Ошибка MSSQL - Transaction was deadlocked
0 ksergey
04.04.17
Добрый день.
Есть база 1С, из которой в базу сайта(на платформе MSSQL) выгружаются данные по договорам. После обновления данных в базе сайта последним шагом идет запуск сохраненной процедуры (её назначение мне не известно).
Последнее время стала возникать вот такая ошибка.
Ошибка при выполнении процедуры AgreeNumLike_upd  {Обработка.ВыгрузитьДанныеВБазуMSSQL.МодульОбъекта(1237)}:
Ошибка при вызове метода контекста (Execute):
Произошла исключительная ситуация (Microsoft SQL Server Native Client 10.0):
Transaction (Process ID 78) was deadlocked on lock | communication buffer resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction.
Я понимаю, что это мертвая блокировка.
Поскольку у меня мало опыта работы непосредственно с SQL из 1с пож-та объясните схематично, как правильно работать в данном конкретном примере, чтобы избежать блокировок при выполнении  данной процедуры
1 Вафель
04.04.17
какая-то самописная обработка?
2 DrZombi
(0) Смотреть запросы надо... :)
3 Адинэснег
04.04.17
4 ksergey
04.04.17
да, выливает в базу сайта в соот-щую таблицу данные по договорам, после загрузки данных выполняется запуск этой самой процедуры, насколько я понимаю она заполняет поле поиска номера договора
запросы самые обычные: заполнение таблицы договоров идет через INSERT или UPDATE, и затем запуск процедуры
но есть нюанс-данная обработка запускается через регламент из нескольких баз 1с, соот-но есть вероятность что время запуска может пересекаться (хотя данные договоров пересекаться не могут)
5 Вафель
04.04.17
(4) как ты хочешь что бы тебе помогли с какой то самописной  обработкой?
Сколько готов платить за решение?
6 Йохохо
04.04.17
(0) уменьшить количество элементов в транзакции
7 МихаилМ
04.04.17
перепешите хранимую процедуру или запускайте её отдельно
с проверкой что уже не запущена и ожиданием , когда отработает.
8 ksergey
04.04.17
в алгоритме не устанавливается явных транзакций, просто последовательно выполняется загрузка дынных(длится примерно 1-2мин) и далее запуск процедуры
поможет ли, если например запуск процедуры выполнить через установку явной транзакции ?
9 ksergey
04.04.17
мне нужна методологическая помощь-подсказать (более-менее детально) как решить эту проблему?
10 Йохохо
04.04.17
(8) похоже Вы не можете управлять кодом после "далее запуск процедуры", значит можно попробовать разбить выгрузку из 1с на части и после каждой запустить хранимку
11 Вафель
04.04.17
(9) сначала нужно собрать граф взаимоблокировки
