Синхронизация БП 3 и УТ 11
0 1cUser015
27.03.17
Добрый день!
Классическим вариантом синхронизации на просторах рунета является вариант синхронизации УТ -> БП. Но для организации отдельного складского учета настроил синхронизацию БП источник - УТ приемник. Пробовал по разному, настраивал максимально приближенную учетную политику и реквизиты организации в УТ, пробовал так же с чистой УТ, итог такой:
Данные из БП выгружаются (объем большой), при настройках в УТ открывается окно анализа уже выгруженных данных из БП - продолжительность более 3 часов, окно сопоставления данных так и не появляется.(
Кто нибудь настраивал такой формат обмена? Корректнее через файл выгрузки на FTP или прямым подключением к Базе? Речь идет о файловом варианте. Может имеет смысл сделать свертку БД после закрытия квартала (все статьи описывают свертку на конец года, или просто сделать свертку на начало текущего уже)? Или оставить ПК на ночь, пока не проанализирует файл выгрузки? Спасибо!
1 yzimin
27.03.17
Смотри журнал регистрации. Только тебе известно, что там с обменом.
Или нам погадать немного? так тебе тут быстро версий с откатом на 7.7 накидают)))
2 1cUser015
27.03.17
В Журнале ошибок нет. Просто висит или работает очень долго процесс анализа выгруженного файла из БП. Вообще к конфигурации БП идут правила обмена с УТ 10.3, а для 11.3 используется универсальный формат, для него нужно сделать или получить новые правила обмена?
3 MaxS
27.03.17
Обязательно сразу все данные переносить? Можно потренироваться на одном элементе. В базе приемнике нажимать не большую кнопку синхронизации, а маленькую.
Типовые правила универсального формата обмена находятся в общем модуле. Их можно штатно вынести в общую обработку и подключить к конкретному узлу.
4 BerezovskiyA
27.03.17
у меня УТ11 и БП 3, мучился долго с этой синхронизацией. Самое интересное что если я например обновлял бухгалтерию, а торговлю не трогал то обмен мог из за этого не работать. Иной раз после обновлений приходилось удалять старый синхрон и делать всё по новой. Через FTP я пробовал нифига не работает. Работает у меня только на прямую вот только не помню с какой стороны начинать делать синхрон. По мойму с БП создаёшь всё и после с неё же в монопольном режиме делаешь синхронизацию. Если потребуется могу освежить память написать подробней.
5 1cUser015
27.03.17
BerezovskiyA: Сегодня еще раз попробую, отпишусь. А в УТ учетную политику, номенклатурные группы, реквизиты организации все заполняли или пустой была УТ?
6 BerezovskiyA
27.03.17
1cUser015: Номенклатуру он сам должен перекинуть из той базы с которой синхронизация идёт. Организация была сделана еще с 2 версии УТ, учетна политика была заполнена, а вот налоговый учет не был указан совсем, только после того, как стали цеплять кассу54ФЗ и она давай ругаться на невозможность начисления налога зашел посмотрел и увидел что её никто не заполнял.
7 Злопчинский
27.03.17
(6) какой нафиг налоговый учёт если ут отвечает только за складскую часть?
8 BerezovskiyA
27.03.17
(7) Не правильно видимо высказался, в учетной политики ставим систему налогообложения.
9 1cUser015
28.03.17
(4) Настроил все по новой, в конфигурации ут 11.3 включил синхронизацию и префикс, для ут заполнены реквизиты и учетная политика. В БП настроена синхронизация прямым подключением к УТ, после всех настроек идет "Анализ данных" висит пару часов потом выдает ошибку "Недостаточно памяти" хотя на машине 8 ГБ и занято всего 3.
Запустил по кнопке "Синхронизировать" - пошла выгрузка полного объема данных(Пока в процессе).
До этого, в разделе "Состав отправляемых данных" зарегестрировал на узле только часть - следовательно эта часть после полной выгрузки только и загрузится в УТ? Или единственный вариант "Частичной загрузки" - только через "дополнительные параметры и в разрезе "месяцев" и по отборам?
10 1cUser015
29.03.17
(4) Не могли бы указать используемые версии до точности патча? Спасибо!
