Рабочее место кассира |
Черников
31.03.17
Читая ИТС в статье про УПП (настройка кассовых смен) встретил фразу "В режиме рабочее место кассира (РМК)". А как оно вызывается в УПП нигде не могу найти.
shuhard
31.03.17
(0) в настройках пользователя есть галка открывать АРМ
Черников
03.04.17
(1) К сожалению, поиски данного пункта ни к чему не привели . УПП релиз 89
Гипервизор
03.04.17
(0) Интерфейс "Интерфейс кассира"
Открывается форма "ФормаРегистрацииПродаж" документа "ЧекККМ"
Черников
03.04.17
(3)Поставил для кассира этот интерфейс в качестве основного Это привело к тому , что при загрузке 1С идет сообщение , что кассир должен войти как Администратор касс и далее выходит из 1С. Проблема в том , что у кассира есть такая роль!!! В чем тут дело?
Гипервизор
04.04.17
07:28
(4) Администратор ККМ, Оператор ККМ, Использование торгового оборудования. Есть такие роли?
Черников
04.04.17
В том то и дело что такие роли даны!!!
2dolist
04.04.17
трассерни
Гипервизор
04.04.17
(6) Текст ошибки какой дословно? "Зайдите с правами администратора кассы"?
Если необходимые роли действительно назначены, то возможно в настройках пользователя не задана касса или склад по умолчанию.
Или проблемы с подключением кассы. Случайно не ЕНВД?
2dolist
04.04.17
(8) "Зайдите с правами администратора кассы, братан"
Черников
04.04.17
(8) Текст сообщения именно такой! В настройках пользователя указаны касса и склад ( правда сообщает что у склада не указана секция?) Не ЕНВД. Все права по кассе даны.
Как проверить правильность подключения кассы: подключена и работает!
(7) Трассировку делали , но мягко говоря ничего не поняли!
2dolist
04.04.17
дай кассиру админские права, зайди в администрирование - торговое оборудование (или что-то типа такого), там установи все настройки на рмк, кассы и пр. Выйди. Зайди под админом и отними у кассира админские права. Пробуй зайти кассиром.
Гипервизор
04.04.17
(10) Смотрите в отладке процедуру
УправлениеРозничнойТорговлей.ЗапускИнтерфейсаКассира(ТекущийПользователь, ВключенИнтерфейсКассира)
