Странный глюк роутера ☑
0 Silence63
04.04.17
имеем стаааарый роутер, но он мало использовался.
Длинк дир 300.
Проблема такая: включаем роутер, подключаемся, вводим пароль.
Стоит нам покинуть зону его действия, вернуться- пароль не верный! И так до перезагрузки оного!
Прошивал, ревизия b2 кажется. не помогает.
К слову, роутер настроен как точка доступа, т.е. чисто в LAN.
Завтра попробую на нём DHCP включить, но думаю дело не в этом. Что скажете?
Схема такая.... основной роутер с dhcp----свитч----роутер в режиме точки доступа (без dhcp)-вот он и глючит. Для верности осталось отключить его от сети и поднять на нём dhcp. DNS RELAY на нём включён
1 Silence63
04.04.17
Прошу перенести в IT
2 Zamestas
04.04.17
20:26
(0) Не используйте роутеры D-Link 3хх/6хх.
3 Silence63
04.04.17
(2) у меня дома такой, но b5 - без проблем
4 Zamestas
04.04.17
(3) У меня их вообще нет - и проблем нет.
5 Сергиус
04.04.17
23:51
(0)Обновите прошивку с сайта D-Link для начала.
6 Противный
05.04.17
01:36
DIR620 перешит зухелевской прошивкой, лет 5 работает в кабинете без проблем...
7 Silence63
06.04.17
(5) пробовал. разные. всё тож самое. походу накрылось что-то в нём.
8 Trimax
06.04.17
(0) Нормальный глюк для старого роутера: регулярно сбрасывает до заводских настроек.
9 Silence63
06.04.17
(8) нет,Не так. если выйти из зоны действия и вернуться в неё- он перестаёт распознавать пароль. ругается на пароль. До перезагрузки роутера. и так по кругу
10 Trimax
06.04.17
(9) Дык он и сбрасывает на заводской пароль wi-fi. Не так?
11 sdv2000
06.04.17
полагаю, ТС имеет в виду, что перестает принимать админский пароль на вебморду
12 sdv2000
06.04.17
интересно, что скажет на это техподдержка
13 Trimax
06.04.17
(12) Ростелеком отправит в СЦ для диагностики/замены роутера (если он в аренде).
ЗЫ. На замену дадут такой-же (всмысле хорошо поюзаный).
14 sdv2000
06.04.17
откуда инфа, что роутер был выдан РТ?
15 Trimax
06.04.17
(14) Для примера... Об остальных не в курсе. Вообще провайдеры вообще не дают ни каких гарантий на работу сети wi-fi.
16 sdv2000
06.04.17
ессно, а с чего вдруг они должны это делать? :)
тест кабельного подключения, гарантированная по договору скорость в сети прова - усё
ах, да, еще пинги в пределах установленных
17 Silence63
06.04.17
(10) не знаю, по дефолту там вообще защиты нет. нет,не на админский (11) нет,не на вебморду, а на вафлю
18 Silence63
06.04.17
(12) поддержка сказала либо блок питания барахлит, либо ну..меняйте его)) (роутер)
