КА 1.1 Регистры НДС. Использование блокировки допустимо только внутри транзакц. упр. блокировок ☑
0 emae
06.04.17
Добрый день!
Уважаемые, подскажите никто не сталкивался с такой проблемкой при использовании обработки Восстановление последовательности расчетов и Проведение документов по регистрам НДС возникают ошибки - Ошибка при вызове метода контекста (Заблокировать): Использование блокировки допустимо только внутри транзакции в режиме управляемых блокировок! Тащемся в отладчик (УстановитьУправляемуюБлокировку) далее стек всё типовое!
Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.82.2) подскажите что можно сделать?
Используй управляемые блокировки, падаван!
2 emae
06.04.17
(1) В свойствах конфигурации режим управления блокировки данных - управляемый
3 RomanYS
06.04.17
(0) Несколько заказчиков на КА1.1. Восстановление последовательности расчетов точно делают, проблем не было.
1. почистить кэш
2. обновиться на последнюю (там отчетность вышла, так что всё равно придется скоро обновляться)
4 emae
06.04.17
(3) 1. Делал на разных машинах. ок, запустил тестирование, как будет результат напишу...
5 h-sp
06.04.17
23:27
(4) похоже местные ваши программисты влезли в проведение и что-то подхимичили. Поспрашивай там, не менял ли кто конфу в последнее время.
6 emae
06.04.17
23:53
(5) вроде не меняли, все документы нормально проводятся. Но при использовании обработок вылазиют ошибки аки кролик из шляпы. причем ошибка лезет при попытки заблокировать не изменённые регистры
7 emae
07.04.17
Ничего не понимаю, при ручном проведении блокируют тоже самое что и в обработках. Но в первом случае без ошибок, а в обработках лезут ошибки
