Поломалась база. Зависает ОСВ по нескольким счетам за определенный период ☑
0 1dvd
05.04.17
Бух 2.0 Каз, Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1845)
Возникла проблема. Отчет ОСВ по счету виснет если в период попадает дата больше или равная 10.03.2017, по некоторым счетам (не по всем).
Виснет, когда в строке состояния высвечивается "Вывод отчета 0%".
Запрос за проблемные даты выполняется нормально.
Очень не хочется выполнять ТиИ. База довольно большая.
Подскажите, в чем может быть причина и как устранить
1 neckto
05.04.17
Файловая или SQL?
2 Лефмихалыч
05.04.17
итоги пересчитай для начала
3 1dvd
05.04.17
(1) sql
(2) долго будет. База 150 гиг
4 Лефмихалыч
05.04.17
(3) и как ты хочешь решить проблему, ни чего не меняя?
5 1dvd
05.04.17
(4) может, в скуль полезть?
6 Лефмихалыч
05.04.17
(5) полезь
7 1dvd
05.04.17
самое удивительное, что работают остальные отчеты. И шахматка, и анализ счета, и карточка счета
8 Мимохожий Однако
05.04.17
(0) Запускать ТИИ можно по чуть-чуть. Например, вечером на 2-3 часа. Достаточно  установить ограничение по времени.
9 1dvd
05.04.17
(8) а руками никак не прервать ТиИ?
10 1dvd
05.04.17
выявил 2 счета, по которым виснет. обороты между ними были. Всего 2 документа. Перепровёл их, не помогло
11 МихаилМ
05.04.17
запустите технологический журнал и узнаете в чем проблема
и нам не забудьте рассказать
12 Мимохожий Однако
05.04.17
(9) Не надо. Поставь период проверки 1 час и потерпи.
13 DrShad
05.04.17
(10) что хоть за проводки по ним?
14 1dvd
05.04.17
(13) перевод ден.средств со счета "Деньги в пути" на счет "Ден.средства на текущих банк.счетах"
15 Мимохожий Однако
05.04.17
(10) Удали полностью. Проверь. Потом заново введёшь
16 1c-kind
05.04.17
Могу поделится обработкой которая умеет считать итоги за определенный период.
17 1dvd
05.04.17
(15) Просто отменил проведение. Теперь по одному счету работает, по другому нет
(16) ИР?
18 Мимохожий Однако
05.04.17
(17) Удали
19 1dvd
05.04.17
(18) Удаление в базе запрещено
20 Мимохожий Однако
05.04.17
(19) Как это? Ты там кем?
21 1dvd
05.04.17
(20) мимо проходил
22 bodri
05.04.17
СКЛ как нибудь обслуживается? Статистика обновляется? Индексирование проводится? Кстати 4-го субконто на 1000 счетах нет? А то у одной конторы видел такой глюк там на 1030 5 субконто было, говорили надо.
23 mehfk
05.04.17
(0) Что мешает запустить ТиИ на копии?
24 1dvd
05.04.17
(22) обслуживается, периодическая индексация. Бекапы: фулл раз в день + логи каждый час.
3 субконто.
25 1dvd
05.04.17
(23) время. Какой смысл запускать ТиИ на копии, которое продлится несколько суток, если исправить надо сейчас
26 ptiz
05.04.17
(3) Пересчет всё равно придется сделать. По одному регистру - не так долго.
27 НЕА123
05.04.17
дата итогов?
28 mehfk
05.04.17
(25) Тогда увольняйся.
29 1dvd
05.04.17
30 Dmitrii
Глазами проверить в консоли запросов все таблицы регистра бухгалтерии (включая Субконто), которые относятся к данным документам (кроме Остатки). Может что-то броситься в глаза.
Побаловаться с настройками и параметрами отчета ОСВ - различные группировки (вообще без группировок), отборы, показатели покрутить.
Попробовать в отладчике посмотреть результат СКД, который система не может вывести. Может там по какой-то причине результат безумно большой.
Если ничего непоможет, то
1. Пересчитать итоги по регистру бухгалтерии (только по нему).
Если не поможет
2. Выполнить ТИИ утилитой административной консоли 1cv8a https://its.1c.ru/db/v839doc/bookmark/adm/TI000000735
Работает она на несколько порядков быстрее, чем полное ТИИ.
Если не поможет
3. Делать полноценное ТИИ из конфигуратора со всеми галками. Можно делать частями.
31 bodri
05.04.17
(24) Нужно не только индексировать, но и статистику обновлять, особенно с таким регистром как "Регистр бухгалтерии "Типовой"", потому что этот регистр очень огромный в базе с объемом 150 Гб
32 1dvd
05.04.17
(30) если отключить группировки по субконто, то работает. Если включить любую из двух - виснет
33 1dvd
05.04.17
нашел один проведенный документ за 2201 год. Из-за него могли долго пересчитываться итоги?
