
Соответствия.Вставить - само все проверяет. не надо ничего искать и тп.
Если нет добавлет, если есть заменяет.
Оставляет список только уникальных
И всего одна строка кода
95 Maniac
27.03.17
И также потом там ссылки вставляю в значение - и когда надо запихнуть просто Получить - по ключу который текст - и ссылка запихивается.
96 Злопчинский
27.03.17
(95) главное - не впихивай невпи><yемое!
98 Волшебник
(90) ждём новую версию Мегапрайса
99 Maniac
28.03.17
01:43
В общем суперски решилась проблема.
Создал массив соответствий по куче колонок.
В них при заполнении таблицы впихиваются все уникальные записи)
Создал регистр специальный. Хранения соответствий одним махом. Так как например у нас самая многократно встречаемая задача когда производители (самое большое количество элементов) а также иерархические парйсы с группами
- по этим элементам идет несоответствие. Те то что в прайсе у поставщика свои группы - у клиента могут быть свои - называтся по другому и так далее.
Поэтому для уникальных значений люди хранят соответсвия.
В общем потом махом все соответсвия проверяются на существующие элементы или из регистра соответвий.
Универсально.
И потом одним махом в таблице заменяю на ссылки.
Работает чудесно.
100 Злопчинский
28.03.17
03:14
(99) и по какому поводу радость? По тому, что дошёл до идеи хранения соответствий?
101 Serginio1
28.03.17
Да уж.  Хэш таблицы, Dictionary типа B+ деревьев давно используются в любых языках. Структура это аналог Хэш таблицы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хеш-таблица
102 Maniac
28.03.17
(101) аналог не аналог. почти тот же список значений.
Только удобно что не надо искать значение чтобы проверить его наличие и добавить в случае его нет.
Одна строчка кода - это супер. И получение по ключу супер.
Просто удобно в рамках 1С
103 Maniac
28.03.17
23:35
Народ ситуация - есть колонка со смешанными типами.
Для строк с разными типами - сами типы определены но значения пустые ссылки.
Например в одной строке - типа валюта с пустой
В друго справочник производители с пустой ссылкой.
Как условие на пустую ссылку проверку сделать. но чтобы не пришлось перечислять тип
104 Maniac
28.03.17
не могу впоймать пустые значени. ЗначениеЗаполнить не помогает.
А мне надо если - там пустая ссылка любого типа справочника  - ставить галку
Даже 0 почему то считает заполненностью
105 Сергиус
28.03.17
23:53
(103) .Пустая()
106 1dvd
29.03.17
07:15
(103) Справочники.ТипВсеСсылки()
107 mistеr
29.03.17
(101) Не путай Структуру и Соответствие. В структуре никакими хэшами не пахнет.
108 mistеr
29.03.17
(104) >ЗначениеЗаполнить не помогает.
Что-то не верится. Показывай код.
109 FIXXXL
29.03.17
ЗначениеЗаполнено()
110 dezss
29.03.17
(94) Но ведь само соответствие не индексировано.
Не лучше ли вместо соответствия создать индексированную ТЗ и уже в нее пихать то, что надо.
К тому же, индекс можно строить и по нескольким колонкам сразу.
Да, тут будет не одна строка кода, но поиск значения будет значительно быстрей при большом количестве строк.
111 mistеr
29.03.17
(110) Почитай что ли, что такое Соответствие
112 Волшебник
(110) соответствие индексировано для ключей примитивного типа
113 dezss
29.03.17
(112) о как...спасибо, не знал...
114 mistеr
29.03.17
(112) А для других - нет? Источник?
115 Волшебник
(114) А для других нет. Ссылки тоже индексируются. Поверьте мне на слово.
116 mistеr
29.03.17
(115) Про ссылки верю, хоть это и не примитивный тип.
Не знаю, можно ли применять термин "индексируются" к хеш-таблице.
117 dezss
29.03.17
(116) Ну в той ссылке, что ты предоставил этот термин применяется:
"Это связано с тем, что при достижении некоторого значения коэффициента заполнения необходимо осуществлять перестройку индекса хеш-таблицы: увеличить значение размера массива H и заново добавить в пустую хеш-таблицу все пары."
118 Serginio1
29.03.17
(117) Понятие индексируются относятся к упорядочиванию.
В Хэш таблице нет возможности поиска на больше и или меньше, только точное соответствие.
Понятие индекс в Хэш таблице это позиция в таблице.
При этом от вариантов Хэш таблицы, коллизии сохраняются в виде списков либо прямо в таблице либо ввиде выделения памяти отдельно от таблицы.
119 Serginio1
29.03.17
Позиция рассчитывается как
ХэшКод % размерТаблицы
а размерТаблицы подбирается под простое число для уменьшения коллизий
120 dezss
29.03.17
(119) А я правильно понимаю, что благодаря использованию Хэш-кода размер ключа не ограничен, как, например, он ограничен при построении индекса таблицы?
121 Serginio1
29.03.17
(120) Хэш как правило инт 4 байта.
При этом могут быть разные значения с одинаковым хэш кодом.
При нахождении нужного хэша нужно сравнить и значения.
Но хэш таблица в отличие от Б+ деревьев должна вся реструктуризироваться при полном заполнении таблицы.
122 dezss
29.03.17
(121) Ну это же и есть те самые коллизии, которые решаются на уровне платформы. Так что можно юзать. Спасибо.
123 mistеr
30.03.17
(0) Маня, будь мужиком, нарисуй нормальную стрелочку в своей рекламе. И шрифты вырвиглазные поменяй. И цвета.
124 Maniac
30.03.17
19:43
(123) ок ок)
я не художник.
В продолжении темы вопрос
Имеем обьект обработки. В ней к примеру 3 ТЗ с данными.
Вызывается некая серверная процедура в которую надо передать только данные одной таблицы.
Проблема в следующем -
На клиенте кнопка. в ней вызов идет процедуры с диррективой НаСервере - а значит херачутся все данные всего обьекта на сервер.
Как ограничить)
125 DrShad
30.03.17
На сервере без контекста
126 Maniac
30.03.17
(125) она не позволяет вызывать процедуры зашитые в модуле
127 Maniac
30.03.17
Мне надо как то вызывать процедуры модуля без передачи всех данных объекта на сервер.
Я бы сказал мне надо все вплоть до наоборот - с сервера получать данные - при этом используя процедуры модуля
128 Vlad_69
30.03.17
(124) ПоместитьВоВременноеХранилище/ПолучитьИзВременногоХранилища никак не поможет?
129 roman52
30.03.17
(127) это все равно, что гланды доставать через ноздрю
передавай исходный файл на сервер (128), и на сервере уже изгаляйся как хочешь
130 Vlad_69
30.03.17
Была как-то у меня задачка по импорту данных из сторонней базы. Совсем сторонней, аж на Sybase 9 версии. И была там пара таблиц где-то под 400 тыс.записей каждая. Сразу в базу 1С их писать смысла не было, надо было по по определенным отборам показать пользователю, а он уж решал - "эту группу записей мы импортируем, а эту нет". Причем помнится, что была еще заморочка, что получать частями не выходило, потому как критерии отбора можно было получить, только прочитав таблицу целиком. И где эти 400 тыс держать? На сервере-то они во временные ТЗ запихивались, а как на клиента тащить, бо помрет же с натуги болезный :) ? Да и ни в какую ТЧ не засунешь. Выкрутился так:
ИмпортируемаяТаблицаАдрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(SybaseTable1,ЭтаФорма.УникальныйИдентификатор);
(где ИмпортируемаяТаблицаАдрес - реквизит формы обработки, SybaseTable1 - временная ТЗ).
А потом при повторном вызове серверной процедуры:
SybaseTable1 = ПолучитьИзВременногоХранилища(ИмпортируемаяТаблицаАдрес);
131 Maniac
30.03.17
(128) оно не дает вызывать процедуры модуля.
Да это подходит если с клиента передать на сервер.
Но у меня например вообще все данные в обработке изначально на сервере всегда;
И я бы не хотел их передавать на клиент.
Или передавать но частично.
132 Maniac
30.03.17
(130) тут ситуация такая обработка сделана под фоновые задания.
ПОэтому в модуле содержится вся фигня по заполнению и обработке,
Но также эта обработка и в  визуальном режиме работает
Соответственно мне надо много процедур брать из модуля.
Мне было бы достаточно чтобы они вызывались интерактивно - но все данные оставались на сервере,
А я мог на клиент брать только чатисные какие то данные.
Или просто на клиенте чел жмет кнопку - вызывается процедура модуля которая те данные что на сервере = фигачит куда надо.
Короче управление с клиента теми данными что есть в обработке на сервере.
133 Maniac
30.03.17
Короче ладно фиг с ним с усложнениями.
Просто достаточно чтобы на клиенте можно было вызвать процедуру модуля без перегрузки данных
БезКОнтекста не получается брать процедуры модуля - даже если бы они вообще ничерта не делали
134 Maniac
30.03.17
короче забейте голова не варит
135 FIXXXL
31.03.17
(133) если процедуры модуля (мы же про модуль объекта?) не используют данных формы, попробуй на каждый вызов процедур
Обр = Обработки.МойМегаБакс.Создать();
Обр.ЭкспортнаяПроцедураМодуля();
136 FIXXXL
31.03.17
(135) +ВременноеХранилище в адрес реквизита позволит не гонять данные на клиент
гоняешь только реквизит формы, на сервере по реквизиту-адресу всегда найдешь свою таблицу
