Запросы: ОБЪЕДИНИТЬ приводит к появлению null ☑
0 Evgenius
05.04.17
Доброго времени суток.
При выполнении запроса в экспортируемой процедуре менеджера справочника, вызванной через com-соединение (подключаемся к базе с помощью com-соединения, вызываем процедуру), запрос с ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ приводит к появлению null в некоторых колонках в отдельных строках.
Объединяются 2 запроса к ранее созданным временным таблицам, в которых нет НИ ОДНОГО значения null в этих же колонках: если выбрать данные из каждой по отдельности, там ничего такого не обнаруживается.
Вопрос: в каких случаях UNION ALL (ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ) приводит к замене значений на NULL?
Все значения во временных таблицах строковые (проверил тип данных каждого значения, выбирая данные из каждой таблицы по отдельности).
Спасибо
1 SiAl-chel
05.04.17
(0) Поля в объединяемых запросах идентичны по типу и количеству?
2 Evgenius
05.04.17
По количеству - конечно, на этот счет есть сообщение об ошибке ("Разное количество полей в объединяемых запросах").
По базовому типу - тоже (строка)
3 DrZombi
(2) Используйте конструкцию вида "ЕстьNULL(<Поле>,"" или Выразить(<Знач> как Число или Строка и т.д.))" :)
4 SiAl-chel
05.04.17
(2) Такая ошибка бывает, когда последовательность полей разных типов нарушена. То есть в 1-м запросе - это дата, во 2-м  - ссылка или число.
(3) +100
5 Naf2017
05.04.17
(0) запрос уже давай
6 Evgenius
05.04.17
(3) нет никаких значений null в исходных данных, я выше писал
7 Naf2017
05.04.17
(4) да ладно:
ВЫБРАТЬ
    АвансовыйОтчет.Ссылка,
    АвансовыйОтчет.СуммаДокумента
ИЗ
    Документ.АвансовыйОтчет КАК АвансовыйОтчет
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    ВозвратТоваровПоставщику.Ссылка,
    ВозвратТоваровПоставщику.Дата
ИЗ
    Документ.ВозвратТоваровПоставщику КАК ВозвратТоваровПоставщику
8 Evgenius
05.04.17
Ну, как-то так:
ВЫБРАТЬ
    ВременнаяТаблица.Показатель,
    ВременнаяТаблица.КодПоказателя,
    ВременнаяТаблица.ТипСуммы,
    ВЫБОР КОГДА ВременнаяТаблица.Оператор > 0 ТОГДА ВременнаяТаблица.Сумма ИНАЧЕ -ВременнаяТаблица.Сумма КОНЕЦ КАК Сумма
    , ВременнаяТаблица.РегиональноеПодразделение, ВременнаяТаблица.ОС, ВременнаяТаблица.Покупатели, ВременнаяТаблица.СсылкаНаДокумент, ВременнаяТаблица.ДатаДокумента
ИЗ
    ВременнаяТаблица3 КАК ВременнаяТаблица
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    ВременнаяТаблица.Сумма КАК Сумма
ИЗ
    ВременнаяТаблица1 КАК ВременнаяТаблица
УПОРЯДОЧИТЬ ПО РегиональноеПодразделение, ОС, НематериальныеАктивы, Покупатели, СсылкаНаДокумент, ДатаДокумента
9 Evgenius
05.04.17
Гарантируется, что в обеих объединяемых таблицах одинаковое кол-во колонок, и у всех, кроме колонки Сумма базовый тип - строка
10 Naf2017
05.04.17
(8)(9) ты не ври, мы еще не знаем, что там у тебя во временных таблицах
11 Ёпрст
Одна из черепашек врёт
12 Evgenius
05.04.17
(11) Сорри, у двух колонок тип = число
13 Ёпрст
(12) это же не весь запрос ?
14 Evgenius
05.04.17
(10) Таблицы я проверил, читай выше: если выбирать данные из каждой по отдельности, то нет ни значений null, ни каких либо еще типов, кроме числа (Оператор, Сумма) и строки (все остальные)
15 Ёпрст
при таком запросе нулл полей не будет.
Видать еще-где-то-левым-соединением-балуешьси
16 Evgenius
05.04.17
(13) В том-то и дело, что весь
17 Tateossian
05.04.17
Надо смотреть на твои временные таблицы 1...3
18 Evgenius
05.04.17
(17) Согласен! Но см. выше, нет в них нет ничего, кроме строк, если выбирать из них по отдельности, не объединяя
19 h-sp
05.04.17
(18) ну может группы туда фигачишь вместе с элементами во временные таблицы, мы же не видим отсюда.
20 Evgenius
05.04.17
(19) Не, правда, ну сколько можно: там нет ссылок! Там строки. И 2 числовые колонки. я про них забывал сообщить только потому, что с ними всё нормально, значения null появляются в тех колонках, где в обеих таблица строки (иногда пустые строки)
21 DailyLookingOnA Sunse
05.04.17
А откуда известно, что в таблицах Null нет?
В консоли на глаз?
22 h-sp
05.04.17
(20)  Null в отчет выводится как пустая строка, вы где смотрите?
23 Evgenius
05.04.17
Нет. При проверке типа значения, содержащего null, возвращается Тип("null"). Я не поленился таблицы по одной достать и перебрать с проверкой типа значения
24 h-sp
05.04.17
(20) попробуйте убрать какие-то строки из запроса. например, оставьте одну строчку
ВЫБРАТЬ
проверьте, потом если всё нормально добавьте следующие строчки. так найдете конкретную строку запроса.
25 Evgenius
05.04.17
Главный смех в том, что если процедура вызвана в той же базе, но не через COM-соединение, то она отрабатывает совершенно нормально...
26 h-sp
05.04.17
(25) но это пакетный запрос идет. или через менеджер временных таблиц?
27 Evgenius
05.04.17
Через менеджер. Тот запрос, который я привел, выполняется отдельно именно в таком виде
28 Вафель
05.04.17
пронумеруй строки и посмотри где возникает null
29 Вафель
05.04.17
ну или хотя бы номер таблицы выбирай
30 h-sp
05.04.17
(27) ну тогда чудес не бывает. или менеджер не той базы или запрос. А как получил  ВременнаяТаблица.СсылкаНаДокумент в виде строки? в запросе вроде не преобразует ссылку в строку.
31 Evgenius
05.04.17
(30) Все объекты создаются в процедуре, а не вне её.
Поле СсылкаНаДокумент содержит результат функции ПРЕДСТАВЛЕНИЕ()
32 h-sp
05.04.17
(31) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ() нельзя использовать, это не строка, вот оно и глючит.
33 Evgenius
05.04.17
Думал про это, но как объяснить, что при помещении в ТЗ это становится строкой?
34 Evgenius
05.04.17
(без специального преобразования)
35 Evgenius
05.04.17
(32) а что же тогда результат функции ПРЕДСТАВЛЕНИЕ() из себя представляет (простите за тавтологию), когда его помещают во временную таблицу?
36 Ёпрст
(35) там всегда ссылка на объект. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ это уже на выходе запроса 1с-ина сама отрабатывает потом
37 Evgenius
05.04.17
(36) Это при запросе, не создающем временную таблицу. ВТ содержит не текст запроса, а его результаты
38 Tateossian
05.04.17
(35) Вот запрос:
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
|ВЫБРАТЬ
|    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(Организации.Ссылка) КАК Представление,
|    ПРЕДСТАВЛЕНИЕССЫЛКИ(Организации.Ссылка) КАК ПредставлениеСсылки
|ПОМЕСТИТЬ ВременнаяТаблица
|ИЗ
|    Справочник.Организации КАК Организации
|ВЫБРАТЬ
|    ВременнаяТаблица.Представление,
|    ВременнаяТаблица.ПредставлениеСсылки
|ИЗ
|    ВременнаяТаблица КАК ВременнаяТаблица";
Запрос.Выполнить();
Вот профайлер:
INSERT INTO #tt52 WITH(TABLOCK) (_Q_000_F_000_00RRef, _Q_000_F_000_01, _Q_000_F_001_00RRef, _Q_000_F_001_01) SELECT
T1._IDRRef,
T2._Description,
T1._IDRRef,
T2._Description
FROM dbo._Reference135 T1 WITH(NOLOCK)
LEFT OUTER JOIN dbo._Reference135 T2 WITH(NOLOCK)
ON T1._IDRRef = T2._IDRRef
39 mehfk
05.04.17
Что-то ты не то профайлером поймал
40 Tateossian
05.04.17
(36) По сути, представление и представление ссылки работает одинаково. Думаю, будут отличия для справочников, где представление кодом или наименованием.
41 Tateossian
05.04.17
(39) Чо эта?
42 mehfk
05.04.17
тьфу, глаз замылился, показалочь что соединяются рахные таблицы
43 Ёпрст
(37) ну, наглядный тест на вшивость - поставь условие на временную табличку , типа
Где ВременнаяТаблица.СсылкаНаДокумент = "Вася"
будешь приятно удивлён в неработоспособности этой конструкции.
Даже профайлер открывать не надо
44 Вафель
05.04.17
а интересно зачем это они соединяются?
45 mehfk
05.04.17
(44) Чтобы было видно, какие мощные программисты пишут платформу.
46 Вафель
05.04.17
я примерно догадываюсь зачем
47 Evgenius
05.04.17
(38) Ну, это говорит о том, что во временной таблице будет уже строка (значение поля, являющегося представлением объекта)
48 Evgenius
05.04.17
(43) Я только что был приятно удивлен её работоспособностью :-)
Неужели ты думал, что во временную таблице будет помещена ссылка? Так вот, нет
49 Вафель
05.04.17
(47) а зачем он тогда саму ссылку выбирает?
Ой не просто там строка будет
50 Ёпрст
(48) врешь же
51 Tateossian
05.04.17
Тут я интерпретировал вопрос по своему. Для документов будет немного другой запрос (но сути не меняет):
INSERT INTO #tt53 WITH(TABLOCK) (_Q_000_F_000_00RRef, _Q_000_F_000_01, _Q_000_F_000_02, _Q_000_F_001_00RRef, _Q_000_F_001_01, _Q_000_F_001_02) SELECT TOP 1
T1._IDRRef,
T2._Number,
T2._Date_Time,
T1._IDRRef,
T2._Number,
T2._Date_Time
FROM dbo._Document494 T1 WITH(NOLOCK)
LEFT OUTER JOIN dbo._Document494 T2 WITH(NOLOCK)
52 Evgenius
05.04.17
(50) Ты же видел запрос вверху (из профайлера). И ты сам-то как себе это представлял - что при использовании ПРЕДСТАВЛЕНИЯ() и просто Ссылки в поле ВТ помещается одно и то же, что ли?
И нет, не вру.
53 Ёпрст
(52) конечно врешь, хочешь сказать, что такой код у тебя работает ?
ВЫБРАТЬ
    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(Валюты.Ссылка) КАК Вася
ПОМЕСТИТЬ Табличка
ИЗ
    Справочник.Валюты КАК Валюты
ВЫБРАТЬ
    Табличка.Вася
ИЗ
    Табличка КАК Табличка
Где Табличка.Вася ="лох"
54 Evgenius
05.04.17
Такой - не знаю, но выборка из моей временной таблицы, созданной в менеджере - работает. Ты привел пакетный запрос
55 mehfk
05.04.17
(54) А какая разница?
56 mehfk
05.04.17
Хочешь строки - выгружай в ТЗ, а потом ТЗ засовывай обратно.
57 Tateossian
05.04.17
Мне кажется в случае ком соединения если тип строка(50) и тип строка(100) - это разные типы. Надо это проверить.
58 DailyLookingOnA Sunse
05.04.17
Делал в запросах для отчетов на СКД условие соединений таблиц по представлению.
Был неприятно удивлен. Не соединялось.
59 Evgenius
05.04.17
(56) Строки у меня уже есть. Это факт, а не мнение
60 Evgenius
05.04.17
(56) (55) Разница, в том, что при помещении во временную таблицу представление формируется сразу. Видимо, помещение в ВТ движком приравнивается к возврату данных на клиента.
А пакетный запрос, который привел Ёпрст - он даже не скомпилится, наверное
61 Evgenius
05.04.17
(57) Да, но даже так - откуда появляется этот чертов null?
62 mehfk
05.04.17
(59) Давай минимальный кусок кода, который подтвердит твой "факт" на люой базе. Иначе это голословное утверждение.
63 Evgenius
05.04.17
(62) Какой кусок коды подтвердит, по твоему, наличие во временной таблице строк?
Уважаемый, я ничего не собираюсь доказывать, я просто изложил факты и попросил помощи. Сам твой вопрос доказывает, что ты с этой ситуацией не сталкивался и вряд ли подскажешь, куда копать. Есть временные таблицы, в которые помещены результаты запросов. Когда данные из них выбираешь - это строки и числа. Сам подумай: поскольку запрос, которым были сформированы эти таблицы, выполнялся несколько итераций назад, могла платформа догадаться, что ссылку
64 mehfk
05.04.17
(63) Доzzzzzzzвидания!
65 mehfk
05.04.17
66 Evgenius
05.04.17
что ссылку в одной из колонок временной таблицы нужно при следующем запросе заменить на представление???
67 mehfk
05.04.17
68 Evgenius
05.04.17
(67) Ответь на мой вопрос
69 Evgenius
06.04.17
07:22
Вопрос простой: поскольку запрос, которым были сформированы эти таблицы, выполнялся несколько итераций назад, как платформа может потом догадаться, что ссылку, которую она, по твоему, поместила в колонку ВТ, нужно при последующей выборке из ВТ превратить в представление объекта?
Или просто создай запрос, инициализируй менеджер ВТ, создай там таблицу, в одной из колонок которой будет результат функции ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Потом попробуй отобрать из этой таблицы данные с отбором по строковому значению по колонке, в которой находятся результаты функции ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
70 Неверный Параметр И
06.04.17
(69) Если читать документацию не по диагонали, а хотя бы слева направо, то можно понять, что функция представления всегда рассчитывается в самый последний момент,при передаче результатов вызывающему. Сделано это специально, так как при формировании представления учитывается локализация сеанса. До этого 1сная колонка хранится как набор полей, необходимых для вычисления.
В момент запроса данных из твоей одиночной таблицы  платформа возвращает тебе результат, вычисляя строку. Ты видишь эту строку и начинаешь брызгать подливой о типах данных в запросе.
Как только запрос становится сложнее, поле представление начинает содержать в себе разные по типу и количеству наборы служебных колонок для вычисления представления. Объединение таких наборов - неопределенное поведение и платформа подставляет тебе null.
Успехов в изучении матчасти.
71 Naf2017
06.04.17
(70) я думаю проблема банальнее, но автор не делится кодом, а голословно утверждает
72 Evgenius
06.04.17
Если не тратить время на колкости и отвечать на встречные вопросы, толку от вашего участия в обсуждении будет больше.
Вы утверждаете, что ВО ВРЕМЕННОЙ ТАБЛИЦЕ, КУДА ПОМЕЩЕН РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ХРАНИТСЯ НАБОР КОЛОНОК ВМЕСТО РЕЗУЛЬТАТА?
73 Evgenius
06.04.17
(71) Так давай договоримся, какой именно код тебе поможет понять, что происходит. ВЕСЬ КОД процедуры - это сотни 3 строк. Вообще, по нормальному описанию тоже можно понять, но я допускаю, что чего-то в моих описаниях не хватает
74 mehfk
06.04.17
75 Evgenius
06.04.17
Мне надо было повнимательней посмотреть листинги, выложенные Tateossian :)
Всем спасибо )
