регламентные задания - пишет, что задание выполнено, но нет, врёт! ☑
0 mistamista
30.03.17
Добрый день!
Подскажите, может кто сталкивался с таким:
Было создано регламентное задание в конфигураторе. Далее через консоль было вызвано его срабатывание - всё ок, сработало как надо. Но далее, при каждой последующей попытке его срабатывания, в разделе фоновые задания пишет что задание выполнено, потратив на него 1-2 сек, хотя по факту ничего выполнено не было. Точка останова не срабатывает при вызове требуемой регламентным заданием процедуры. База - SQL.
В файловой базе-копии всё срабатывает как надо, т.е. это проблема не с кодом.
Сервер перезагружал, кэш чистил.
Что это может быть?
1 shuhard
30.03.17
(0)[В файловой базе-копии всё срабатывает как надо, т.е. это проблема не с кодом. ]
не факт
2 Heckfy
30.03.17
В ЖР записи посмотри. А еще лучше, лог выполнения регзадания туда же выведи.
3 zmaximka
30.03.17
включи отладку на сервере и поставь точку останова. + в настройках отладки поставь флажок подключаться автоматически
4 vtolga
30.03.17
что должно делать твое задание ? файлы куда-то писать?
5 mistamista
30.03.17
(4) Задание вызывает обработку которая передаёт параметры и макет правил обмена в УниверсальныйОбменДаннымиXML. Ну и соответсвенно происходит перенос данных в другую базу.
(2) По журналу всё ок Начал-Кончил - 2 сек
(1) Да работает, данные тащит, на точку останова реагирует
6 Heckfy
30.03.17
(5) Добавь лог выполнения в ЖР.
ЗЫ: Если в коде есть
Попытка
Исключение
КонецПопытки
то раздели ЗаписьюЖР
Исключение
ЗаписьЖР(АХТУНГ!!!! СРАБОТАЛО ИСЛКЮЧЕНИЕ!!!)
КонецПопытки
7 1dvd
30.03.17
скорее всего не учитываешь, что задание выполняется на сервере а не на клиенте по системной записью (или созданной локально на сервере).
8 mistamista
30.03.17
(6) Так загвоздка в том, что дело не доходит до первой самой процедуры, которая указана в имени метода регламентного задания. Т.е. тут даже не понятно что логировать.
(7) Да, но первый-то раз сработало как надо. Чего и пугает. Ладно, если не работало бы сразу. Боюсь, что проблема может быть на ином уровне бытия :(
