Обработать 2-ой щелчок в форме списка документов 1с уф
0 skupidom5
30.03.17
Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0.В форме списка документов обработать действие выбора строки?
1 DrShad
30.03.17
и что не получается?
2 skupidom5
30.03.17
какая процедура или метод в форме списка документов отвечает за щелчок мышкой по строке списка ( управляемые формы)?
3 DrShad
30.03.17
и не процедура и не метод а событие таблицы формы
4 DrShad
30.03.17
ТаблицаФормы (FormTable)
ОбработкаВыбора (ChoiceProcessing)
Синтаксис:
ОбработкаВыбора(<ВыбранноеЗначение>, <СтандартнаяОбработка>)
Параметры:
<ВыбранноеЗначение>
Выбранное значение.
Тип: Булево.
В данный параметр передается признак выполнения стандартной (системной) обработки события. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Ложь, стандартная обработка события производиться не будет. Отказ от стандартной обработки не отменяет действие.
Значение по умолчанию: Истина.
Описание:
Вызывается после выполнения выбора из другой формы.
5 skupidom5
30.03.17
Есть список документов определенного вида.В этом списке я мышкой перехожу от 1 строки к другой.Как программно получить текущую активную строку списка ?
6 h-sp
30.03.17
Элементы.твойсписок.текущаястрока
7 FIXXXL
30.03.17
(5) событие ПриАктивизацииСтроки
8 1Снеговик
Вообще-то событие "При активизации строки"
Запоминаешь строки по событию. Если строка вторая, то делаешь что-то.
9 Вафель
30.03.17
(4) не угадал.
10 Вафель
30.03.17
Событие "Выбор"
11 skupidom5
30.03.17
как теперь открыть форму выбора значения из списка здесь же при двойном клике на активной строке?
12 FIXXXL
30.03.17
(11) надо код написать
13 skupidom5
30.03.17
пример можно
14 FIXXXL
30.03.17
(13) в гугле-яндексе - как грязи
15 skupidom5
30.03.17
как перебрать в цикле выделенные строки списка ?
16 Nuobu
30.03.17
(15) Опять код надо писать.
У тебя собеседование?
17 FIXXXL
30.03.17
(15) коллекция элемента формы так и называется ВыделенныеСтроки
