Вычисляемая колонка в УФ. ☑
0 kumena
05.04.17
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2088)
Есть документ с табличной частью. В реквизитах формы (не объекта, а формы) добавлен реквизит табличной части, числовой. В модуле формы есть такая процедура пересчета -
&НаСервере
Процедура ПерерасчетИтогов(ТекущийОбъект)
    Для Каждого тСтрока Из Объект.МояТЧ Цикл
        тСтрока.Реквизит1 =
                тСтрока.Реквизит2+ тСтрока.Реквизит3;
она все чудесно пересчитывает, к ней вопросов нет.
Не понятно, почему после записи документа эта вычисляемая колонка обнуляется. Проблема решается если вставить пересчет в процедуру после записи, но интересует, почему сносит цифры из этой колонки и можно ли этого избежать?
1 1Снеговик
Форма перечитывается
2 kumena
05.04.17
а можно как-то заставить не читать эту колонку?
3 kumena
05.04.17
лишний пересчет не интересен, но можно и с ним жить конечно.
4 toypaul
(2) нельзя. в причтении добавь расчет
5 kumena
05.04.17
он и так есть у меня, и с формой связан.
&НаСервере
Процедура ПриЧтенииНаСервере(ТекущийОбъект)
    Сообщить("ПриЧтенииНаСервере");
    ПерерасчетИтогов(ТекущийОбъект);
спасибо что напомнил забыл спросить, когда же она должен срабатывать?
у меня только когда форма нового или при открытии. при записи не срабатывает!
6 lodger
05.04.17
ПриПовторномЧеТоТам не поможет?
7 kumena
05.04.17
"ПриПовторномОткрытии"? вряд ли, я же не открываю второй раз, я просто нажимаю стандартную кнопку "Записать".
8 toypaul
(5) может и так. 2 недели назад с этим же мучался.
9 kumena
05.04.17
проблемы с пересчетом как таковой нет, пока все работает корректно если вставить пересчет после записи.
1. вроде с тем, почему колонка очищается прояснили.
2. не понятно только когда должна срабатывать процедура "ПриЧтенииНаСервере", и в чем её отличие от "ПриСозданииНаСервере". у меня сейчас они в один момент срабатывают.
10 Kondarat
05.04.17
(7)(8) Объект записывается на Сервере и возвращается на Клиента, форма пересчитывается. На сервере Объект ничего не знает о реквизитах формы. Так что перезаполнять реквизиты надо еще и после записи. Так? Не?
11 kumena
05.04.17
(10) вроде все так.
12 kumena
05.04.17
хотя, если объект про них не знает, то почему бы эти реквизиты не трогать?
13 lodger
05.04.17
(9) отцепитесь от этих обработчиков, в УФ их еще много.
ПослеЗаписиНаСервере например. повторите рассчет там.
14 RomaH
после записи
15 lodger
05.04.17
(14) ПослеЗаписи это уже &НаКлиенте. а на клиенте плохо бегать по строкам ТЧ и ТЗ. а вдруг тысячи их, клиент забодает сервер поточным запросом к порциям строк из той таблицы.
16 kumena
05.04.17
(15) где делать пересчет я знаю, вопрос в том, можно ли его избежать.
17 RomaH
(6) сохрани к коллекцию
18 RomaH
+(17) - это к (16)
типа соответствие
идентификатор строки - результат - ну или как получится
19 lodger
05.04.17
(16) реквизит формы? зачем его сохранять? если хотите хранить - делайте его реквизитом ТЧ.
20 lodger
05.04.17
(18) накладные расходы на сохранить, прочитать, восстановить построчно получаются выше чем один раз повторить математику.
21 RomaH
(19) та не - расчет может занимать много времени - те же остатки какие-нибудь
22 RomaH
(20) это смотря какая математика
23 kumena
05.04.17
(19) хранить именно в документе ничего не надо, это данные предыдущих документов. пример в нулевом посте приведен просто как пример того, что колонка работает.
(20) пока еще не ясно, запрос скорее всего будет больше грузить
24 lodger
05.04.17
(23) а запросы и расчеты у вас в цикле "Для Каждой СтрокаТЧ"?
25 kumena
05.04.17
(24) не волнуйся, запросы я грамотные пишу.
