OFF: Ремонтируем зарядник для батареек
0 picom
06.04.17
Я учусь, ремонтирую все, что дома ломается, люблю это дело.
Помогите починить сей девайс, зарядник для аккумуляторов пальчиковых
Проблема в том, что мерцает дисплей, хотя ток заряда идет, хотя может мой мультиметр не в состоянии замерить эти импульсы.
Резисторы на низкоточке все проверил. На остальное знаний не хватает, помогите починить. Что замерить? Что перепаять? Как починить...
Фотки https://yadi.sk/d/8776Tv003GiSP3
В прошлый раз чинил тут блок питания, все взорвалось, надеюсь, в этот раз все получится
Сколько ещё должно взорваться дивайсов, чтобы ты понял, что это не твоё?
2 picom
06.04.17
(1) кол-во починенных девайсов превышает взорванные в разы
(2) Ладно. Береги себя :)
Купи огнестойкий костюм и всегда заземляйся
4 picom
06.04.17
Ну где паяльщики, в коем то веке свободный вечер, а Mass Effect A. пройден...
5 Это_mike
06.04.17
мост нормальный? напряжение после моста в норме? просадки нет? что на дисплее? что значит "мерцает дисплей" - подсветка мерцает, или данные? на всех местах заряда такое, а всех аккумах, или на отдельных?
6 Это_mike
06.04.17
(4) непупулярно это нынче...
7 aka AMIGO
06.04.17
В настоящее время ремонт производится сменой неисправного устройства на годное.
Если полетела микросхема, а это 95% возможных причин, её вручную не перепаяешь.. даже если и достанешь такую-же
Паяльник 6-вольтовый, на руку браслет с проводом к заземлению, на лицо - тряпку с завязками, на глаза - очки с увеличительными стеклами.. ну и т.д.
8 picom
06.04.17
(5) как раз и пытаюсь сейчас выяснить вход низкоточки, не понимаю замерить на каких контактах?
Дисплей тухнет вместе с данными на нем и подсветкой. Скорее всего просадка. Свист катушки в такт с потуханиями.
9 picom
06.04.17
(7) есть паяльная станция,  готов
10 aka AMIGO
06.04.17
(8) На этом сайте: https://e.mail.ru/message/14914625460000000966/ встречаля компактный осциллограф, лет 25 назад-бы мне его! :)
Правда, был у меня ГКЧ с осц.трубкой, при переезде жена его "оставила", чтоб не было его на новой квартире :)
11 aka AMIGO
06.04.17
+10 наврал со ссылкой: http://kazus.ru/forums/
12 aka AMIGO
06.04.17
13 Это_mike
06.04.17
(7) чо уж "вручную не перепаяешь"? отдельные кадры LGA паяльником паяютЪ...
единственное, что микруха может стоить в розницу дороже цельного девайса в сборе...
паяльнички сейчаси не 6-вольтовые хорошие
14 Jump
06.04.17
(0) Там микросхему надо смотреть.
Она заряд регулирует.
Т.е смысл зарядного не в том чтобы давать ток, а в том чтобы давать его строго столько сколько нужно, как правило еще и с контролем температуры.
15 Это_mike
06.04.17
(10) https://www.aliexpress.com/item-img/DSO138-DIY-Kit/32539344119.html - такого вполне хватит как показометра. и стоит он как починяемый заарядник...
16 pessimist
06.04.17
(0) Если мерцает дисплей то потыкать осциллографом в питание. Мультиметром сложно увидеть.
Как я понимаю, там диодный мост. конденсатор и импульсный преобразователь, можно попробовать тупо подключить ещё один конденсатор параллельно.
17 Jump
06.04.17
(12) Это не готовый осцилограф, а набор для сборки осцилографа, его надо спаять, для начала.
18 Это_mike
06.04.17
(14) контроль температуры на никель-металгидридных? покажи мне , чем оный зарядник стчупает энту температуру-то?
19 Jump
06.04.17
(18) Ну я не знаю какой у него там зарядник.
У меня заряжает как никель, так и литий.
20 aka AMIGO
06.04.17
(17) Это уже не важно! :)
ТС"у доставит удовольствие :)
ЗЫ. в какой-то из скандинавских стран фирма (или фирмы) выпускает мебель только сборную, чтобы покупатель насладился  всласть при сборке очередной табуретки :)
21 Это_mike
06.04.17
(17) дык за вечерок неспешно паяется..
слкедом докупается https://ru.aliexpress.com/item/9V-2in1-Charger-Discharger-Board-DC-DC-Converter-Step-up-Module-3-7V-to-9VDC-for/32790686516.html, и получаем вполне автономный недоосцил-показометр.
22 Это_mike
06.04.17
(20) да-да-да.. мы в детстве тоже любили при ремонте мопеда в детали подкинуть пару-тройку лишних болтов-гаек, чтоб "починятель" смог насладиться сборкой-разборкой в полной мере..
23 picom
06.04.17
(16) куда именно?
24 Это_mike
06.04.17
(17) кстати, собранный там стоит ровно столько же, сколько DIY Kit
25 Fish
(20) "в какой-то из скандинавских стран фирма (или фирмы) выпускает мебель только сборную" - Они и до нас добрались. Это ИКЕА :)
26 aka AMIGO
06.04.17
(23) параллельно питанию - традиция :)
27 Это_mike
06.04.17
(23) звякнуть мост, ткнуться после моста, и после импульсника (возможно, перерезав дорожку...)
28 aka AMIGO
06.04.17
Кстати, да.. подключившись через конденсатор, можно поймать импульсы приборчиком..
29 aka AMIGO
06.04.17
+28 т.е. мультиметр на переменном токе "увидит", что там колеблется :)
30 Fish
Столько любителей попаять. А в Питере есть кто?
31 Jump
06.04.17
(24) Ну да, сборка на автомате идет, копейки стоит.
Тут фишка именно в том чтобы самому спаять.
32 picom
06.04.17
(16) УРА, все получилось, спасибо. Проблема была в кондере 22мф 25в. Заменил на 10 мф 50 в из старого ATX БП
33 aka AMIGO
06.04.17
(32) подсох :)
34 aka AMIGO
06.04.17
а пессимист - молодец, сразу сечёт, что есть слабое звено в электронных изделиях :)
35 Vladal
06.04.17
(30) Есть в Киеве.
36 aka AMIGO
06.04.17
(35) в Москве тоже есть :)
37 Vladal
06.04.17
(32) >>  22мф 25в. Заменил на 10 мф 50
не-не-не-не!
замени его на такой же ёмкости - на 22 мФ, но не меньшей.
То, что по питанию взял больше - то да. ему ничего не случится, лишь бы не меньше.
38 aka AMIGO
06.04.17
(37) Может ёмкость с запасом инженеры спроектировали?
Электролит всё равно будет нормально работать.
39 Vladal
06.04.17
смотрел я эти наборы для пайки... они не стоят тех денег - если рассыпуху брать, дешевле выйдет.
особенно доставляет, что к ним корпус из оргстекла стоит чуит меньше всего изделия.
Но прошивка прикольная, и эту прошивку уже воспроизвели на Ардуино, не говоря о STM32, на котором тот осциллограф и сделан.
Вот занимательная стья.
http://arduino.ru/forum/proekty/vyzhimaem-maksimum-usb-ostsillograf-na-arduino
40 Vladal
06.04.17
(38) Может и так.
Сильно много ёмкости тоже не надо добавлять - колебательный контур может работать не так.
41 Это_mike
06.04.17
(38) китайцы - и с запасом???? щаззз...
42 aka AMIGO
06.04.17
(40) Да, если фильтр-контур, то лучше такую-же, иначе фильтровать не будет
Но, раз picom обрадовался, это не контурный кондёр :) Просто отсасывает шумы :) кратные 50гц, возможно :)
43 Morkovkinator
06.04.17
(32)Что касаемо электролитов, то не надо на старый менять. Так как жить ему неизвестно сколько, разве, что новый купить негде.
44 PLUT
(40) какой-какой контур в фильтре? #$%бательный?
45 Это_mike
06.04.17
(40) какой в опу колебательный контур?
46 aka AMIGO
06.04.17
(44) Это фильтр-пробка :)
47 Это_mike
06.04.17
(46) с чего вдруг?
48 pessimist
06.04.17
(32) Я скорее ожидал что неисправен конденсатор на 350 вольт.
(37) На самом деле не важно. Для электролита изменение ёмкости в два раза это в пределах допуска обычно. Важнее всякие там ESR.
(43) Лучше старый от нормального производителя чем новый непонятно от кого. Ёмкость можно измерить, но она не так важна. А вот другие характеристики электролита можно только оценить в домашних условиях.
49 PLUT
(45) -> (42) отсасывающий шумы и превращающий выпуклости во впуклости, в идеале в прямую линию
50 Это_mike
06.04.17
(49) он хоть сплевывает, когда отсасывает?
51 aka AMIGO
06.04.17
(50) Давится :)
52 PLUT
(50) сплевывает на землю 50, а то и 100 раз в секунду
53 Это_mike
06.04.17
(49) можно вместо него поставить резистор 0 Ом. прямая линия будет еще идеальнее...
54 Это_mike
06.04.17
(52) судя по схеме, должен примерно 2000 раз...
55 PLUT
(53) я х.з. про К.З.
56 Fish
Небольшой офф и вопрос к знатокам. Есть у меня колоночки logitech 5.1 z-906. Фото: https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/175985/img_id1728571817568919904/orig
В последнее время наблюдается такой глюк. На консоли управления в какой-то момент начинают мигать лампочки, при этом продолжают мигать даже если выключить с пульта. Помогает отключение от сети. Причём поначалу, если подержать пару часов отключенными от розетки, то пару часов нормально работали, а потом начинали мигать. Сейчас мигают практически сразу после включения.
Грешу на кондёры. Или что-то ещё может быть?
57 Это_mike
06.04.17
конденсаторы скорее всего.
58 Morkovkinator
06.04.17
(48) Еще лучше новый от нормального производителя. А так-то без разницы. Работает, задача решена. Ремонт делался для себя и претензии только к самому себе.
59 Morkovkinator
06.04.17
(48) Приблуда для внутресхемного измерения (скорее не измерение а оценка) ESR весьма приятна.
60 NorthWind
06.04.17
(0) Все не читал, но обычно ремонт таких вещей начинают с проверки ESR и емкости электролитов.
61 NorthWind
06.04.17
если вздутые - то это гарантировано под замену, но даже если на вид целые, может быть потеря емкости и/или огромное ESR. Лучше всего купить приборчик, который меряет емкость/ESR на высокой частоте.
62 Это_mike
06.04.17
(59) а у того же продавана, который торгует на али осциллоскопчиками - есть пи еср-метры....
63 PLUT
вот такая приблуда стоит меньше 1 килорубля у узкоглазых друзей
64 PLUT
65 Morkovkinator
06.04.17
(61) (62) Мне надо было срочно, пришлось собрать из журнала Радио вроде. А так, если на будущее, то лучше заказать и пользоваться.
66 Builder
06.04.17
(30) Есть и в Питере :)
67 Vladal
06.04.17
(45) тсс! тихо! я тут новой умное слово применяю. Расширяю свой словарный запас.
68 dmpl
06.04.17
(61) Для отбраковки достаточно 120 Гц. И не ESR (его придется справочнике смотреть, чтобы подсыхающие конденсаторы определить), а измеритель угла потерь.
69 Vladal
06.04.17
(56) Угу. Питание проверь сначала.
70 NorthWind
06.04.17
(68) ну это да, смотреть надо, я даже специальную табличку себе сделал на наиболее часто встречающиеся кондеры
71 Это_mike
06.04.17
(70)  в плеймаркете есть справочники.
72 Противный
07.04.17
01:44
(8) с этого и надо было начинать...
ЗЫ: свистит из-за электролитических кондеров, либо на входе баластный засох, либо на выходе стабилизируюшие... у тебя их там всего пять штук, поменять минут 10 делов, при наличии з/ч... Ну а на питание экрана, там сверху микросхема на 8 лапок стоит (рядом с трансом), дешевые китайские сильно упрошенные идут без защиты, часто выгорают, найти родную проблема, аналог впихнуть довольно трудно, не хватает обвеса...
ЗЫЫ: если у микросхемы есть ножки к которым можно подлезть паяльником, при наличии сноровки спокойно все перепаивается обычным 40Вт девайсом, и даже без фена/паяльной станции/оловоотсоса...
ЗЫЫЫ: вообще у нас был хороший препод, он говорил нам связистам: "А сможите ли Вы отремонтировать телевизор?" и когда мы неуверенно говорили "нет", он отвечал: "Сможите, будете выпаивать детальки по кругу, меняя на новые, пока не найдете неисправную..."
