Как понимать РЛС в документообороте ☑
0 Егор123
29.03.17
Посдкажите кто в знает)
Есть роль БазовыПраваДокументооборот с правом Добавление на документ Отсутствие с ограничением:
#Если &ДокументооборотИспользоватьОграниченияПравДоступа #Тогда
ТаблицаДокумента ИЗ Документ.Отсутствие КАК ТаблицаДокумента
    ГДЕ ТаблицаДокумента.Автор = &ТекущийПользователь
#КонецЕсли
Поле автор заполняется автоматом и в коде =  Текущий юзер.
т.е. масло-масленное получается.
Не понимаю смысл данного ограничения в РЛС?
1С документооборот 8.3.
1 youalex
29.03.17
Пользователь только свои документы видит (где он - автор)
2 azt-yur
29.03.17
(0) чтобы не могли автора поменять на другого
3 Windyhead
29.03.17
(1) Речь про право "Добавление"
в (2) все верно, но суть такого изврата...  наверное чтобы только администратор мог менять при необходимости.
4 youalex
29.03.17
(3) согласен, поторопился)
Интересно, как в этом случае будет обмен работать?
5 Егор123
30.03.17
(3) в том то и дело, что любой пользователь может любого отсутствующего добавлять у которого есть эта роль. непонятен смысл ограничения при добавлении..
на изменении да - только автор может изменять созданное отсутствие, но это же другое право
6 Windyhead
30.03.17
(5) Если пользователь выберет автором не себя а другого, то система не даст записать "новый" документ.
А если дает, то значит у пользователя есть другая роль где на это право не наложено ограничение.
7 Егор123
03.04.17
(6)так я понимаю, что это значит. но в коде модуля объекта Документа Отсутствие прописано, что Автор = ТекущийПользователь. Автор не редактируется, заполняется автоматом.
