Записать файл в реквизит ☑
0 kible
30.03.17
Не получается записать файл в реквизит справочника.
В форме списка команда "Создать"
АдресФайла=ПоместитьВоВременноеХранилище(Новый ДвоичныеДанные(Диалог.ПолноеИмяФайла));
ПараметрыФормы = Новый Структура("АдресФайла,ИмяФайла",АдресФайла,ИмяФайла);
ОткрытьФорму("Справочник.тр_ШаблоныПечатныхФорм.Форма.ФормаЭлемента",ПараметрыФормы);
При создании на сервере
    Если Объект.Ссылка.Пустая() Тогда
        Если Параметры.Свойство("АдресФайла") Тогда
                 ШаблонОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
            ШаблонОбъект.Шаблон = Новый ХранилищеЗначения(ПолучитьИзВременногоХранилища(Параметры.АдресФайла));
            ЗначениеВРеквизитФормы(ШаблонОбъект,"Объект");
        Если Параметры.Свойство("ИмяФайла") Тогда
             Объект.Наименование = Параметры.ИмяФайла;
Потом хочу получить файл, но возвращается "неопределено".
&НаСервере
Функция ПолучитьФайл()
    Файл = ШаблонОбъект.Шаблон.Получить();
    Возврат Файл;
КонецФункции
1 Timon1405
30.03.17
В БСП есть присоединенные файлы, может быть посмотреть как там сделано?
2 igork1966
30.03.17
Глобальный контекст (Global context)
ПоместитьВоВременноеХранилище (PutToTempStorage)
Синтаксис:
ПоместитьВоВременноеХранилище(<Данные>, <Адрес>)
Параметры:
<Данные> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Данные, которые необходимо поместить во временное хранилище.
<Адрес> (необязательный)
Тип: УникальныйИдентификатор; Строка.
Уникальный идентификатор формы, во временное хранилище которой надо поместить данные и вернуть новый адрес. Или адрес во временном хранилище, по которому надо поместить данные. Адрес должен быть получен ранее с помощью данного метода.
В случае, если передается УникальныйИдентификатор формы или адрес в хранилище, то значение будет автоматически удалено после закрытия этой формы.
Если передан УникальныйИдентификатор, не являющийся уникальным идентификатором формы, то значение будет удалено после завершения сеанса пользователя.
______Если параметр не указан, помещенное значение будет удалено после очередного запроса сервера из общего модуля____, при контекстном и неконтекстном серверном вызове из формы, при серверном вызове из модуля команды или при получении формы.
3 kible
30.03.17
Добавил "УникальныйИдентификатор", но не помогло.
Заработало только после записи объекта в базу.
        ШаблонОбъект.Записать();
