Настройка прав доступа ☑
0 yalanton
30.03.17
Добрый день Есть 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1784) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.46.20)   . Надо дать пользователю возможность только заводить договора (справочник ДоговорыКонтрагентов) и больше ничего менять не мог .Можно ли это сделать без влезания в конфигурацию? и как это правильнее и оптимальнее сделать  . Я так понял что 1) можно создать свою роль в конфигураторе с правом только на этот справочник и наверное еще поставить галки в роли чтоб открывалась 1с (просмотр некоторых справочников , констант ,параметров сеанса) правда пока у меня 1с пишет когда я даю пользователю свою созданную роль "не достаточно прав для входа в программу"   2) вариант можно дать пользователю права бухгалтера и убрать через "вид- панели разделов" все что ему не надо и потом убрать ему право "сохранение вариантов отчета"  и меню "вид" исчезает, но в такси он может  все равно поставить себе лишние элементы через прав верхний угол (колесико) "настройка навигации" -это не отключилось . Я понимаю вопрос не раз обсуждался - хоть подскажите направление ? спасибо
1 yalanton
30.03.17
т.е. 2 вариант я имею ввиду-попробовать как то через интерефейс ограничить  и + если через карточку договора есть доступ например к справочнику физ лица то еще в копии роли бухгалтера убрать редактирования справочника физлица.
2 ildary
30.03.17
(0) в новых конфигурацих теоретически можно настроить права вообще не заходя в конфигуратор - надо создать нужный профиль, привязать его к группе доступа, а группу доступа - к пользователю. Какие именно права нужны - надо смотреть конфигурацию, есть отчеты, которые помогают удобно просматривать связь "Объект метаданных - профиль".
3 yalanton
30.03.17
проблема в том что из пользовательской части (через профили групп доступа) врядли я создам профиль (т.е. набиру в него такие роли ) чтоб можно было редактировать и просматривать только справочник договора  и все . получатся либо слишком большие права либо слишком маленькие
4 Одинесю
30.03.17
Договора уже подразумевают доступ к справочнику контрагенты.
5 yalanton
30.03.17
ну чтоб был просмотр только тех объектов которые  является ссылками из справочника договоры(его реквизитами)  (физ лица , контрагент и т.п.)
6 yalanton
30.03.17
как вообще права настроить чтоб человек мог редактировать только один объект (например какой-нибудь справочник) и все и не видел лишней инфу - только ту которая выбирается в элементе это справочника - какой общий правильный принцип ?
7 FIXXXL
30.03.17
(6) надо "рисовать" свой профиль из типовых ролей, мож взлетит
8 sidalexsandr
30.03.17
(0) Видимо надо курочить Роль Пользователь и потом создавать новую роль у которой права только на просмотр нужного справочника.
9 ildary
30.03.17
(8) Не надо курочить! Надо создать копию роли и уже над копией издеваться, тогда при обновлении не надо мучительно вспоминать, что было сделано.
10 FIXXXL
30.03.17
(9) если в копии запретить, а в основной оставить доступ, ничего не получится
а без основной роли в предприятие не пустит...
11 Dotoshin
30.03.17
(9) Ему без залезания в конфу надо сделать.
А так то да, проще всего свою роль сделать...
12 yalanton
30.03.17
можно и с залезанием в конфигурацию  -  главное какой правильный путь ?
если в конфигурации новую роль делать то дам я право на редактирование справ "договораконтрагентов" и на просмотр тех объектов которые являются реквизитами этого справочника  ,но как сделать чтоб пользователь входил в программу если я ему эту только эту роль дам   . И надо ли мудрить с интрефейсом "вид " - панель разделов ,панель навигаций   - т.е. как проще сделать чтоб пользователь мог редактировать только справочник договора и просматривать его реквизиты и все ?
13 FIXXXL
31.03.17
(12) во-первых поиграйся с типовыми ролями, мож и взлетит
я не помню есть ли в бухии ПолныйПросмотр, к примеру
во-вторых можешь запилить обработку на весь экран, через которую твой пользователь будет работать и более никуда не ходить
только по внимательнее со связанными данными
а то получится, что из карточки клиента можно просмотреть все обороты и ЗП сотрудников :)
14 Джо-джо
31.03.17
(12) Наконфигурировать в конфигураторе возможность запуска с новой ролью
15 Мимохожий Однако
31.03.17
Попробуй через расширение намутить
16 yalanton
31.03.17
спасибо буду пробовать -
интересно, если я создам новую роль в конфигурации (бухгалтерия корп  Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.46.20))  то к каким четко объектам надо дать права чтоб пользователь которому я присвою только эту одну роль смог запустить программу - пока пишет "не достаточно прав для входа в программу"  ?
17 Джо-джо
31.03.17
(16) это не от прав зависит)
18 yalanton
31.03.17
а от чего ?
19 Джо-джо
31.03.17
(18) Ну найки в конфигурации кусок кода который сообщает "не достаточно прав для входа в программу" и увидишь. Элементарно же.
Там написано
Если НЕ Полные права ИЛИ Бухгалтер, ТОГДА идите лесом
20 FIXXXL
31.03.17
(18) в коде зашита проверка конкретной роли
раньше был "пользователь", сейчас хз
21 Джо-джо
31.03.17
Напиши Если НЕ Полные права ИЛИ Бухгалтер ИЛИ МояНоваяРоль, ТОГДА идите лесом
22 FIXXXL
31.03.17
(21) и помни про обновления :)
