Как узнать тип ссылки?
0 Omskdizel
29.03.17
Доброго дня!
Озадачился заданной задачей малость...
Имеется: 1с 8.х, обычное приложение, форма обработки, на форме поле выбора реквизита формы, этот реквизит имеет составной тип "СправочникСсылка" + "ДокументСсылка". Теперь вопрос: Как мне получить тип выбранного в формате к примеру "Документ.ПеремещениеТоваров"? Вторая часть находится легко - это РеквизитФормы.Метаданные().Имя, а вот как понять, документ это или справочник? Или вообще ПВХ? Способ желательно прямой, а не по наличию уникальных свойств метаданных. Ибо ничто не вечно :)
ТипЗнч(значение)
2 Omskdizel
29.03.17
(1) Оно не возвращает строку. Если преобразовать, то вернет к примеру "Перемещение товаров"
(2) Его можно сравнивать с Тип, например
Если ТипЗнч(зн) = Тип("СправочникСсылка.Номенклатура") Тогда
4 Любопытная
29.03.17
ПолноеИмя (FullName)
Синтаксис:
ПолноеИмя()
Возвращаемое значение:
Тип: Строка.
Описание:
Получает полное имя объекта метаданного. Имя отвечает требованиям, предъявляемым к именам (должно начинаться с буквы, содержать только буквы, цифры или символ "_", может содержать одну точку (не начальный и не конечный символ)).
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Пример:
// В конфигурации определены справочники "Банки", "Валюты" и "Товары"
// Результатом работы примера:
Для каждого Объект Из Метаданные.Справочники Цикл
    Сообщить(Объект.ПолноеИмя());
// будут сообщения:
// Справочник.Банки
// Справочник.Валюты
// Справочник.Товары
(2) Для точного решения твоей задачи сначала нужно определить тип ссылки - справочник или документ, например,
Если Метаданные.Справочники.ТипВсеСсылки.Содержит(ТипЗнч(зн)) Тогда
//справочник
Далее получаем имя через зн.Метаданные().Имя и конкатенируем
6 youalex
29.03.17
Справочники.ТипВсеСсылки().СодержитТип()
Метаданные.Справочники.Содержит()
Метаданные.НайтиПоТипу()
7 Omskdizel
29.03.17
(3) Дак там же может быть видов документов целая куча, неужто только циклом искать? Как-то мне такой способ видится сильно громоздким.
(4) или так
9 Omskdizel
29.03.17
(4) Спасибо огромное, прям то, что мне надо! Если не для моего случая, то просто можно строку расковырять до точки. Спасип!
10 Serginio1
29.03.17
Тип=СериализаторXDTO.XMLТипЗнч(Объект);
Сообщить(Тип.ИмяТипа);
