Групповая обработка справочников и документов (Печать) ☑
0 Amateur
28.03.17
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема... мне нужно распечатать группу документов в 2 экземплярах на одном листе я использую групповую обработку справочников и документов сначала в режиме с предварительным просмотром выбираю два экземпляра на одном листе для того, чтобы программа запомнила, а потом в режиме без предварительного просмотра выходит диалоговое окно с предупреждением, что для печати будут использованы предыдущие настройки, но тем не менее при печати печатается всего один экземпляр, то есть получается эта функция не отрабатывает??
1 John83
29.03.17
открыть документ, вывести печ. форму, намутить настройки принтера, закрыть, а затем групповую печать
PS надо, чтобы в самой печ. форме запоминались настройки
2 Ёпрст
Или поправить групповую печать доков, сделать в ней выбор принтёра и прочие настройки печати.
