На сколько хуже тонкий клиент в файловом варианте, чем через веб-клиент? ☑
0 Alex_Dug
07.04.17
Здравствуйте :)
Товарищи поставили комп-сервер (2 ядра Xenon 1,5ГГц, 8ГБ ОЗУ, Win_2008_Server_SR2) для домена, организовали сетку с доменом и хотят перенести на этот комп-домен-сервер БП_30=2шт. и ЗУП_31=1шт. Но терминальный доступ организовывать не хотят из-за доп.затрат.
Я сказал, что для сервера этот комп слабоват и предложил на этом железе организовать веб-доступ к базам, но их сисадмин считает, что публикация 1С-баз для веб-доступа по сети - это небезопасно! хотя сеть внутренняя и из вне вроде доступа нет. Т.о. их админ предложил сделать обычный файловый доступ к базам.
Подскажите:
1) насколько хорошо работает тонкий клиент файловый вариант?
2) насколько файловый доступ через тонкий клиент будет хуже/лучше чем доступ через веб-сервер?
Спасибо :)
1 Cyberhawk
07.04.17
"публикация 1С-баз для веб-доступа по сети - это небезопасно!"
и
"сделать обычный файловый доступ к базам"
В чем разница по мнению одмина?
2 Господин ПЖ
07.04.17
а тонкий как к базе ходить будет? там вроде все равно iis нужен?
3 Heckfy
07.04.17
4 Cyberhawk
07.04.17
(2) Шутишь? Если нет, то не нужен веб-сервер, тонкий с файловой шарой работать умеет
5 ptiz
07.04.17
(0) Объясни ему, что веб-доступ будет локальный. Это не опаснее, чем держать открытую шару.
6 Alex_Dug
07.04.17
(1) спросить не успел, он очень торопился. Я только успел ему сказать, что для пользователей ничего не изменится, т.к. пользователи будут запускать обычный ярлык "1С-Предприятие", и будут видеть обычный список баз, как и раньше, но при обычном файловом доступе все базы будут "толкаться" по сети и это будет тормозить. Админ призадумался и поспешил.
(2) дак он и называется "тонкий клиент - файловый вариант", т.е. для файловых баз. Только ранее я его не использовал, вот и хочется узнать мнение/мнения более опытных людей :)
7 Господин ПЖ
07.04.17
(4) > Шутишь?
я просто не помню
8 Господин ПЖ
07.04.17
тогда не понятно.
файловая шара - это "безопасно", а свисток iis - нет?
странный одмин
9 Cyberhawk
07.04.17
(8) Я про то же в (1) и говорил :о)
10 Мимохожий Однако
07.04.17
У меня есть клиенты, которые перешли на режим использования веб-сервера в локальной сети для улучшения работы. 4 бухгалтера на БП3.0. Им это помогло избавиться от возникающих тормозов.
11 Мимохожий Однако
07.04.17
Используют тонкий клиент
12 Alex_Dug
07.04.17
(1), (2), (3), (5) - да, я понимаю, что админу придется разъяснить, что веб-доступ и файловый-доступ одинаково "безопасны", причем "веб" на мой взгляд "безопаснее".
Мне стал интересен сам тонкий клиент в файловом варианте, т.е. кто использовал? и насколько такой вариант "тормознее" чем веб-доступ?
13 Мимохожий Однако
07.04.17
(12) Тонкий клиент с использованием веб-сервера.  Вариант с веб-клиентом не проверял
14 Alex_Dug
07.04.17
(10) т.е. веб-доступ (тонкий клиент) все-таки быстрее файлового-доступа (тонкий клиент) ?
(12) Да, предлагал, именно "Тонкий клиент с использованием веб-сервера".
15 Cyberhawk
07.04.17
(12) "стал интересен сам тонкий клиент в файловом варианте, т.е. кто использовал? и насколько такой вариант "тормознее" чем веб-доступ?" // С большой вероятностью тормознее
16 Юрий Лазаренко
07.04.17
(0) Через веб-сервер быстрее будет. Если база файловая, то лучше разносить веб-сервер на несколько процессов, иначе когда кто-то один будет запускать тормознутые операции (перепроведение, формирование тяжелых отчетов), все остальные будут курить бамбук. На серверной базе такой проблемы нет - там все само распараллеливается.
Конечно, все зависит от конкретной базы, количества пользователей. Но чаще всего работа через веб-сервер значительно быстрее и меньше нагружает инфраструктуру. Мы когда-то делали тесты - некоторые операции через веб-сервер дают выигрыш по времени в три раза.
Так что напрягайте своего админа, пусть поднимает сервак.
17 Alex_Dug
07.04.17
(16) Спасибо, постараюсь убедить его в бОльшем смысле веб-сервера. Если "убедю", то поднимать буду сам, небольшой опыт есть и с удовольствием займусь. Вроде ни чего сложного. :)
Еще раз ВСЕМ спасибо!
18 Garykom
(7) Тонкий умеет с файловой шарой? Нюню
19 Garykom
(18)+ Точнее работать то оно будет, но весь смысл тонкого пропадает и получается кривой-тормозной аналог толстого клиента
20 Alex_Dug
07.04.17
20:06
(19) А можно поподробнее, или где почитать?
21 mistеr
07.04.17
22:53
(0) Поясни горе-админу, что файловый доступ опаснее, чем веб доступ. Можно зайти на шару и потереть базу, а через веб - нет.
22 Jump
08.04.17
04:33
Насчет публикации баз - админ несет чушь.
По поводу тонкого клиента - будет работать так же как и толстый.
Что будет быстрее - веб или тонкий/толстый клиент это надо смотреть на месте.
Может быть и то и другое.
Если пользователей немного, и базы не сильно большие, и сеть нормальная работать с файлами по сети и не парится.
23 vi0
08.04.17
08:14
24 Alex_Dug
08.04.17
(21), (22), (23) спасибо, понял. :)
25 Alex_Dug
08.04.17
(19) , (21) , (22), (23) но все-таки хотелось бы больше информации о работе тонкого клиента в файловом варианте, т.е. высказывания о кривом аналоге толстого клиента на чем-то основаны?
26 vi0
08.04.17
(25) он имеет ввиду, что при схеме "файл-тонкий клиент" теряется одно из преимуществ тонкого клиента, а именно -небольшой трафик
основано это на том, что выборкой занимается клиент, а не сервер, которого нет, в тьком случае
27 mistеr
08.04.17
(26) Это не преимущество тонкого клиента. Это преимущество клиент-серверного варианта.
28 kossmatiy
08.04.17
(0) Ксенон? Ладно, фиг с ним.. что это за сервер если там 2 ядра по 1,5 Ггц? У меня телефон быстрее. Собственно если админ против то пусть он и думает как организовать доступ к 1с.
29 Jump
08.04.17
(25)Работа тонкого клиента в файловом варианте по сути ничем не отличается от толстого.
Весь код исполняется на компьютере пользователя.
30 Garykom
(29) веб-клиент файловый вариант тоже весь код на компьютере пользователя?
31 Garykom
(28) Ядра и гигагерцы это не архитектура.
Прям как думать что 2 ноги шагая со скоростью 1.5 шага в секунду для человека ростом 1.4 метров = шагам человека ростом 2 метра
32 Garykom
(31)+ да двухметровый тоже своими двумя ногами шагает 1.5 шагов в секунду
33 Ufo_Attack
08.04.17
1. Тонкий работает как толстый.
2. Все зависит от конфигурации компа сервера и клиента, скорости сети, количества пользователей. Если конфигурации компов одинаковы, то веб клиент работает быстрее, чем файловый вариант.
(30) веб-клиент файловый - часть кода на веб-сервере, часть на компьютере пользователя.
34 kossmatiy
08.04.17
(31) Думаю, если грузчик и математик будут перекладывать кирпич из одной кучи в другую со скоростью 1,5 шт в сек. кучки у них будут одинаковые, пока один не устанет. Грузчик тут повыносливее будет..
35 Garykom
(34) Грузчик? Вероятно только они и могут перепутать штуки с частотой (выполнения операций)...
Двое перекладывают кирпичи с одинаковой скоростью взятия партии кирпичей и перекладывания в другую кучку за 2/3 секунды на операцию.
Но один берет по 1-2 кирпичика в партию-операцию а другой 5-10 кирпичей за такую же операцию взял-положил!
36 Alex_Dug
08.04.17
20:17
Да, здорово, спасибо за разъяснения.
Про грузчиков и математиков весело :)
