Сканер штрихкода. Не считывает код
0 lamuerto
04.04.17
Добрый день. Распечатываю штрихкод с помощью принтера этикеток. Но сканер его не сканирует. Но сканирует код книг. Код EAN-13 в 1с он задается программно при нажатие "Присвоить штрихкод". Кто нибудь с такой проблемой сталкивался?
1 lamuerto
04.04.17
(0) Сканер Атол SB USB 2103
2 Tatitutu
04.04.17
печать случайно не через RDP ? (удаленный принтер)
было, формирует правильно, на печать выводить не корректно (разной ширины черточки) распечатай локально и проверь
3 lamuerto
04.04.17
(2) Да RDP
4 drcrasher
04.04.17
(3) проблема в принтере. ща попробую вспомнить, через что пробрасывать кошерно
5 yzimin
04.04.17
(3) EasyPrint используется при пробросе принтера? Если да, то поставь драйвера на севере
6 drcrasher
04.04.17
цитирую:
Если принтер зашибись, типа зебры, то он пробрасывается нормально. Предварительно нужно поставить дрова на сервер. Если принтер не очень, то он не пробросится нормально. Печатать не будет, просто будет забиваться очередь печати, в таком случае нужно использовать sqrew drivers
7 lamuerto
04.04.17
(6) принтер tsc tdp 225.
8 lamuerto
04.04.17
(7) пробрасывается норм раз печатает.
9 drcrasher
04.04.17
(8) в (2) причина, в (6) одно из возможных решений
10 lamuerto
04.04.17
(9) а как на сервер дрова поставить? я установил на сервере, поставил его по умолчанию. теперь он вообще не печатает. а если переставляешь на переброшенный то печать идет
11 Tatitutu
04.04.17
(10) я тебе говорю
распечатаю локально и удаленно
и сравни этикетки
цифры правильные - совпадают
а "палочки" штрихкода разные по толщине
"преобразуются" неверно - поэтому сканер и не читает.
Вывод для тебя : сканер не трожь, удели внимание принтеру и дровам для него, а также настройка
12 drcrasher
04.04.17
цитирую 2:
Тоесть sqrew разворачивается клиент на компе локальном, а на сервере серверная часть. И обязательно в клиенте нужно отключить лишние принтеры, что бы они не мешались, а то пользователи будут не на те принтеры отправлять печать и опять будет все виснуть, очередь будет забиваться и забиваться.
13 lamuerto
05.04.17
(12) так ничего не виснис. Печать ШК максимум 10 сек.
14 lamuerto
05.04.17
дело не в RDP.  Распечатал тот же ШК так же удаленно но на обычный принтер. И все сканирует
15 lamuerto
05.04.17
все разобрался. дело было в контрастности и интенсивности цвета.
