1C Розница и Viki Print 57 ф проблемы при печати чеков со скидками.
0 Darvator
05.04.17
Добрый день, господа!
Произвели подключение по инструкции чудесного аппарата Viki Print 57 Ф к 1С Розница, поставили последние драйвера с офф. сайта, с виду все подключилось и работает, но при пробитии чеков со скидками Розница выдает
"При печати чека произошла ошибка. Чек не напечатан на устройстве для печати чеков. Дополнительное описание: При выполнении операции произошла ошибка: Функция не выполнима при данном статусе ККТ"
Сталкивался кто? Розница базовая, модули для изменения закрыты, драйвера последние, в какую сторону смотреть - пока в растерянности.
1 Kondarat
05.04.17
(0) Розница 2.х? Последний драйвер какой?
2 Darvator
05.04.17
Розница редакция 2.2 базовая    2.2.5.25
Драйвер 360
3 Kondarat
05.04.17
(2) Последний 365.
1.0.0.365 [04.04.2017]
1. Исправлена критическая ошибка с применением скидок и наценок.
2. Исправлены проблемы с неполным занесением регистрационных данных при регистрации и перерегистрации.
3. Дополнены таблицы параметров при запросах информации об оборудовании и его статусе.
4. Исправлена проблема с возвратом некорректного фискального признака при вызове метода "СформироватьЧек".
5. Библиотека обновлена для поддержки последней версии 1С.
1.0.0.300 [20.03.2017]
1. Исправлена критическая ошибка с округлениием сумм при пробитии чека.
1.0.0.292 [17.03.2017]
1. Добавлен метод "Отчёт без гашения" (X отчёт).
2. Добавлена возможность указывать шрифт при печати текстового документа, написав {n} в начале строки, где n - номер шрифта:
    {0} - шрифт 13х24, 44 символа в строке (по умолчанию)
    {1} - шрифт 10х20
    {2} - шрифт 13х24 жирный
    {3} - шрифт 10х20 жирный
    {4} - шрифт 8х14, 56 символов в строке
3. Добавлена автоматическая отрезка при печати текстового документа.
4 Darvator
05.04.17
5 Darvator
05.04.17
(3) Благодарю, скачивал сегодня в обед, возможно еще старая версия была.
6 Kondarat
05.04.17
Получилось?
7 Darvator
05.04.17
(6) Проверить смогу только вечером, фискальник у клиента, а я не у клиента.
8 Kondarat
05.04.17
(7) Если это со слов клиента, то вряд ли это связано со скидками. При неправильной обработке скидок драйвер просто аннулировал чек. Если клиент вменяемый посоветуй ему глянуть состояние устройства в Фито.
9 Darvator
05.04.17
(8) Проблему я видел сам, вычислил, что связано со скидками сам, опытный путем: чеки без скидок пробиваются отлично, чек со скидками именно аннулируется на фискальнике, а 1ска выдает такую ошибку.
В Фито по кнопке статус ошибок нет, состояние рабочее.
В обед ездил к клиенту и обновлял драйвер, но мне запомнилось что там был 360, а не 365, думаю проблема в нем.
