Вопрос по версионированию ERP 2.2 |
decdmb
04.04.17
Добрый день, немного сбит с толку: В конфигурации на регистр сведений Версии объектов права на изменение есть только у роли Полные права, конфигурация полностью типовая. Включено версионирование - под пользователями версии создаются, т.е. записи в регистр сведений делаются при записи определенного документа. Но при программной записи документа через внешнюю обработку возникает ошибка записи менеджера зап. регистра версии объектов. Типовых ролей на изменение регистра версий кроме полных прав нет, как тогда создаются записи под пользователями?
Вафель
04.04.17
(0) Програмная запись из внешник обраоток не поддерживается (с) 1С
Вафель
04.04.17
на самом деле - версии это только вершина айсберга
Вафель
04.04.17
из конфы работает, ибо там привелигерованный режим
decdmb
04.04.17
(1) Не совсем понял откуда цитата, гуглом не нашел. Под полными правами запись делается.
Как вообще пишутся версии в регистр под пользователями, если нет ни одной роли с правами изменения этого регистра, да и модули не привилегированные вроде
toypaul
"да и модули не привилегированные вроде" быть такого не может. или модуль такой или такой режим устанавливается.
shuhard
04.04.17
(4)[да и модули не привилегированные вроде]
поставить точку останова не предлагать ?
DrShad
04.04.17
привелигерованный режим можно включать/выключать в самом коде
decdmb
04.04.17
Теперь разобрался: во внешней обработке было БезопасныйРежим = истина. Это отключало привилегированный режим, устанавливаемый соответствующией функцией.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
