Ошибка при обмене УТ 11.3.3.145 => БП 3.0 ☑
0 AjAj
28.03.17
Создаю обмен типовыми средствами в УТ 11.3.3.145. Обмен в одну сторону с БП 3.0 через универсальный формат.
При первоначальной выгрузке данныш Ошибка: Синхронизация не выполнена. Смотрите журнал регистрации.
В журнале регистрации видим ошибку:
Событие: Отправка.
ПОД: Документ_ПоступлениеТоваровУслуг.
ПКО: Документ_ПоступлениеТоваровУслуг_Отправка.
Объект: Документ объект: Поступление товаров и услуг, Поступление товаров и услуг 0000-000024 от 21.02.2016 12:00:01.
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(552)}: Ошибка при вызове метода контекста (Проверить)
            ОбъектXDTO.Проверить();
по причине:
Ошибка проверки данных XDTO:
Структура объекта '/ДанныеВзаиморасчетов/Договор' не соответствует типу: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.3}КлючевыеСвойстваДоговор
Проверка свойства 'ВалютаВзаиморасчетов':
    форма: Элемент
    имя: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.3}ВалютаВзаиморасчетов
    тип: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.3}КлючевыеСвойстваВалюта
Не установлено значение одного из следующих свойств: Контрагент
Как ее поправить - может кто подскажет?
1 h-sp
28.03.17
(0) надо просто читать, что пишут. А пишут, что ВалютаВзаиморасчетов пустая
2 1cUser015
28.03.17
Сталкиваюсь с такой же ошибкой, только другого вида:
Событие: Отправка.
ПОД: Справочник_БанковскиеСчета_Отправка.
ПКО: Справочник_БанковскиеСчета_Отправка.
Объект: Справочник объект: Банковские счета, <>.
по причине:
Структура объекта '/КлючевыеСвойства' не соответствует типу: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.0}КлючевыеСвойстваБанковскийСчет
Проверка свойства 'Владелец':
    форма: Элемент
    имя: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.0}Владелец
    тип:
Не установлено значение одного из следующих свойств: НомерСчета
В моем случае я так понял что у какого то контрагента не указан номер счета.
В Вашем случае в документе не установлен "Контрагент".
Возможно я и ошибаюсь. Тестирование и исправление базы в моем случае никак не заполнило номера счетов (что логично), помогла пометка на удаление данных контрагентов, НО смысл их помечать как удаленные если они используются. Что делать в таком случае?
3 AjAj
28.03.17
(1) Так я это тоже прочитал. Вопрос как (где) ее заполнить. Открыл договор - в нем нету такого поля ((
4 h-sp
28.03.17
(3) может у вас валютный учет выключен. Смотрите в настройках.
5 1cUser015
28.03.17
Как найти документы в которых используется "ошибочный контрагент"? ошибок только 2-позиции, а контрагентов с пустыми номерами счетов много.
6 AjAj
28.03.17
(4) Ну в настройках-Предприятие Действительно мультивалютный учет был отключен. Но была Валюта по умолчанию RUB. По логике она и должна подставляться во все Договора в свойство Валюта взаиморасчетов.
Включил ведение учета в разных валютах. Во всех договорах проставился RUB. Пробую снова выгрузить.
7 AjAj
28.03.17
Не помогло. Такая же фигня
Событие: Отправка.
по причине:
    форма: Элемент
8 AjAj
28.03.17
Групповым изменениям реквизитов установил ВалютуВзаиморасчетов RUR в документах и справочниках:
Поступление Товаров и услуг
ДоговорыКонтрагентов
СоглашенияКонтрагентов
И все равно ошибка осталась.
Ну что, никто не поможет?
9 Rema Dan
28.03.17
(8) Стоит проверить все ли элементы справочников действительно выгрузились в БП. В новом обмене помеченный на удаление элемент не участвует в обмене и это может вызвать похожие проблемы.
Например, если сделать отгрузку по новому договору помеченному на удаление, то в базе получателя можно получить отгрузку с "Объект не найден" в качестве договора. У такого договора реквизит ВалютаВзаиморасчетов тоже не будет заполнен. И как бы его в базе УТ не перезаполняли после этого, он всё равно не будет выгружаться в БП из-за пометки удаления.
