Остатки номенклатуры в разрезе складов ☑
0 1cUser015
06.04.17
Добрый день!
В чистой базе УТ 11, заведено два склада, Основной/Дополнительный.
Загружаем номенклатуру с номенклатурными группами через обработчик загрузка из exel. У номенклатуры нет свойства "Склад", т.е. она не учитывается не в разрезе ни одного из них и в отчетах информации по остаткам на складах нет.
Как логичнее поступить, чтобы номенклатуру закрепить за разными складами, с учетом того, что склад Источник при перемещении обязателен:
1. завести документы на перемещение всей номенклатуры с основного на основной, а потом уже перемещение с основного на дополнительный
или
2. можно сразу сделать перемещение, указав склад источник Основной, а склад приемник по необходимости основной / дополнительный
Спасибо!
1 1cUser015
06.04.17
Или если номенклатура не привязана изначально к складам, то указывать можно источник любой и нужный склад на который идет перемещение?
2 Любопытная
06.04.17
Вы что делать-то хотите?
3 1cUser015
06.04.17
(2) Привязать номенклатуру к различным складам.
4 1cUser015
06.04.17
(3) С учетом того что работа с ней еще не велась в рамках складов
5 Любопытная
06.04.17
А зачем вам ее к складам привязывать?
6 1cUser015
06.04.17
(5) Чтобы контроль остатков/расходов был виден в разрезе необходимого склада. Заказы на потребление и перемещение оформлять только по нужным(разным складам)
7 Naf2017
06.04.17
(5) ну например колбасу на один склад, где есть холодильники, а крупы на другой, где их нет
хотя мне кажется и так понятно
8 Михаил Козлов
06.04.17
1. Загрузить из одного файла на основной склад, а из второго - на дополнительный.
2. Загрузить на один, потом ненужную на второй.
(6) Он и так будет в разрезе складов.
9 Naf2017
06.04.17
(6) все регистры остатков и резрвов товаров вроде бы и так по номенклатуре и складу ведутся
10 1cUser015
06.04.17
Загружаю через обработчик "Загрузка данных из табличного документа" и реквизита "Склад" там нет, есть только "Складская группа" - но этот реквизит не ссылается на Справочник.Склад
11 Мимохожий Однако
06.04.17
(3) ИМХО, путаница будет.
12 1cUser015
06.04.17
В общем думаю перемещать изначально номенклатуру без склада, со склада источника "Основной" на требуемые склады, и в дальнейшем номенклатуры будут числиться на тех на которые были перемещены
13 Мимохожий Однако
06.04.17
(12) Что ты думаешь в понятно. А вот что думает твой главбух или менеджер?
14 1cUser015
06.04.17
(13) Собственно говоря это их пожелание разделить базовую номенклатуру на разные склады.
15 Михаил Козлов
06.04.17
(14) При этом, наверняка, физически это один склад.
16 1cUser015
06.04.17
(15) Почти, фактические еще два разных есть
17 Naf2017
06.04.17
Интересно, а товар ХХХ не может храниться на двух разных складах?
18 Михаил Козлов
06.04.17
(16) Желательно остатки завести на те физические склады, где они и покоятся. При инвентаризации удобно.
19 Rsealaba
06.04.17
Я один не понимаю о чем речь? Я конечно не эксперт...
Да нет же она не числится на складах, потому, что не была оприходована. Потому, что загрузить номенклатуру недостаточно. Сделать поступление или оприходование было бы не лишним.
Как можно "привязать" номенклатуру? Она либо поступила на склад. Либо нет. Как можно "перемещать" номенклатуру без склада?
О чем здесь идет речь? О каких таких "привязать"? Это какой-то механизм в ут11?
20 1cUser015
06.04.17
Речь идет о перемещении с одного склада на другой. Перемещение оно же в контексте "привязка"
21 Мимохожий Однако
06.04.17
(20) заведи дополнительный реквизит "Склад по умолчанию". Потом используй для заполнения табличных частей документов с табличной частью Товары.
22 1cUser015
06.04.17
Зачем дополнительные реквизиты, если итак все есть.
Возможно правильный вариант будет таким:
1. Через документы ввода начальных остатков, заполнить тмц которые в пользовании в разрезе подразделений.
2. Также ввести "собственные товары" - то что осталось на складе и все. При вводе собственных товаров, как раз и можно выбрать требуемое из справочника номенклатуры и указать склад.
3. Выполнить пересчет товаров.
3. Далее уже и оформлять заказы на внутреннее потребление или перемещение между складами и все будет учитываться в нужных разрезах.
Правильный вариант?
23 Михаил Козлов
06.04.17
(22) Достаточно выполнить п.3. Называется "инвентаризация".
24 1cUser015
06.04.17
Всем спасибо! Будем настраиваться
25 Злопчинский
06.04.17
(24) с таким пониманием вы нормально ничего не настроите
