ЗУП 2.5 программно рассчитать отпуск
0 ALEX7519
30.03.17
Не подскажите : конфигурация ЗУП 2.5
Программно создаю документ "НачислениеОтпускаРаботникамОрганизаций"
он создается, если в него потом зайти и нажать кнопку "Рассчитать" - все расчитывается.
А можно ли программно рассчитать созданный документ ( программно нажать кнопку "рассчитать" ) - чтобы в нем появился средний заработок и пр...
спс
Пишущие "спс" вместо "спасибо", что вы делаете с кучей сэкономленного времени?
2 Amra
30.03.17
(0) Я не возражаю. Только не спрашивай "Как?", думаю сам догадаешься посмотреть какая экспортная процедура вызывается по кнопке
3 piter3
30.03.17
Можно
4 k1noshkin
30.03.17
(0) Видел в чужих доработках, вроде как раз таким образом средний заработок и получали.
5 Флориан
30.03.17
(0) из код из процедуры Рассчитать нажатие - перенести в обработку, резервы отпусков нужно?
6 ALEX7519
30.03.17
(5) да, пытаюсь сделать отчет для резервов отпусков.
пытался выдрать запрос из конфигурации, не считает и все (
поэтому пытаюсь программно создать документ и из него уже получить средний заработок.
Документ = Документы.НачислениеОтпускаРаботникамОрганизаций.СоздатьДокумент();
Документ.Записать();
по кнопке расмсчитать из формы вызывается
Процедура КнопкаРассчитатьВсеНажатие(Элемент)
в ней я так помнимаю вызывается процедура из модуля документа Рассчитать(мРассчитываемыеТаблицы);
вот как ко всему этому обратиться и не понимаю
Спасибо)
7 Alexandr_U1982
30.03.17
(6) А ты попробуй тоже вызвать процедуру из модуля документа Рассчитать(мРассчитываемыеТаблицы);
8 Бовка
30.03.17
(6) если вкратце, то так
... здесь создаешь док, инициилизируешь мРассчитываемыеТаблицы
а дальше
РасчетныйДокумент.Записать();
    РасчетныйДокумент.Рассчитать(мРассчитываемыеТаблицы);
    Ставка                 = НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийПереопределяемый.РасчетСреднегоЗаработка(РасчетныйДокумент, СведениеОВидеРасчета, МесяцевРасчетногоПериода, Дата1, Дата2);
9 Вафель
30.03.17
без получении формы в зупе ничего рассчитать нельзя
10 Бовка
30.03.17
(9) и здесь поспорим? откуда такие огульные утверждения?
11 Вафель
30.03.17
ну в зуп 3 именно так
12 piter3
30.03.17
(9) можно
13 Alexandr_U1982
30.03.17
(11) В ЗУП 3 и расчет резервов более по-человечески сделан. Там не нужно подобных извращений делать.
14 Бовка
31.03.17
(11) При чем здесь ЗУП 3, если в заголовке четко указан ЗУП 2.5?
15 h-sp
31.03.17
(14) зато в ЗУП 2.5 сначала движения регистров пишет. Потом по этим движениям делает расчет, потом движения стирает. Потом опять пишет.
16 ИУБиПовиц
31.03.17
Давно еще делал регламентным  запись по каждому сотруднику резерва периодически в регистр. Код не очень хорош, зато работает:), но для 500 сотрув работал.
[code]
Запрос = Новый Запрос;
                  Запрос.Текст =
                  "ВЫБРАТЬ
                  |           РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник
                  |ИЗ
                  |           РегистрСведений.РаботникиОрганизаций.СрезПоследних(&Дата, ) КАК РаботникиОрганизацийСрезПоследних
                  |ГДЕ
                  |           РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ЗанимаемыхСтавок > 0
                  |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                  |           РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник.Наименование";
                  Запрос.УстановитьПараметр("Дата",КонецДня(ДатаОтчета));
                  ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выгрузить();
                  МассивСотров = ВыборкаДетальныеЗаписи.ВыгрузитьКолонку("Сотрудник");
                  Остаток = ОстаткиОтпусков.ОстатокОтпускаСпискаСотрудниковНаДату( МассивСотров,ДатаОтчета);
                  Остаток.Колонки.Добавить("СреднедневнойЗаработок");
                  Остаток.Сортировать("Сотрудник");
                  СуммаИтого = 0;
                  для каждого стр из остаток цикл
                                 НачатьТранзакцию();
                                 Док = Документы.НачислениеОтпускаРаботникамОрганизаций.СоздатьДокумент();
                                 Док.Дата = КонецГода(ТекущаяДата());
                                 Док.Комментарий = "для расчета резерва";
                                 Док.Организация = ТекОрганизация;
                                 Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
                                 Стр.СреднедневнойЗаработок = 0;
                                 Док.Сотрудник = Стр.Сотрудник;
                                 Док.ДатаНачалаСобытия = ДатаОтчета;
                                 Док.ОсновнойОтпуск=Истина;
                                 Док.ПорядокРасчетаОсновногоОтпуска=Перечисления.ПорядокРасчетаОтпуска.ПоКалендарнымДням;
                                 Док.ДатаНачалаОсновногоОтпуска = ДатаОтчета;
                                 Док.КоличествоДнейОсновногоОтпуска = 1;
                                 Док.ДатаОкончанияОсновногоОтпуска =  ДатаОтчета;
                                 ЗаполнениеДокументовЗК.ЗаполнитьДатуВыплатыОтпускных(Док, Док.ДатаНачалаОсновногоОтпуска);
                                 ЗаполнитьЗначенияСвойств(Док, ОстаткиОтпусков.РабочийГодПериодаОтпуска(Док.Сотрудник, Док.ДатаНачалаОсновногоОтпуска, Док.ДатаОкончанияОсновногоОтпуска, Док.Ссылка, Док.ПорядокРасчетаОсновногоОтпуска, Не Док.ОсновнойОтпуск, Док.ВидРасчетаДополнительногоОтпуска, Док.ДатаНачалаДополнительногоОтпуска, Док.ДатаОкончанияДополнительногоОтпуска));
                                 Док.ПериодРасчетаСреднегоЗаработкаНачало = Док.РабочийГодС;
                                 Док.ПериодРасчетаСреднегоЗаработкаОкончание= Док.РабочийГодПо;
                                 Если ЗначениеЗаполнено(Док.ДатаНачалаСобытия) Тогда
                                                 мСведенияОВидахРасчета = Новый Соответствие;
                                                 ВидРасчета = Док.ОсновнойВариантРасчетаДокумента().ВидРасчета;
                                                 Если ЗначениеЗаполнено(ВидРасчета) Тогда
        СведениеОВидеРасчета = ПроведениеРасчетов.ПолучитьСведенияОВидеРасчета(мСведенияОВидахРасчета, ВидРасчета);
        МесяцевРасчетногоПериода = ?(СведениеОВидеРасчета.ПорядокОпределенияРасчетногоПериодаСреднегоЗаработка = Перечисления.ПорядокОпределенияРасчетногоПериодаСреднегоЗаработка.ПоКолдоговору,СведениеОВидеРасчета.ПериодРасчетаСреднегоЗаработка,НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийПереопределяемый.КоличествоМесяцевРасчетаПоЗакону(Док));
                                                 Иначе
        МесяцевРасчетногоПериода = 12
                                                 ПериодРасчетаСреднегоЗаработкаНачало = ДобавитьМесяц(НачалоМесяца(Док.ДатаНачалаСобытия), - МесяцевРасчетногоПериода);
                                                 ПериодРасчетаСреднегоЗаработкаОкончание = НачалоМесяца(Док.ДатаНачалаСобытия) - 1;
                                 Иначе
                                                 ПериодРасчетаСреднегоЗаработкаНачало = "";
                                                 ПериодРасчетаСреднегоЗаработкаОкончание = ""
                                 Док.ПериодРасчетаСреднегоЗаработкаНачало = ПериодРасчетаСреднегоЗаработкаНачало;
                                 Док.ПериодРасчетаСреднегоЗаработкаОкончание= ПериодРасчетаСреднегоЗаработкаОкончание;
                                 Док.ПериодРегистрации = НачалоМесяца(ДатаОтчета);
                                 мРассчитываемыеТаблицы = Новый Структура("Начисления,РасчетСреднего");
                                 мРассчитываемыеТаблицы.Начисления = Истина;
                                 мРассчитываемыеТаблицы.РасчетСреднего = Истина;
                                 Док.Рассчитать(мРассчитываемыеТаблицы);
                                 ВариантРасчетаДокумента = Док.ОсновнойВариантРасчетаДокумента();
                                 ВидРасчета = ВариантРасчетаДокумента.ВидРасчета;
                                                 МесяцевРасчетногоПериода = 0;
                                                 ОбщегоНазначенияЗК.РазобратьРазностьДат(НачалоМесяца(Док.ПериодРасчетаСреднегоЗаработкаОкончание), НачалоМесяца(Док.ПериодРасчетаСреднегоЗаработкаНачало), , МесяцевРасчетногоПериода);
                                                 Если ЗначениеЗаполнено(МесяцевРасчетногоПериода) Тогда
        МесяцевРасчетногоПериода = МесяцевРасчетногоПериода + 1;
                                                 Иначе
                                                 СреднедневнойЗаработок = Формат(НачислениеОтпускаРаботникамОрганизацийПереопределяемый.РасчетСреднегоЗаработка(ДОк, СведениеОВидеРасчета.СпособРасчета, МесяцевРасчетногоПериода, Док.ПериодРасчетаСреднегоЗаработкаНачало, Док.ПериодРасчетаСреднегоЗаработкаОкончание),  "ЧЦ=12; ЧДЦ=2; ЧН=");
                                 Стр.СреднедневнойЗаработок = Число(СреднедневнойЗаработок);
                                 Если Стр.СреднедневнойЗаработок = Неопределено тогда
                                 ОтменитьТранзакцию();
                                 Набор = РегистрыСведений.Изм_СреднедневнойЗаработок.СоздатьНаборЗаписей();
                                 Набор.Отбор.Период.Установить(НачалоМесяца(ДатаОтчета));
                                 Набор.Отбор.Сотрудник.Установить(Стр.Сотрудник);
                                 //Набор.Загрузить(Остаток);
                                 Набор.Добавить();
                                 для каждого СтрНаб из Набор цикл
                                                 ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрНаб,Стр);
                                                 СтрНаб.Период = ДатаОтчета;
                                 Набор.Записать(истина);
[/code]
17 ALEX7519
31.03.17
Спасибо вроде бы получилось
