Перепроведение при закрытии месяца БП 3. ☑
0 LevelUP
06.04.17
07:35
Здравствуйте!
С какого-то момента при перепроведении документов из-под формы Закрытия месяца происходит странная штука. Проводим январь 2016. Проведение проходит до 100%, закрываетя, ошибок нет, но надпись операции проведения остается серенькой и по-прежнему написано, что надо восстановить начиная с 05.01.16.
* Сделал конфигурацию типовой
* сделал ТИИ
* распровел ВСЕ доки Января 2016, все равно пишет восстановить с 05.01.16. У меня нет ни одного документа 05.01.16, проверял через общий журнал.
* Пробовал под раными платформами
* создал док в декабре 2015 специально задним периодом. Перепровел доки из-под ЗМ декабря 2015. Все ОК, стало зеленым. Перехожу на январь 2016, опять надо с 05.01.16.
Не знаю куда копать что править. Есть идеи?
1 PCcomCat
06.04.17
попробуй закрой через Операции-проведение-восстановление последовательностей.
2 ТакВотЖе
06.04.17
есть такой глюк)
(1) не помогло.
ставишь "пропустить операцию" в Закрытии месяца, закрываешь январь, в феврале всё хорошо само восстанавливается (у меня восстановилось)
3 Aleksey
06.04.17
В старых релизах был такой глюк когда он останавливался на помеченном на удалении документе и дальше не двигался. Помогало удаление помеченных, но я уже давно не встречал такого
4 LevelUP
06.04.17
(2) Да при переходе на февраль все восстановилось. Спасибо.
(3) Релиз последний. Я грешил на то, что бухи зачем то дергали настройку учет ЗП в этой или во внешней и насоздавали приемов и начисленияЗП (только в январе как раз), а потом опять вернули на "Во внешней программе". Но это только предположение
