Пропадает сеть при загрузке и другой активности ☑
0 Coldboy
03.04.17
Здравствуйте. Такая проблема, как начинаю, что-то скачивать или лазить по сайтам, сеть тухнет, а именно пишет кабель не подключен, потом в течении минуты все возобновляется, и так каждый раз. В чем может быть проблема? Сканировал Dr.WEb curreint не особо дало результата, драйвер на сетевой карте не обновлялся, откатить не получается.
1 Ufo_Attack
03.04.17
(0) Проверь кабель на физические повреждение, потом коммутатор. Если есть возможность воткни кабель в другой компьютер и проверь.
2 lodger
03.04.17
вангую проблемы а) в роутере б) в сетевой карте в) в физическом канале между ними.
3 Coldboy
03.04.17
Про роутер, подключено несколько компов, проблема только с одним, так что он отпадает.
Как проверить сетевую карту?
Про кабель, проверю.
4 lodger
03.04.17
(3) попробуйте махнуть местами интерфейсы на роутере. проблемный пк посадите на заведомо хороший порт.
5 Torquader
03.04.17
Кабель кабель пережать!
6 Coldboy
05.04.17
(5) да проблема все же была в кабеле
