ККТ ШТРИХ Штрих-М 01-Ф При выполнении операции произошла ошибка. | ☑ | ||
alkras
31.03.17
Подключил Штрих-М 01-Ф, поставил последние драйвера. В тесовой утилите ККТ работает.
Из 1С открывает/закрывает смену, снимает отчет без гашения, но при попытке пробить чек пишет: При печати чека произошла ошибка. Чек не напечатан на фискальном регистраторе. Дополнительное описание: При выполнении операции произошла ошибка: 00h, Ошибок нет При выполнении операции произошла ошибка:"При подключении оборудования произошла ошибка: Выбранное устройство не может использоваться для подключения. Укажите другое устройство.". Подскажите из-за чего может быть ошибка. |
alkras
31.03.17
Конфигурация не типовая со встроенной 1С:Библиотека подключаемого оборудования, редакция 2.0.2.4
FDK2017
31.03.17
А как у Вас формируется отчет без гашения? Его же еще пока нет.
alkras
31.03.17
В Тест драйвера 4.13.0562 в отчетах кнопка "Снять отчет без гашения".
В БПО в управлении фискальным устройством кнопка "Отчет без гашения". Попробовал в демо базе БПО сформировать чек - все пробилось. Выдрал оттуда весь код по формированию чека - При выполнении операции произошла ошибка: 00h, Ошибок нет. Что это за ошибка которой нет. |
Torquader
31.03.17
Где-то, вы напоролись на сравнение ЛОЖЬ=0
Когда драйвер всё успешно выполняет, он возвращает 0 как код ошибки - у вас он ноль и вернул, но ваша обвязка этого не поняла и выставила флаг ошибки. Смотрите в код и отладчиком его, отладчиком. |
alkras
31.03.17
В том то и дело что ошибка выходит на Результат = ОбъектДрайвера.СформироватьЧек, а все параметры корректны.
Скриншот https://hkar.ru/OtNu Как тут быть? |
Chubrik
31.03.17
ОМ.ПодключаемоеОборудованиеУниверсальныйДрайверКлиент, ФискализацияЧека(), Результат = ОбъектДрайвера.СформироватьЧек. Возвращает ложь. ОбъектДрайвера - AddIn, не отлаживается.
Chubrik
31.03.17
Да. Мы тоже копаем параллельно :)
Chubrik
31.03.17
Есть предложение подключить оборудование к типовой базе, если оттуда печатается, то найти 10 отличий во входных параметрах этой процедуры.
alkras
31.03.17
Я нашел у себя ошибку. В качестве кассира передавал пользователя, но не как строку, а как ссылку на справочник. Передал в виде строки - чек распечатался.
Chubrik
31.03.17
Да, то же самое.
