Снять признак распределенной базы./ResetMasterNode не помогает
0 Я_в_каске
06.04.17
В УстановкаПараметровСеанса есть ошибка, база дальше не грузиться. Соответственно признак распределенной не снимается.При comconnector , также не загружается, падает на УстановкаПараметровСеанса   Как еще сделать не распределенной?
1 kosts
06.04.17
(0) Попробуй зайти в управляемом приложении.
2 Я_в_каске
06.04.17
не помогло
3 lubitelxml
06.04.17
4 Я_в_каске
06.04.17
(3) я не могу попасть в периферийную базу, ошибка в УстановкаПараметровСеанса , и не могу чтото поменять в конфигураторе периферийной базы.
5 kosts
06.04.17
На сайте 1с пишут что параметр надо применять к конфигуратору.
Отключение режима распределенной информационной базы
Выполнить отключение информационной базы с помощью параметра запуска конфигуратора /ResetMasterNode.
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5802:hdoc:отключение_информационной_базы_от_главного_узла
6 lubitelxml
06.04.17
(4) попробуй для начала как в (5) описано, если не поможет - восстанови из бекапа переферийку и сделай как в (3)
7 Я_в_каске
06.04.17
(5) вылетает с ошибкой системы 8.3.9.1818 и 8.3.9.2027
8 Я_в_каске
06.04.17
(6) бэкапы есть, хотелось красиво решить
9 kosts
06.04.17
(7) Пропиши запуск конфигуратора командной строкой с прямым путем к экзешнику нужной версии.
10 kosts
06.04.17
(9)+ или можно на крайняк удалить все версии кроме нужной.
Потом восстановить как надо.
11 lubitelxml
06.04.17
(8) снять главный узел - красиво )
12 kosts
06.04.17
так примерно
"C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.6.2100\bin\1cv8.exe" config /ResetMasterNode
13 Я_в_каске
06.04.17
(12) да не помогает, бесполезно, вылетает ошибка системы виндовс.
14 Я_в_каске
06.04.17
знать бы на каком последнем релизе /ResetMasterNode точно работает
15 kosts
06.04.17
(14) В копии в свойствах можно глянуть версии совместимости и взять подходящую.
16 kosts
06.04.17
(13) Какая именно ошибка?
17 Я_в_каске
06.04.17
Имя сбойного приложения: 1cv8.exe, версия: 8.3.9.1818, метка времени: 0x57ebfb0f
Имя сбойного модуля: backend.dll, версия: 8.3.9.1818, метка времени: 0x57ebfefb
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x003912bd
Идентификатор сбойного процесса: 0x35e8
Время запуска сбойного приложения: 0x01d2aee510ffbd22
Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.9.1818\bin\1cv8.exe
Путь сбойного модуля: C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.9.1818\bin\backend.dll
Идентификатор отчета: bee2c7a9-1d5f-43d7-8f80-56e63cba5ee3
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
18 lubitelxml
06.04.17
(17) патченая платформа?
19 Я_в_каске
06.04.17
нет
20 Фрэнки
06.04.17
(14) я видел, что экспериментировали перебором. Отписывались тут.
8.3.8.1933 - этим попробуй.
(18) не эта длл нужна для патча
21 Я_в_каске
06.04.17
(20) тоже с ошибкой падает
22 lubitelxml
06.04.17
(21) ты 1.5 часа не можешь сделать элементарное действие, сделай обработку и на поднятом бекапе запусти
23 Я_в_каске
06.04.17
база рабочая, бекап за вчерашний день, задача то оживить ту что есть.
24 Живой Ископаемый
06.04.17
18:45
2(0) конфигуратор должен быть закрыт, равно как и фоновые задания. Потому что ресетМастерноде требует монопольного доступа к базе
25 lubitelxml
06.04.17
(23) а какого ты в продакшене экспериментируешь не сделав бекап? Нормальные люди сначала делают бекап, пробуют на нем, если все нормально - делают бекап продакшена до внесения изменений, и только потом на рабочей производят действия.
Сейчас при запуске без параметров - заходит в конфигуратор/предприятие?
26 Я_в_каске
06.04.17
(25) да,но конфигурация закрыта
27 Я_в_каске
06.04.17
в конфигуратор
28 Я_в_каске
06.04.17
(25) эксперименты были в копии, все было успешно. В периферийной был сбой с предопределенными данными, новый параметрсеанса там не заработал.
29 Живой Ископаемый
06.04.17
2(27) и все сеансы, кроме консоли кластера
30 Я_в_каске
06.04.17
периферия файловая, сеансы все закрыты.
31 Живой Ископаемый
06.04.17
19:14
а на копии поднятой из бэкапа - работает?
32 Я_в_каске
06.04.17
копия то конечно работает, но там суток работы нет :)
33 Хилый
06.04.17
ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(Неопределено);
34 Я_в_каске
06.04.17
(33) УстановкаПараметровСеанса  не проходит
35 Хилый
06.04.17
а если так
con = Новый COMObject("V83.COMConnector");
v8=con.Connect("File=""D:\База"";Usr=""Хакер"";Pwd=""СекретныйПароль""");
v8.ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(Неопределено);
36 Я_в_каске
06.04.17
(35) нет.
Помогла 8.3.6.2076 и /ResetMasterNode
37 Я_в_каске
06.04.17
тему можно закрывать.
