Не найдена лицензия БП_3.0_КомплектНа5Пользователей(8.3.9.2033) | ☑ | ||
Alex_Dug
31.03.17
Здравствуйте!)
Ситуация банальна: 1) Была БП_Проф_прог.лицензия. Сделан апгрейд на "1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Программная лицензия"; 2) Пока организован обычный файловый доступ к базе по сети: 3) На компе "к1" стоит Win7, установлена платформа 8.3.9.2033 (х86) и БП_3.0(свежая). 4) На компе "к2" стоит Win10(Домашняя), установлена платформа 8.3.9.2033 (х86), подключен сетевой диск для доступа к папке с базой. 5) Во время запуска базы на компе "к1" была получена программная лицензия НЕ из списка однопользовательских лицензий, а из списка комплекта лицензий на 5 рабочих мест!!! 6) При запуске "1С" с компа "к2" платформа находит базу, просит выбрать пользователя и сообщает, что лицензия НЕ НАЙДЕНА! Подскажите: как сделать, чтобы комп "к2" увидел эл.лицензию из комплекта на 5 пользователей для БП, которая на компе "к1" или как заставить комп "к1", на котором БП_3.0, раздавать лицензии для себя и для других рабочих мест (компьютеров)? -- Сейчас сделан ФАЙЛОВЫЙ доступ на первое время, а в обозримых планах будут ставить отдельный комп для БП (сервер) и организовывать доступ к БП через терминал или веб-приложение. Да, была сделана глупость: надо было использовать однопользовательские лицензии, а был выбран вариант получения лицензии из комплекта на 5 пользователей. Но теперь вариант лицензирования не изменить и надо организовать доступ к этой файловой базе! Не судите строго :) Как-то ранее на сервере ставилась лицензия из комплекта для доступа к базе в терминале и нормуль! А вот отказалось, что не стоит использовать лицензии из комплекта, т.к. ограничивается число сеансов "1С"!!! Век живи - век учись :) |
h-sp
31.03.17
(0) ну поставьте сервер 1с или веб-сервер. и через него раздавайте лицензии
Winnie Buh
к2 может увидеть многопользователькую лицензию на к1 только если на нем терминальный сервер, веб-сервер или сервер 1с (sql)
Ufo_Attack
31.03.17
(0) Если база файловая то два варианта:
1. Поставить Apache, на него лицензию. 2. Работать через терминал. |
h-sp
31.03.17
(3) сервер 1с тоже можно пустить. ключа не требует вроде в этом варианте.
Ufo_Attack
31.03.17
(0) >что не стоит использовать лицензии из комплекта, т.к. ограничивается число сеансов "1С"
Не понял, что имел ввиду автор. (4) Нет, нельзя. На него нужна отдельная лицензия. |
Alex_Dug
31.03.17
- Да, все дело в том, что база файловая, сервера в смысле "Sql" - нет! Через терминал может и стоит попробовать, но комп "к1" слабоват. (5) Из инструкции по получению программных лицензий: "Однопользовательская лицензия позволяет запускать на компе произвольное кол-во сеансов с файловыми или клиент-серверными базами. Многопользовательская лицензия позволяет запускать не более обозначенного в лиц.соглашении кол-ва сеансов.", т.е. в данном случае - не более 5 сеансов работы с данной базой на компе "к1". (4) Да, вроде можно поставить сервер 1с, чтобы он раздавал лицензии. Т.е. удалить платформу и поставить ее заново с компонентой "сервер 1с"? Но как его правильно настроить, чтобы ли он раздавал лицензии для файловой базы? |
nva_15
31.03.17
(0) Напишите в 1С, что ошиблись, когда активировали сетевую лицензию. Они ее заблокируют и дадут возможность активировать локальные пин-коды.
Ufo_Attack
31.03.17
(6) Для 1С сервера нужна лицензия, он будет раздавать лицензию для файловой базы
Поднимите Apache для файловой базы и раздавайте лицензии веб-сервером или позвоните в 1С, как советует (7) |
Alex_Dug
31.03.17
(8) (7) (4) (2) Спасибо.
Отдельной лицензии на "сервер 1С" конечно нету. Apache ранее не понимал, а доп.рабочее место нужно "еще вчера", это "как обычно". Вероятно вариант (7) сейчас самый подходящий. |
Ufo_Attack
31.03.17
(9) Подумайте о веб-сервере (Apache) поднять 10 минут.
Alex_Dug
31.03.17
19:46
(10) Хорошо, спасибо, почитаю про Apache
Winnie Buh
если терминала и сервера 1с нет, то остается два варианта:
- поднять веб-сервер/apache - обратиться в центр лицензирования с просьбой аннулировать многопользовательскую лицензию, чтобы можно было активировать по однопользовательской на каждом из компов по времени второй вариант будет быстрее |
Alex_Dug
31.03.17
(12) Да, спасибо. Немного ознакомился с публикацией на веб-сервере Apache и IIS для веб-клиента, но нередко говорится о том,что при доступе к базе 1С через браузер не стоит надеяться на полноценную работу с базой из-за несовершенства технологии. Дескать доступ через веб подходит для формирования отчетов, а в моем случае это должно быть полноценное рабочее место менеджера, который должен создавать документы, работать со справочниками и т.д. Т.о. остается "обратиться в центр лицензирования с просьбой аннулировать многопользовательскую лицензию"!
Alex_Dug
01.04.17
05:23
(12), (10), (7), (1) - БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь и разъяснения!
На компе "к1" (Win7Prof) поднял веб-сервер "IIS". Решил его вместо "Apache", т.к. IIS уже есть в системе и не надо ставить доп.ПО БП30 опубликовал, лицензии раздаются веб-сервером как и положено "не более 5 сеансов" ! Ну, теперь уже вот так :) Еще раз спасибо. |
