Комплексная автоматизация 1.1.65.1 Печать штрихкодов | ☑ | ||
lamuerto
03.04.17
Добрый день. Подскажите кто знает. С таким никогда не сталкивался. В общем заказчик попросил, что бы номенклатура была штрихкодирована(до этого на фирме штрихкоды не использовались). И что бы была возможна печать штрихкодов. Обработкой присвоил всей номенклатуре коды, но на этапе печати застял. Не пойму как реализовать печать штрихкодов.
Злопчинский
03.04.17
(0) посмотреть в любой конфиге где это реализовпно
lamuerto
03.04.17
(1) в ут реализовано через настройку штрихкодов. В КА такой функции нет и КА стоит на поддержке
sergey198
03.04.17
А что в КА 1.1 нету печать этикеток?
Михаил Козлов
03.04.17
(0) Штрихкод - не реквизит справочника "Номенклатура", а значение ресурса записи в РС "Штрихкоды". Могут быть разными для разных единиц измерения (и серий номенклатуры).
Функционал печати ШК есть. |
lamuerto
04.04.17
07:37
Спасибо нашел в самой конфе обработку "Печать этикеток". Еще вопрос никто не сталкивался, что при печати принтер этикеток пропускает 3-4 этикетки и только на пятой печатает штрихкод?
Михаил Козлов
04.04.17
(5) Может ШК нет?
lamuerto
04.04.17
(6) нет. Вообще такая ситуация. При печати происходит что пропускается сначала 4-5 этикеток дальше печатается половина штрихкода, пропускается еще 3-4 этикетки и печатается вторая половина или штрихкод полностью как надо. Принтер TSC TDP 225
Strogg
04.04.17
(7) это настройки размера бумаги. Через сервер печати необходимо задать размеры этикетки
lamuerto
04.04.17
(8) в настройках самого принтера?
Strogg
04.04.17
(9) да, в TSC там по дебильному сделано. Устройства и принтеры - выделяешь принтер и в меню самой винды ищешь настройка сервера печати. Или параметры сервера печати, не помню уж...
lamuerto
04.04.17
(10) в настройках принтера сразу указал размер 38х20 и отступ слева и справа 1,2. Только это никак ситуацию не улучшило
lamuerto
04.04.17
максимум добился печати через одну. настройкой в параметрах страницы методом тыка
lamuerto
04.04.17
сделал. Проблема решилась увеличением в настройках принтера размера этикетки вместо 38х20 поставил 43х22
