v7: 7.7 долгое формирование отчетов на win 10
0 Санта Клаус
04.04.17
Добрый день! Есть файловая ТИС небольших размеров на win 2003, по сети подключаются с разных машин. С WinХР все работает неплохо. Пришлось поставить новый комп с Win10 - отчеты формируются в 4-5 раз медленнее. Не может кто-нибудь подсказать, в чем может быть проблема? Причем, памяти на вин10 компе 4 гб - столько же, сколько и на сервере вин 2003 ;). Такое чувство, что не дружит она (вин10) с обработкой дбф-файлов или с 7.7 в целом.
1 МихаилМ
04.04.17
а скорость копирования небольших файлов какая ?
2 HardBall
04.04.17
3 Санта Клаус
04.04.17
на любом компе с ХР скорость формирования в 2-3 раза выше , чем на вин 7 и в 4-5 раз выше, чем вин 10. На вин 10 отключено все , что можно (антивирус, обновления и пр).
4 Провинциальный 1сник
04.04.17
А какой механизм получения данных использован в этих тормозящих отчетах? Обычные выборки или "черные запросы"?
5 Провинциальный 1сник
04.04.17
+(4) Или может временный расчет итогов регистров?
6 Санта Клаус
04.04.17
ВременныйРасчет есть, ясно. Но на хр работает нормально (относительно)
7 Санта Клаус
04.04.17
скорость мерил до сервака - одинаковая у хр и у вин10
8 Builder
04.04.17
Попробуй этот патч, 7-ка без него в сети со старыми компами еле шевелится, может для 10-ки подойдет.
netsh int tcp set global autotuning=disabled
netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled
netsh int tcp set global rss=disabled chimney=disabled
9 Провинциальный 1сник
04.04.17
(6) Временный расчет дрючит локальный жесткий диск с режимом принудительного отключения кэширования записи(нафига - непонятно, но факт). Может у новых систем этот режим реализован сильно медленнее?
10 NikVars
05.04.17
(3) Частота одного ядра проца какая на компе с вин 10?! И сравни с частотой одного ядра проца с компа на винХР.
Какие циферки?
11 Ёпрст
12 Санта Клаус
05.04.17
(11) спасибо, но данного раздела в 2003 нет, ка ки параметра EnableCpuQuota.
13 Ёпрст
(12) Ну , тогда на 2003 поднять службу терминалов и загнать всех туда и забыть о проблемах сети.
14 Санта Клаус
05.04.17
(13) если бы этот вариант рассматривался и вопроса тогда не было. Решаема вообще эта задача?
15 Fedor-1971
05.04.17
(14) помнится была подобная проблема при работе в одной сети ХР + WIN 98, там нужно было на ХР отключить через реестр какую-то сетевую фишку. За давностью лет забыл что именно правилось в реестре, до старого компа в ближайшее время не дотянусь, потому просто погугли в этом направлении. Возможно, что проблема имеет ту-же основу
16 Ёпрст
(14) дбф по сети это утопия, и, лучше таким вообще не заниматься
17 Builder
05.04.17
(12) Казалось бы, причем тут 2003 сервер....
Это делать надо на Win 10 !!
