УТ 11.3 Адресный склад, хранение отрезков в отдельных ячейках
0 Fuas4
31.03.17
Добрый день! Такой вопрос: есть адресный склад, с которого продаются провода. Провода приходят в бухтах по 100 метров, продаются в розницу на любое количество метров. Поскольку способа узнать, какой длины у меня отрезок на складе, нет, появилась идея хранить каждую распечатанную бобину в своей ячейке. Вопрос: как надо настроить ячейки, чтобы при размещении по ячейкам отрезок попадал в отдельную пустую ячейку и потом к нему больше ничего не попадало?
Вопрос 2: М.б. есть другой способ учета отрезков?
1 Naf2017
31.03.17
маркируйте каждую початую бабину ШК, это и будет бабина-ячейка
2 Fuas4
31.03.17
а как я в отчете увижу, что у меня на складе есть остаток 60 метров и 40 метров, например? Мне чем ячейки нравятся - там же принцип максимального освобождения ячейки используется. Т.е. если мне надо продать 40 метров, то они спишутся из ячейки, где как раз 40 метров кабеля. Штрихкодирование как эту проблему решит?
3 1cVandal
31.03.17
На каждую катушку при приеме вешать серию. Завести соответственно единицы измерения и правила пересчета. Всегда будешь знать какой серии(катушки) сколько на складе в метрах
4 Fuas4
31.03.17
(3) Хорошо, так пойдет, серии все равно ведутся. А как ячейки настроить, чтобы 1 початая катушка - одна ячейка. Т.е. сами катушки (новые) лежат в безразмерной ячейке. Катушка состоит из 100м, и мне надо, чтобы условный 1 метр занимал всю ячейку, а одна катушка легко укладывалась в ячейку с дркгими катушками. Можно типоразмер сделать для общей ячейки "безразмерный" и тогда катушки войдут, но проблему с метрами это не решит. У меня ведь должно входить и 1 метр и 99 метров, но при этом чтобы к одному метру еще один метр от другой катушки не поступил
5 disk-2008
31.03.17
(0)Характеристики и/или серии.
6 Fuas4
31.03.17
(5) Серии есть, это вопрос с размещением из (4) не решает
7 disk-2008
31.03.17
Дополнительные реквизиты.
8 Fuas4
31.03.17
(7) тоже есть. Как они помогут?
9 1cVandal
31.03.17
(4) А нах тебе ячейки в твоем случае? Остатки по сериям смотришь и всегда видишь какие отрезки у тебя есть
10 Naf2017
31.03.17
Есть полная катушка 100 метров
Продаем 40 метров.
Ячейка "Целая катушка" расход 100
Создаем ячейку с каким-то уникальным айди ХХХ
Ячейка "ХХХ" приход 60
На катушку "ХХХ" клеим бирку с этим штрихкодом
11 Fuas4
31.03.17
(9) Кладовщику влом идти что то там отмерять, берет новую бобину, режет от нее 5 метров, ставит в угол. Потом приходят купить еще 60 метров, он их от новой катушки отмотал. У него 2 катушки, на которых ХЗ сколько метров. Приходит новый клиент, покупает 40 метров. Казалось бы, вот они стоят отрезанные. но он же не в курсе сколько там метров, берет и режет 40 метров от первой катушки. где остаток 95, вместо того, чтобы продать как раз имеющийся кусок. Адресный склад он же позволяет кладовщику не думать, ячейка бы ему как раз сказала откуда 40 метров надо взять
12 Fuas4
31.03.17
(10) это по сути ручное раскладывание по ячейкам. рассматриваю как крайний вариант
13 1cVandal
31.03.17
(11) так у тебя на катушках приклеена серия и в программе видно сколько остатка на этой серии - катушке. А у вас он адресный, стеллажи есть с разметкой?
14 1cVandal
31.03.17
Ну и в УТ по серии распихивать по разным полкам легко делается
15 Fuas4
31.03.17
(13) Согласен. Стеллажи есть
(14) Мне надо, чтобы разные серии пока они в катушках на одно стеллаже лежали, а после распаковки уже распихивались. Как это сделать?
16 Naf2017
31.03.17
(12) Нет, теперь когда клиент будет покупать 5 метров, система будет предлагать не новую целую бабину, а тот самый "ХХХ", где 60 метров осталось
а вот если покупка 70 метров, то предложит распечатать новую бабину
у нас штучный товар и тоже лежит в разных ячейках, так вот система предлагает выбрать сначала ячейку с минимальным количеством
17 Fuas4
31.03.17
(16) я с этим полностью согласен, но если я правильно понял (10), то надо для каждой распечатанной катушки создавать в базе свою йчейку. Это же делать надо вручную и создавать перемещение в ту ячейку тоже вручную. Много действий у кладовщика получается. Но если это единственный вариант - такая схема подойдет
18 Fuas4
31.03.17
+(17) Что, кстати, происходит с ячейкой. когда и нее все продали? вы ее удаляете?
19 Naf2017
31.03.17
(17) во-первых все это можно автоматизировать: все это делать одним документом при проведении, например
во-вторых такая ячейка это просто некий UID, можно даже справочник не заводить, а просто в регистре хранить два измерения: UID и Номенклатура
в-третьих зачем удалять? пусть для истории хранится
20 Fuas4
31.03.17
(19) пока не готовы конфу дорабатывать, поэтому только типовой функционал. Как у вас кладовщик понимает, где эта ячейка физически находится?
21 Naf2017
31.03.17
(20) у нас реальные ячейки, пронумерованы по-порядку, вот так и понимает:
первый ряд 01-...
второй ряд 02-...
и так далее
22 Naf2017
31.03.17
+(21) лист подбора распечатывается по порядку обхода ячеек
23 Fuas4
31.03.17
(22) Понял, спасибо. Получается. серии плюс ручное раскладывание по ячейкам - лучший вариант
