очень долго запускается 1с
0 vde69
06.04.17
типовая бух запускается от 2х до 15 минут (практически у всех), база клиент серверная.
Никаких видимых проблем ни на сервере ни на клиентах не наблюдаю....
очередь к дискам стремится к нулю, памяти и ЦП навалом, в пингах потерь нет...
никакой виртуализации нет...
куда смотреть?
1 Timon1405
06.04.17
новый формат ЖР? http://www.gilev.ru/oldjr/
2 ildary
06.04.17
(0) Проблем с поиском ключа нет? Сама сеть в порядке (если обращение идет не по IP а по имени, а получение имени глючит)?
3 Wirtuozzz
06.04.17
(2) интерсно, ТС напиши потом причину пожалуйста как разберешся.
А список пользователей у кого долго грузится 1с фиксированный или когда как?
Касперский?
5 Wirtuozzz
06.04.17
или фаейрвол ?
6 vde69
06.04.17
(4) касперский на клиенте, на сервере - нет
(2) ключи прописаны по IP, вроде все нормально
(1) ЖР на SSD и проблем вроде не было
7 aka AMIGO
06.04.17
У меня локальная файловая запускается 1-1.5 мин конфигуратор, и столько-же висит 1с-Предприятие
Правда, повторно открываются быстрее, раза в 2
8 aka AMIGO
06.04.17
знакомый 1с-ник перезагружал в таких случаях сервер..
ЗЫ. давно как-то..
9 H A D G E H O G s
06.04.17
(0) Запусти на сервере и клиенте CPUZ и CristalMark
10 vde69
06.04.17
со скуля
total    39186003.0    100.0
CLR_AUTO_EVENT    8713849.0    22.2
LAZYWRITER_SLEEP    3482322.0    8.9
SLEEP_TASK    2612479.0    6.7
BROKER_EVENTHANDLER    1815262.0    4.6
SP_SERVER_DIAGNOSTICS_SLEEP    1800030.0    4.6
CHECKPOINT_QUEUE    1756294.0    4.5
LOGMGR_QUEUE    1740029.0    4.4
REQUEST_FOR_DEADLOCK_SEARCH    1740113.0    4.4
XE_TIMER_EVENT    1740292.0    4.4
SQLTRACE_INCREMENTAL_FLUSH_SLEEP    1742379.0    4.4
QDS_CLEANUP_STALE_QUERIES_TASK_M    1740182.0    4.4
HADR_FILESTREAM_IOMGR_IOCOMPLETI    1740948.0    4.4
QDS_PERSIST_TASK_MAIN_LOOP_SLEEP    1740182.0    4.4
DIRTY_PAGE_POLL    1740860.0    4.4
XE_DISPATCHER_WAIT    1680088.0    4.3
BROKER_TASK_STOP    1402522.0    3.6
BROKER_TO_FLUSH    870344.0    2.2
BROKER_RECEIVE_WAITFOR    599654.0    1.5
CXPACKET    408205.0    1.0
LATCH_EX    63158.0    0.2
OLEDB    20152.0    0.1
11 vde69
06.04.17
(9) где можно посмотреть включение энергосбережения у процов ?
12 Волшебник
(6) Проверь лог событий Касперского, он может блокировать 1cv8
13 roman844
06.04.17
При старте куча проверок, надо их все отключать, плюс фоновые.
14 H A D G E H O G s
06.04.17
(11) CPUZ-ом. Если производительность в бенчмарке будет расти - где то включена экономия.
15 vde69
06.04.17
Пока использую Procmon.exe
кое чего интересное есть, например сервер лезет в уже удаленные сетевые каталоги... но найти где именно они в 1с прописаны пока не могу...
16 PLUT
(0) прибей интернет-помощника или как он там в 1С называется при старте системы
17 Мыш
06.04.17
(15) net use
18 vde69
07.04.17
в регламенте несколько тысяч запросов к несуществующим файлам, регламент выполнялся раз в 3 минуты.
почистил настройки, ребутнул сервер, пока 2 часа все нормально, сейчас бухия загружается 15 сек...
будем ждать...
в принципе Procmon.exe мне понравился для решения сабжа, могу рекомендовать всем...
19 ildary
07.04.17
(18) в итоге какая программа стучалась к несуществующим файлам? Сервер 1С? SQL?
20 vde69
07.04.17
(19) рхост
21 vde69
07.04.17
как я понял внутри рхоста образуется очередь которую тормозить регламентное задание другой базы... почему 1с пытается начать работу именно в проблемном рхосте - для меня загадка...
22 1dvd
07.04.17
(21) может, просто ключики ищет?
23 Strogg
07.04.17
(21) попробуй поставить блокировку регл. заданий на проблемной базе. Это устранит проблему?
Вообще, похоже на поиск ключа, однака...
24 vde69
10.04.17
пока выяснил следующее:
проблема из-за конкретного рхост-а
в свойствах рхоста это видится как
1. "Реакция сервера" - более 1 сек (у меня было от 3х до 8 сек), норма 0.1сек
2. "Затрачено сервером" - аналогично 1.
посмотрел активные сеансы внутри проблемного процесса -  ничего криминального, размер памяти 6 гигов...
что пока сделал:
в свойствах кластера прописал
1. Интервал перезапуска - 86400 (было 0)
2. Допустимый обьем памяти - 20971520 (было 0)
3. Интервал превышения допустимого объема памяти - 60 (было 0)
4. Выключенные процессы останавливать через - 60 (было 0)
в свойствах рабочего сервера
1. Количество ИБ на процесс - 3 (было 8)
Количество соединений на процесс - 64 (было 128)
исправил увеличил интервал некоторых рег заданий (с 1 мин до 10)
нашел пару ошибок в коде (связанных с рег заданиями)
исправил запросы к несуществующим сетевым ресурсам и файлам
пока, все жду несколько дней.... потом отпишусь....
25 vde69
два дня прошло - полет нормальный
26 Dotoshin
12.04.17
(25) >>исправил запросы к несуществующим сетевым ресурсам и файлам
это тоже где-то в рег.заданиях было?
27 vde69
12.04.17
(26) да
28 Neg
17.04.17
(24) у меня тоже резвей с твоими настройками стало работать, правда Интервал перезапуска еще в 2 раза меньше сделал.
Спасибо.
