Событие при перемещении строки в табличной части ☑
0 Dendroid92
28.03.17
Здравствуйте!
Есть Табличная часть(ТЧ1), строки которой являются столбцами другой таблицы значений(ТЧ2). Как получить номер строки ТЧ1 перед перемещением и после перемещения? Каким образом отразить изменения в ТЧ2?
P.S. Писать свои кнопки с обработками для перемещения не самый лучший вариант, есть ли другой?
1 Dendroid92
28.03.17
Есть идея в событии "ПриАктивизацииСтроки" получать текущий номер строки, но как получить номер строки после перемещения?
2 FIXXXL
28.03.17
(1) не вяжись на номера строк, сделай свои уникальные ключи строк
3 igork1966
28.03.17
4 Dendroid92
28.03.17
(2) ок, допустим есть первичный ключ, как дальше реализовывать?
5 FIXXXL
28.03.17
(4) ты ж реализатор, тебе виднее
я хз логику твоих ТЧ
расписывай задачу тогда
6 FIXXXL
28.03.17
(5) просто имея ключ, тебе пофиг на порядок и номера строк
7 toypaul
добавить свой номер, затем обрабатывать событие ПриИзменении (я так думаю)
8 Dendroid92
28.03.17
(7) ПриИзменении данные ТЧ уже обновлены или нет, вот в чем суть, если да, то тогда знаю как все сделать
9 toypaul
(8) обновлены
10 arishkaKlimova
28.03.17
(8) Каждый раз пересобирать ТЧ2. Т.е. удалять все столбцы и заново заполнять
11 aleks_default
28.03.17
Есть другие события таблицы формы. ПередИзменением например.
Делаешь реквизит формы, в него запоминаешь нужные тебе данные текущей строки (можно структуру сделать) в перед изменением. Потом делй что тебе нужно.
12 Dendroid92
28.03.17
(10) не вариант там данные хранятся, если начну перезаполнять смещенные столбцы останутся на своих прошлых местах. (9) Тогда отлично, попробую реализовать затею, позже отпишусь что вышло.
13 Dendroid92
28.03.17
Всем спасибо за помощь, проблема решена следующим образом:
1. ПриАктивизацииСтроки берем Номер строки до перемещения
Процедура ДисциплиныПриАктивизацииСтроки(Элемент)
НомерСтроки = Элементы.Дисциплины.ТекущиеДанные.НомерСтроки;
2. ПриИзменении берем Номер строки после перемещения
Процедура ДисциплиныПриИзменении(Элемент)
НомерСмещеннойСтроки = Элементы.Дисциплины.ТекущиеДанные.НомерСтроки;
СместитьКолонкиСводнойТаблицы();
3. Меняем значения реквизитов местами, записываем в реквизит (ВременнаяТаблица)
4. Заново формируем таблицу ТЧ2 и заполняем данными из ВременнойТаблицы
