Ошибка записи! Не установлен отбор по регистратору ☑
0 Олеся999
04.04.17
Обмениваюсь между  УПП и обмен прерывается выдавая ошибку :
Выгружает данные без ошибок, а загружает с ошибкой :
Ошибка записи объекта
    ТипОбъекта             =  Регистр сведений набор записей: Периоды работы сотрудников организаций по совместительству
    Объект                 =  РегистрСведенийНаборЗаписей.ПериодыРаботыРаботниковОрганизацийПоСовместительству
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка записи! Не установлен отбор по регистратору (Регистр сведений: Периоды работы сотрудников организаций по совместительству)
    ПозицияМодуля          =  Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(3778)
    КодСообщения           =  26
Подскажите пожалуйста, как можно пропустить, или что сделать для устранения данной ошибки.
http://img.donnet.ru/i/2017/04/04/f21ba3.png
1 DrShad
04.04.17
нужно переносить документы, а не РС
2 Олеся999
04.04.17
(1) Так я и документы и регистры переносила
3 DrShad
04.04.17
(2) а зачем?
4 Serg_1960
04.04.17
(1) "Сделал доброе дело - гуляй смело"(цы). Свободен. Никто не запрещает записями регистров обмениваться. только делать это надо правильно.
5 Олеся999
04.04.17
(3) Ну что бы документы переносились с движениями.
6 DrShad
04.04.17
(4) не запрещает, но зачем?
7 Serg_1960
04.04.17
(3) Потому что это РИБ - документы и движения автономны друг от друга.
8 DrShad
04.04.17
(5) если ты его проведешь в приемнике, то получишь движения, не?
9 DrShad
04.04.17
(7) если бы это был РИБ, то ошибки в (0) не было бы
10 Олеся999
04.04.17
я выполняю обмен между ИБ по правилам, там не все доки и не все регистры, а только которые нужны для переноса.
11 h-sp
04.04.17
(10) ну, перенеси регистратор тогда.
12 Олеся999
04.04.17
Суть в том что выгружает все отлично, а при загрузки в БД приемник вываливается ошибочка.  И соответственно прерывается загрузка.
13 Рэйв
04.04.17
(10)Если бы ты делала риб стандатно. то он подставил бы тебе битую ссылку и не ругался.А при переносе по правилам, он, не найдя регистратора подставляет пустую ссылку, что РС не может проглотить
14 Олеся999
04.04.17
(11) В правилах обмена так  же имеется описание переноса регистров.
15 Serg_1960
04.04.17
ТС, а всё-таки, проверь в базе-источнике нет ли записей без регистратора в этом регистре. Да, я знаю что такого не может быть. Но бывает. Когда глючит базу, то и битые записи могут быть. Они выгружаются, но не загружаются - входной контроль бдит.
Видел, и не раз, когда в начале списка регистра были пустые записи (от слова совсем)
16 СвинТуз
04.04.17
17 Олеся999
04.04.17
(15) А может при выгрузке как то можно в правилах описать,что бы битые ссылки не выгружались ?
18 Рэйв
04.04.17
(17)Проще почистить от ни х регистр в источнике и не мучиться
19 Олеся999
04.04.17
(17) Что то типо проверки
20 Олеся999
04.04.17
(18) Просто много ИБ, за каждой не уследишь если чистить.
21 Мимохожий Однако
04.04.17
(17) Если придумаешь условие для проверки в ПВД
22 Serg_1960
04.04.17
(17) Это не стоит делать. Иначе уже можно говорить о нарушении целостности данных :(
23 Олеся999
04.04.17
(22) А как тогда быть ? :)
24 Serg_1960
04.04.17
(19) Допустим проверишь. А что дальше? Так или иначе, но обмен придётся прервать.
25 Олеся999
04.04.17
(24) Проверяем и если бытые ссылки то не выгружаем объекты.
26 DrShad
04.04.17
капец
27 Serg_1960
04.04.17
(23) Как быть, кого бить... извечный русский вопрос :) ТиИ - Тестирование и Исправление.
Sorry all, что стянул одеяло на себя. ТС, это пока только предположение, один из многих вариантов возникновения ошибки. И ничего более.
28 vicof
04.04.17
(25) Если Источник.Ссылка.Битая() Тогда
Отказ = Истина;
29 vicof
04.04.17
(25) Переноси документы и проводи, не страдай фигней
30 Олеся999
04.04.17
(29) Проводить в ручную каждый что ли ?
31 DrShad
04.04.17
(30) зачем вручную - автоматом
32 Serg_1960
04.04.17
ТС, прислушайся что сказал Рэйв в (13)
Чем чёрт не шутит, может быть будет достаточно поставить регистрацию изменений документу-регистратору.
33 Олеся999
04.04.17
(31) Может глупый вопрос а как провести их автоматом?))
34 DrShad
04.04.17
(33) вариантов масса, кто писал правила?
35 Serg_1960
04.04.17
(34) Если в конфигурацию разрешено вносить изменения и правила самостоятельно написаны, то "вариантов масса". Например, как вариант, в конфигурации есть такой механизм как "Отложенное проведение документов", который можно "задействовать" для своих целей.
36 Олеся999
04.04.17
(34) Я в КД писала
37 vicof
04.04.17
В приемнике собираешь массив ссылок (параметр кд) на документы при загрузке. Потом после загрузки их проводишь, например.
38 DrShad
04.04.17
или сразу в обработчике ПослеЗагрузки
39 DrShad
04.04.17
но лучше конечно как в (37)
(35) отложенное проведение это не то и тут не поможет
40 Остап Сулейманович
04.04.17
Птля... Нет что б сделать правильно. Делаем как получится, а потом стойко преодолеваем.
ТС - переносить регистратор запрещено "корпоративными правилами"?
41 Остап Сулейманович
04.04.17
+ (40) Теперь еще и перепроведение в ЦБ...
Где гарантия, что в ЦБ сформируются такие же проводки, как и в периферии? Следующим вопросом будет - как получить идентичные проводки в ПБ и ЦБ.
42 DrShad
04.04.17
(40) он наверняка переносится, но чуть позже размещен в файле обмена )))
43 DrShad
04.04.17
(41) тут нет ПБ и ЦБ это не РИБ
44 Serg_1960
04.04.17
(39) Поверь на слово - не лучше. Аварийное завершение программы во время обмена и в базе документы с галочкой "Проведён", но без движений. Ситуацию решает проведение обмена в единой транзакции, но это в идеале. А на практике многие ограничивают количество объектов в транзакции.
45 Остап Сулейманович
04.04.17
(43) Ну и фиг с ним. Тем более. Назовите ПБ - источник, а ЦБ - приемник. Что от этого изменится "по сути"?
46 DrShad
04.04.17
(44) ок, тогда расскажи-ка нам что есть отложенное проведение и как оно работает?
47 Serg_1960
04.04.17
(46) Не стоит так со мной разговаривать :(
Ты не внимателен.
Я не предлагал использовать типовой функционал допроведения в полной мере, а только воспользоваться теми его частями, которые можно использовать для своих целей.
48 Serg_1960
04.04.17
*(47) Нужный мне эффект, например полное проведение документа, а не допроведение, я могу реализовать внесением изменений всего в одну строку типового функционала.
49 DrShad
04.04.17
(47) ты сам такой тон задал в начале )))
50 Олеся999
04.04.17
Добавила перед выгрузкой :
Отказ = Истина;
И такая Ошибка
Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкойОбъекта
    ПВД                    =  НадбавкиПоШтатномуРасписаниюОрганизаций
    Объект                 =  РегистрСведенийНаборЗаписей.НадбавкиПоШтатномуРасписаниюОрганизаций  (Регистр сведений набор записей: Надбавки по штатному расписанию организаций)
    Обработчик             =  ПередВыгрузкойОбъектаВыборки
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(1,6)}: Переменная не определена (Источник)
    ПозицияМодуля          =  Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(10878)
    КодСообщения           =  33
Ошибка при выгрузке данных для узла плана обмена
    ТипОбъекта             =  Регистр сведений набор записей: Надбавки по штатному расписанию организаций
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкойОбъекта
    КодСообщения           =  33
    ПозицияМодуля          =  Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1667)
    КодСообщения           =  72
    УзелПланаОбмена        =  Главный
51 Serg_1960
04.04.17
(49) О, sorry, был не прав. Вспылил. Но теперь считаю своё предложение безобразной ошибкой. Раскаиваюсь. Прошу дать возможность загладить, искупить. Всё. Ушел.
https://www.youtube.com/watch?v=7_RlOqjifR8
PS: ты смайлик забыл поставить в (46)
52 DrShad
04.04.17
(51) не забыл, а намеренно не поставил )))
53 Олеся999
04.04.17
(37) Можно поподробнее как это осуществить в КД ?
54 DrShad
04.04.17
(53) давай с начала, у тебя правило выгрузки регистратора есть? какой у него приоритет?
55 Остап Сулейманович
04.04.17
(54) Сначала попробуй осознать вот это вот :
"Если Источник.Ссылка.Битая() Тогда" ЦЫ (50)
Извиняюсь за свой французский. Но это - уже клиника. Я что-то пропустил? В 1С для ссылки уже реализован метод "Битая()"?
56 vicof
04.04.17
(50)(55) Я в (28) тоже смайлик намеренно не поставил))
57 Олеся999
04.04.17
58 Олеся999
04.04.17
(54) А где посмотреть какой приоритет ? )
59 Олеся999
04.04.17
(55) Ну да обычно .ПустаяСсылка или что то такое )
60 Рэйв
04.04.17
(50)тогда уж
Если Если Лев(Строка(Источник),7)="<Объект" Тогда
   Отказ = Истина;
61 DrShad
04.04.17
(58) http://SSMaker.ru/cee1f946/
сорри, порядок выполнения
62 Рэйв
04.04.17
*Если - 1 раз
63 Олеся999
04.04.17
(61) Ну где какой, допустим стоит 5 450
64 DrShad
04.04.17
(63) вот и сравни с порядком по РС
65 Йохохо
04.04.17
(0) покажите кусок xml-ки выгрузки по объекту "РегистрСведенийНаборЗаписей.НадбавкиПоШтатномуРасписаниюОрганизаций", это надо файл выгрузки открыть и поиск по НадбавкиПоШтатномуРасписаниюОрг, сначала найдутся правила а потом    <РегистрСведенийНаборЗаписей.НадбавкиПоШтатномуРасписаниюОрганизаций анизаций>
<Filter>
</Filter>
<Records>
</Records>
</РегистрСведенийНаборЗаписей.НадбавкиПоШтатномуРасписаниюОрганизаций>
этот кусок
66 Олеся999
04.04.17
67 DrShad
04.04.17
(66) это не то
68 Олеся999
04.04.17
(67) Это правила обмена
69 DrShad
04.04.17
(68) просили [покажите кусок xml-ки выгрузки по объекту]
70 Олеся999
04.04.17
</Правило>
- <Правило>
  <Код>НадбавкиПоШтатномуРасписаниюОрганизаций</Код>
  <Наименование>Регистр сведений: Надбавки по штатному расписанию организаций</Наименование>
  <Порядок>1350</Порядок>
  <НеЗапоминатьВыгруженные>true</НеЗапоминатьВыгруженные>
  <Источник>РегистрСведенийЗапись.НадбавкиПоШтатномуРасписаниюОрганизаций</Источник>
  <Приемник>РегистрСведенийЗапись.НадбавкиПоШтатномуРасписаниюОрганизаций</Приемник>
- <Свойства>
- <Свойство>
  <Код>1</Код>
  <Наименование>ВидНадбавки --> ВидНадбавки</Наименование>
  <Порядок>50</Порядок>
  <Источник Имя="ВидНадбавки" Вид="Измерение" Тип="ПланВидовРасчетаСсылка.ОсновныеНачисленияОрганизаций" />
  <Приемник Имя="ВидНадбавки" Вид="Измерение" Тип="ПланВидовРасчетаСсылка.ОсновныеНачисленияОрганизаций" />
  </Свойство>
- <Свойство>
  <Код>2</Код>
  <Наименование>Должность --> Должность</Наименование>
  <Порядок>100</Порядок>
  <Источник Имя="Должность" Вид="Измерение" Тип="СправочникСсылка.ДолжностиОрганизаций" />
  <Приемник Имя="Должность" Вид="Измерение" Тип="СправочникСсылка.ДолжностиОрганизаций" />
  <КодПравилаКонвертации>ДолжностиОрганизаций</КодПравилаКонвертации>
  </Свойство>
- <Свойство>
71 DrShad
04.04.17
и поменяй уже порядок у регистра и документа
кстати, у тебя все документы идут позже
72 DrShad
04.04.17
(70) и это не то
73 Олеся999
04.04.17
(71) Порядок поможет избавиться от ошибки : Ошибка записи! Не установлен отбор по регистратору ?
74 DrShad
04.04.17
(73) конечно, сначала загрузится документ и потом регистр
75 Йохохо
04.04.17
(70) "сначала найдутся правила а потом "
76 Олеся999
04.04.17
То есть порядок такой сперва: Документы потом Регистры я правильно поняла?
77 DrShad
04.04.17
(76) ну тебе же регистратор нужен?
78 Олеся999
04.04.17
(77) Да нужны все движения доков, следовательно нужен и регистратор
79 Олеся999
04.04.17
а порядок в ручную менять нужно ?
80 DrShad
04.04.17
(79) ну если сможешь, то поменяй программно
81 Олеся999
04.04.17
А проверку если делать то так не неправильно ?
Если Ссылка.ПолучитьОбъект() = Неопределено Тогда
Отказ = Истина;
82 DrShad
04.04.17
правильно, но что есть ссылка?
83 Олеся999
04.04.17
(82) а ну да, нужно что то другое, вот только что ?!
84 Олеся999
04.04.17
Может как ?
Если Объект.ПолучитьОбъект() = Неопределено Тогда
Отказ = Истина;
85 DrShad
04.04.17
нет
86 Олеся999
04.04.17
(85)А так верно ?)
Ссылка = РегистрСведенийЗапись.АвансыРаботникам;
Отказ = Истина;
87 DrShad
04.04.17
нет неверно
88 Олеся999
04.04.17
(87) А как должно быть ?)
89 h-sp
04.04.17
(88) что-то типа
ОбщегоНазначения.СсылкаСуществует()
но может в упп по-другому.
90 Олеся999
04.04.17
(89) Это что вообще?))
91 h-sp
04.04.17
(90) в любой типовой есть эти функции. Всё уже придумано до нас. Чего вы изобретаете?
92 Йохохо
04.04.17
(88) лучше покажите кусок файла выгрузки. Битая ссылка это предположение, причем не Ваше, и ни чем не подтверждено
93 DrShad
04.04.17
(88) зачем вам это? вы нашли у себя в источнике битые ссылки?
94 Олеся999
05.04.17
(93) Ну это первая мысль, почему загрузка объектов прерывается.
95 Олеся999
05.04.17
подскажите пожалуйста в чем дело :
http://img.donnet.ru/i/2017/04/05/cd35fe6.png
пишет ошибку при загрузке :
Ошибка в глобальном обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта (конвертация)
    ИмяПКО                 =  ПриемНаРаботу
    ТипОбъекта             =  Прием на работу
    Объект                 =  Прием на работу нег00000001 от 05.04.2017 11:29:03
    Обработчик             =  ПослеЗагрузкиОбъекта (глобальный)
    ОписаниеОшибки         =  Значение не является значением объектного типа (Получить)
    ПозицияМодуля          =  (12)
    КодСообщения           =  54
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1596)}: Ошибка в глобальном обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта (конвертация)
    КодСообщения           =  54
