8.3, "БП" 3.0: где посмотреть план *налоговых* счетов? "Н02.02","Н07.04.01&
0 SSDDRR
01.04.17
Приветствую!
Возможно, я совсем тупой сегодня, но в старой "Бухгалтерии 4.5" (как и в "ТиС 9.2") для платформы "1С: Предприятие 7.7" в плане счетов были видны все забалансовые налоговые счета, а в новой же "БП 3.0" я этого не вижу.
Какие бы настройки я не пробовал, вывести их список налоговых счетов не получается, всегда только бухгалерские. В оборотно-сальдовой ведомости налоговых счетов тоже нет, а хотелось бы по ним видеть данные.
Пытаюсь узнать, какие налоговые проводки должны делаться, допустим, при комплектации товара (простой, не для производства), но в проводках снова только бухгалтерские счета, а мне нужны всякие "Н..".
Подскажите, пожалуйста, как всё-таки это всё найти, включить, посмотреть?
1 zak555
01.04.17
нет их
ну отражается на тех же счетах, что и БУ, но в ресурсах НУДт или НУКт
2 RomanYS
01.04.17
счета одни, смотри ресурсы в проводках НУ, ВР, ПР. Уж что-что, в НУ в БП2-3 сделан на два порядка более по-человечьи чем в 7.7
3 Asmody
01.04.17
семерочники должны страдать
4 SSDDRR
01.04.17
Странно как-то.
При переносе данных из "4.5" в "3.0" документы "Операция" загружаются в явном виде, причем раздваиваются: бухгалтерские проводки в одном документе, а налоговые отдельно в следующем.
И "БП 3.0", очевидно, все эти счета знает -- проводки-то налоговые загружаются и в явном виде. Получается, это надо где-то через конфигуратор пытаться включать отображение именно налоговых проводок, налоговых забалансовых счетов?
Просто и по "НУДт" и "НУКт" мне ничего не понять, хотелось бы видеть как эти данные именно по налоговым забалансовым счетам проходят.
5 Злопчинский
01.04.17
(2) осталось уточнить как например в бп3 по налоговому учету отразить изменения в прошлом году, а по бу - в этом. В клюшках это делалось на раз
6 Злопчинский
01.04.17
(4) ну от бу отличается на величину постоянных или временных разница и зачастую нет нужды в параллельном учете ну, достаточно фиксировать пр вр
7 RomanYS
01.04.17
(5) тоже на раз. В одной проводке заполняй только БУ ресурсы в другой только НУ. Только в БП можно сразу и временные разницы показать и она их учтет в закрытии.
8 SSDDRR
01.04.17
(6) Согласен, что нет нужды. Просто мне надо проверить, правильные ли я налоговые проводки буду выгружать в "БП 3.0".
В "БУ 4.5" нет документа "Компплектация". А "ТиС" у меня старая совсем, проводки там сомнительные сильно. Вот я и подумал, что в новой "БП 3.0" я смогу сделать документ комплектация, и он мне покажет красивые новые налоговые проводки, какие должны быть и в старых документах на самом деле.
А пока получается, что это не посмотреть. :(
9 RomanYS
01.04.17
(6) Сергей, не пытайтесь хвалить реализацию НУ в бух7.7. Мне в свое время эта конфа очень нравилась своей простотой, но НУ (и ПБУ18) там убоги.
10 SSDDRR
01.04.17
А обновлённой "ТиС" у меня нет, поэтому через неё я тоже не узнаю налоговые проводки верные. :(
11 SSDDRR
01.04.17
Ну вот на этом же форуме нашёл для "БУ 4.5" (Типовая бухгалтерия. Комплектация.):
____________________________________
Открываем журнал операций введенных в ручную. Создаем новый документ. Теперь с помощью значка новая корреспонденция (не путать с новой проводкой!) добавляем следующие операции:
1/1 Дт 41,1 Комплект Кредита нет в данной строке (ставим нужное количество и стоимость комплекта, рассчитанную в ручную)
1/2 Дебета нет Кт 41,1 Комплектующая 1 (ставим ко-во и цену)
1/3 дебета нет Кт 41,1 Комплектующая 2 (ставим количество и цену)
и т.д. собираем все комплектующие. Только в конце нужно добавить новую проводку для налогового учета:
2. Н0202.1 Кт ---- (поступление комплекта)
Но это было десять лет назад -- раньше и в документах вроде "Списание ТМЦ" движения могли быть только по одной стороне налогового счёта "Н02.02.1", но потом было изменение, что нужно, всё-таки, по обеим сторонам счета заполнять.
Интересно, для "Комплектации" это изменилось или нет?
12 h-sp
01.04.17
(11) а зачем вам эти счета? Как бы роетесь в окаменевшем дерьме. В налоговой про такие счета никогда никто не слышал. Вы для кого их разбираете?
13 SSDDRR
01.04.17
(12) Это чтобы выгрузить данные в "БП 3.0", которая иначе выдаёт ошибки. Нужны верные проводки по налоговым счетам тоже.
14 h-sp
01.04.17
(13) налоговых счетов теперь нет. Куда вы денете эти проводки? И потом бухгалтерия никогда правильно не вела эти счета, поэтому за 10 лет там накопилось столько всего, что лучше это выбросить. Так надежнее будет.
15 SSDDRR
01.04.17
(14) бухгалтерия (не ПО, а тётушки) хочет видеть, что всё перенесено, а из-за неверных налоговых проводок документы "Операция" не загружаются, а в них и бухгалтерские проводки. "БП 3.0" за старые периоды уже ничего не исправит, так как речь идёт именно об "Операции", я не о полноценных документах. Так что приходится копаться в проходках до победного конца.
16 shuhard
01.04.17
(15) прими наши соболезнования, вместо 18 ПБУ ты будешь считать налог на прибыль руками
17 Джинн
01.04.17
(16) Руками практически нереально, если это не ларек. Трудозатраты колоссальные.
18 Злопчинский
01.04.17
(9) я не пытаюсь.
Мне реализация и подход ну больше нравятся как в бп сделано.
Вдобавок на клюшках бухгалтеров понимающих как встроен ну и почему он устроен так и умеющих работать при нужде по ну - я видел единицы.
19 Злопчинский
01.04.17
(8) в тис нет проводов
Есть настроенная схема трансляции движений регистров в бух проводки. И используется это исключительно только для обмена с бухией да и то пиплы пишут обмен на уровне документов для прозрачности понимания тупым бухам откуда берётся та или иная проводкп
20 Злопчинский
01.04.17
(10) налоговые проводки как вы их нсзываете надо у главбуха узнавать, у вас там что ларек-шаурмячная и бухгалтера нет или он там у час зицпредселателем год через три?
21 Злопчинский
01.04.17
(15) вы там чтои паралельно учёт в клюшках и восьмёрке ведете? Нахера?
22 RomanYS
01.04.17
(15) такой подход всегда радовал, не понимаю что делаю и что должно получиться, но "до победного конца".
23 h-sp
01.04.17
(21) такая задача у него. Чтобы оборотки в 7.7 и БП 3.0 совпадали.
24 SSDDRR
01.04.17
(21) (22) (23) бухгалтерия пугливая и недоверчивая, переходить на "БП 3.0" особо не рвётся, всего боится.
Хочет, чтобы всё перенеслось. Если налоговые проводки неверные изначально где-то, то "БП 3.0" ругается, не хочет их загружать, а это значит, что не всё везде будет совпадать. Так что надо найти все неверные проводки, исправить их так, чтобы это устраивало бухгалтерию и "БП 3.0", и чтобы в самой "БП 3.0" бухгалтерии тоже всё понравилось.
25 Злопчинский
01.04.17
(24) у вас там стадо идиотов? Вы что переносите? Что ведете? Два учёта паралельно? Больше делать нечего? Если стадо пугливое и главного барана или пастуха нет - Нахера вы вообще в бп3 поперлист? Сидмте спокойно на 4.5 бух
26 SSDDRR
01.04.17
(25) Не, параллельно вести не собираются. Нужно перейти на "БП 3.0", но на момент перехода как можно больше должно всего сходиться.
27 Злопчинский
01.04.17
(26) момент перехода это входящие остатки.
Какие существенные остатки по НУ могут быть на момент переноса? Они почти все отражены на соотв.счетах бу учёта. И отразить входящие разницы между бу и ну. Но их по идее мало.
Могу лажать, я не спец по бу\ну.
Но для нормального буха это трудности не представляет.
Если нет нормального буха то ориентироваться на данные которые как-то посчитала клюшка - это участь морской свинки. И более всего вероятно что раз нет буха то и в бу бардак и непонятки. Поэтому тупо вколотите остатки в бп3 и работайте, разницы для морских свинок никакой
28 SSDDRR
01.04.17
20:58
(27) Хотят не остатки, а документы. Видимо, движения по налоговым счетам с ошибками, так что этот переход и бухгалтерии полезен в том смысле, чтобы они по налоговым счетам порядок навели.
29 Злопчинский
01.04.17
21:01
(28)  какие документы?
Вводите остатки так как предлагает система и не мучайте себе мозги.
30 xraf
01.04.17
(5) Правило БУ = НУ + ПР + ВР никто не отменял как в прошлом так и в этом году :)))
31 SSDDRR
01.04.17
22:43
(29) не хотят остатки, хотят всё живьём
32 Злопчинский
01.04.17
(31) как живьем?
Вы как хотите перескочить на бп без ввода остатков?!!!! Вы хотите из 77 перетащить вообще все, начиная от начала ведения учёта в ней? Зачем? В чем смысл?
У вас там есть трезвые вменяемые или укурились все?
33 SSDDRR
01.04.17
22:50
(32) Тут всего за полтора года, поэтому вполне по силам перенести живьём.
34 h-sp
02.04.17
00:54
(33) налоговый счет теперь называется 41.01.  Вот его ты и должен подставить в эту операцию.
