УТ 10.3 Атол 22Ф ☑
0 Mebius777
07.04.17
Здравствуйте уважаемые форумчане. Дано УТ 10.3 и Атол 22Ф. Атол настроен. Установлен сетевой режим. Вариант EthOverUsb. Служба Атол запущена. Правильный ip, маска подсети, шлюз для локальной сети. Воткнут в роутер. Обработки для 1с под 54ФЗ. Ошибок Атол не выдает например таких "Неверные сетевые настройки...".
1. Не пингуется. Это нормально?
2. При тесте устройства выдает Тест не пройден Порт занят
1 Mebius777
07.04.17
Между тем порт свободен снивер ни одного соединения не видит через этот порт.
2 Mebius777
07.04.17
*снифер
3 Krabb
07.04.17
Вариант EthOverUsb.
Воткнут в роутер
Это как?
Вангую что смешались в кучу кони, люди...
4 Mebius777
07.04.17
Т.е. нужно убрать этот процесс и назначить только Ethernet?
5 Mebius777
07.04.17
Ничего кстати не работает
6 Mebius777
07.04.17
Не помогло отключение Ethernet Over Usb
7 Mebius777
07.04.17
теперь пишет. Тест не пройден. Нет связи. драйвер прекрасно его видит в сети udp/ip.
8 Mebius777
07.04.17
имеется ввиду Тест драйвер
9 DenisVich
08.04.17
А если попробовать сменить драйвер? И предварительного первый удалить хорошенько?!
