Пустой справочник ☑
0 freeman312
31.03.17
Есть ли какая-нибудь функция которая позволяет узнать количество элементов в справочнике или позволяет узнать пустой ли справочник?
1 shamannk
31.03.17
Зачем?
2 DrShad
31.03.17
запрос
3 Heckfy
31.03.17
Запрос
Выбрать КОЛИЧЕСТВО(*) Как Кол
4 DrShad
31.03.17
ВЫБРАТЬ КОЛИЧЕСТВО(Ссылка) ИЗ Справочник.МойСправочник
5 Heckfy
31.03.17
(4) Пипец. Зачем ссылку то в запрос сувать, если только количество посчитать нужно ?!?!?!?
6 Рэйв
31.03.17
(5)Запрос все равно лезет к таблице справочника в базе. Никакой разницы
7 freeman312
31.03.17
Спасибо
8 Heckfy
31.03.17
(6) Ну ну. Удачи при таком подходе. Хотел бы я посмотреть, сколько таким методом справочник миллионов на сто будет считаться....
9 1dvd
31.03.17
(8) попробовал со ссылкой и с кодом. Никакой, суко, разницы...
10 Aleksey
31.03.17
(8) т.е. запрос ко всем полям будет быстрее, чем к конкретному полю ссылка?
11 Aleksey
31.03.17
(9) и не будет
12 youalex
31.03.17
(11) разницы не будет, т.к. ссылка не может быть NULL.
Функция COUNT(*) возвращает количество элементов в группе. Сюда входят значения NULL и повторяющиеся значения.
COUNT (все выражение) вычисляет выражение для каждой строки в группе и возвращает количество значений, не равных NULL.
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms175997.aspx
13 Naf2017
31.03.17
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
  42 КАК Флаг
ИЗ Справочник.ХЗ
Если пустой результат, то и справочник пустой
14 Heckfy
31.03.17
Синтаксис спутал. :(
Выбрать
Ссылка из спр.Х
РезЗарп=Запрос.выполнить().Выбрать()
Сообщить РезЗапр.Количество()
15 HardBall
31.03.17
(14) Тогда в ТЗ выгружай, чего уж там.
16 FIXXXL
31.03.17
(14) Запрос.Выполнить().Пустой() - нет записей :)
17 Вафель
31.03.17
(5) тк по полю ссылка кластерный индекс, т отакой запрос равнозначен с Количество(*)
18 youalex
31.03.17
Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1 1 ИЗ Справочник.Имя");
ПустойСправочник = Запрос.Выполнить().Пустой();
19 sidalexsandr
31.03.17
(0) Выборкой. Далее переменная и ей присваиваем значение Ложь. Далее цикл обхода выборки, внутри цикла меняеш значение на Истина. В итоге у тебя будет если выборка пустая тогда цикл не сработает и переменная будет = Ложь. Если попали в цикл тогда значит справочник не пустой и переменная будет = Истина.
20 sidalexsandr
31.03.17
(18) Можно проще
Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ * ИЗ Справочник.Имя");
21 youalex
31.03.17
(20) Серверу явно не будет проще.
