Штрихкодирование комплектных ОС для инвентаризации ☑
0 FoxFox
06.04.17
Добрый день!
В учреждении с довольно большим количеством разнообразных ОС собираемся автоматизировать процесс инвентаризации путем обклейки ШК того, что возможно. Для начального этапа разрулили возможные сложные моменты, в т.ч. изучив чужой опыт, но одна проблемка в подвешенном состоянии (и что-то ничего не гуглится по ней, и может это вообще не проблема): имеется довольно много оборудования, которое в учете числится как одно целое, но фактически это разрозненные части (могут доходить до 10 шт), которые пристегиваются к другим, иногда расположенных в соседних помещениях. Или как более банальный пример, некоторые компы как-то закупили и поставили на учет как рабочее место системник + монитор.
Соответственно, если перетусовывают составляющие между раб.местами при каких-нибудь переездах сотрудников, при инвентаризации необходимо понять, что все части комплектов (особенно очень дорогостоящие) не про... потеряны.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Есть идея, но это решение ведет к разработке своего мобильного приложения для ТСД, но это на крайний случай.
1 shuhard
06.04.17
(0) вопрос в топике отсутствует
если инвентаризация РСБУ, то в ней это инвентарный номер и штрих-код Основного средства
если инвентаризация УУ, то номера можно присвоить чему угодно и этот ансамбль сопоставить ОС, причем состав может быть переменым и иметь историю
штрих-кодирование вторично и не о нем надо печалиться
2 FoxFox
06.04.17
Вот в том и вопрос, как это сделать не слишком навороченно в типовой конфе (БГУ 2.0).
Есть мысль к комплектным ОС завести доп.поле со количеством частей, на каждую клеить один и тот же ШК, и при подведении итогов сканирования выводить как возможную недостачу (или излишек) те ОС, у которых сосканированное количество не сошлось со значением этого поля. Вроде гладко, но интересно узнать другие мнения и "шишки" :)
Но на нем завязан весь дальнейший процесс и логика работы с ПО.
3 shuhard
06.04.17
(2) [Но на нем завязан весь дальнейший процесс и логика работы с ПО.]
а вода мокрая
4 FoxFox
06.04.17
(1)(3) очень полезная информация.
